PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
To vypadá moc dobře :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
PetrXC70
Příspěvek od Petr Marek »
jancho píše:To vypadá moc dobře :good:
Také se mi to líbí! :Bravo:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Dělal sem 6 vrstev a 7 vrstvou komplet volant. Vypadá to dobře, jen někde sou takový tý malý rýpance od prstýnků a klíčů a to barva neschová. To zapečetění to pěkně zatáhlo...
Dám to do auta, ještě jednou natřu pečetidlem a zejtra to natřu tim krémem, nebo co to je...
PetrXC70
To je jenom NATŘENÝ???
Já myslel, že máš nový potah.
PetrXC70
PetrXC70
Dneska dorazily plynový vzpěry na mříž v kufru. Bohužel, Volvo už nedodává béžový, takže sou černý a ještě k tomu nějaký delší i přesto