jak funguje 4x4
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Příspěvek od LukášM »
Urvanej píše: EDIT: To slovo a systém co hledáš je TRACS, kterej pod 42km/h todle přibrzdění umí.
Tracs mám na 480 a je to úplně k ničemu, protože brzdí až když kolo prokluzuje, což je pozdě.
Má tedy Volvo AWD system mechnickou uzávěrku zadního diferenciálu, která funguje při prokluzu zadního kola?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
jak funguje 4x4
LukášM píše:
Jemu ze škarpy by ale pomohl ven, minimálně by se mu protáčely i kola dole.
Podle schémata z vadisu 7Otka awd mechanickou uzávěrku vzadu nemá, nebo jsem slepejš.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
jak funguje 4x4
Příspěvek od Fíla »
LukášM píše:
V70-I s viskospojkou ano, novější s haldexem nevím
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Urvanej píše: Jemu ze škarpy by ale pomohl ven, minimálně by se mu protáčely i kola dole.
Kola nehrabou současně, ale střídavě podle toho, které přibržďuje, takže tento systém toho moc nezachrání.
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
Fíla píše:
Jak jsem někde již psal, tak ji má 850 a V70I, což potvrzuješ. A nafotil jsem nákres diferenciálu...
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
jak funguje 4x4
Příspěvek od peter_7575 »
LukášM píše:
peter_7575 píše:4x4 sa zapína bud manuálne alebo automaticky pri prešmyku hlavnej hnanej nápravi,,,stály náhon všetkých kolies je quattro,a to má len audi
Jen Audi to nebude :)
Quattro je jedinecny system od audi,bol vyvynuti pred 27 rokmi,,,je to stali nahon oboch naprav kde predna taha 60% a zadna 40%...pri presmyku prednej sa zvisi hnacia sila na zadnej...aj pri odlahceni jedneho ci dvoch kilies diferencial a medzidif.automaticky rozlozia hnaciu silu na kazde koleso zvlast....subaru je len 4x4 a to rozklada silu len prednej a zadnej naprave a uzavierka difer. a med zidif.je bud uzavreta alebo otvorena......
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
LukášM
Vůz: V240
jak funguje 4x4
peter_7575 píše: Quattro je jedinecny system od audi,bol vyvynuti pred 27 rokmi,,,je to stali nahon oboch naprav kde predna taha 60% a zadna 40%...pri presmyku prednej sa zvisi hnacia sila na zadnej...aj pri odlahceni jedneho ci dvoch kilies diferencial a medzidif.automaticky rozlozia hnaciu silu na kazde koleso zvlast....subaru je len 4x4 a to rozklada silu len prednej a zadnej naprave a uzavierka difer. a med zidif.je bud uzavreta alebo otvorena......
Pozor není Quattro jako Quattro :) Tento systém má snad už pět generací a bohužel používá také Torsen a Haldex. 40/60 Audi poporvé použilo až v roce 2006 (aby se auta přiblížila více zadokolkám, asi bylo třeba dohánět BMW :D )
Jinak v podstatě každá autiomobilka vyrábějící rallye auta v 80. letech vyráběla systémy 4x4, která fungovala různým způsobem. Třeba velmi technicky propracovaný systém měla Lancie :wink:
Ale pořád zůstává Subaru a Audi (nepočítáme-li offroady) mezi nejlepší 4x4 :)
grondor
Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
jak funguje 4x4
Příspěvek od grondor »
Ahoj,tak zima je tu a zjistil jsem že mi zadek nic nedělá.Ví někdo copak s tím,jestli je tam spojka nebo tak podobně.Díky za info.P
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
jak funguje 4x4
Příspěvek od Ing.Magor »
grondor píše:Ahoj,tak zima je tu a zjistil jsem že mi zadek nic nedělá.Ví někdo copak s tím,jestli je tam spojka nebo tak podobně.Díky za info.P
Příčin může být spousta. Tisícihran (mezikus mezi převodovou a úhlovku), úhlovka, čerpadlo v haldexu atp. :wink:
jak funguje 4x4
A jak jsi zjistil, že ti to nic nedělá? :Search:
grondor
jak funguje 4x4
raolsa píše:A jak jsi zjistil, že ti to nic nedělá? :Search:
No normálně,že mi předek hrabe a zadek nic.Okoukal jsem to z ostatních 4x4 že když se jim protáčí předek tak jedou i zadní kola.
jak funguje 4x4
Já spíš myslel jestli jsi viděl, že se ti obě zadní kola neprotáčí. Já si taky myslel, že mi to nefunguje, když jsem zapadl do škarpy, levé zadní kolo se mi protáčelo v tom pangejtu a pravé na silnici, na které jsem viděl když jsem otevřel dveře, stálo. A autí jsme museli z pangejtu vytlačit. :D
grondor
jak funguje 4x4
Takže musím do škarpy :evil: .Sám jsem nestíhal koukat,měl jsem pomocníky,přední hrabou obě,zadek se neprotáčí.Tak asi na hever a zkusit jak to tam je,nebo už nevím.
jak funguje 4x4
:ROFL: Njn, hever to jistí.
grondor
jak funguje 4x4
Tak asi na dignostiku,jestli ta řekne proč.Zatím díky.
jak funguje 4x4
Apropo máš tam haldex nebo viskospojku?
grondor
jak funguje 4x4
je tak to nevím,tak zběhlej nejsem.
Jinak asi takhle by to mělo být,ale u mě né...
https://www.youtube.com/watch?v=xY2XLVyZCOk&feature=related
Ing.Magor
jak funguje 4x4
raolsa píše:Apropo máš tam haldex nebo viskospojku?
teď právě koukám na rv a vypadá to na visco :wink:
jak funguje 4x4
grondor píše:Takže musím do škarpy :evil: .Sám jsem nestíhal koukat,měl jsem pomocníky,přední hrabou obě,zadek se neprotáčí.Tak asi na hever a zkusit jak to tam je,nebo už nevím.
Jeď na sníh dej rejd a nalož tomu,pokud půjde prdel do smyku zak ti zadek funguje.Pokud nefunguje může tam být spoustu problémů od prkotin po vážné.
jak funguje 4x4
Hm, jinak jak psal Ing. Magor tisícihran nebo úhlovka. Docela drahá sranda. :roll: Relativně.
Ing.Magor
jak funguje 4x4
raolsa píše:Hm, jinak jak psal Ing. Magor tisícihran nebo úhlovka. Docela drahá sranda. :roll: Relativně.
tisícihran okolo 4tis. a úhlovku prý umí pár lidí z repasovat, zaslech jsem třeba o někom z plzně
grondor
jak funguje 4x4
TAk díky za info,má pocit že už jsem zkoušel smyk a nic to nedělalo,né jak moje bývalá felicie,ta se točila sama,tohle se nedá utrhnout.TAk nevím,zkusím to ještě jednou.Díky
jak funguje 4x4
To by šlo. :good: Jsem žil v domění, že jde o 30 kkč a více. :roll:
strycf
jak funguje 4x4
Příspěvek od strycf »
Chlapi napadlo me,jak se se ctyrkolkou resi kontrola brzd na valcich na STK?Auto by preci neudrzeli na miste,ne?
Volvo V50,1.6D,r.2006
jak funguje 4x4
strycf píše:Chlapi napadlo me,jak se se ctyrkolkou resi kontrola brzd na valcich na STK?Auto by preci neudrzeli na miste,ne?
No, já byl na stk minulý týden a normálně brzdili, ale museli spustit oba válce najednou. Na minulé stk pouštěli válce po jednom a vyhodilo to technika z válců ven. :D (Chudák 4x4). Technik taky říkal, že to jde u haldexu oblbnout tak, že to zkouší bez nastartovaného auta - haldex nemá proud tudíš nereaguje.
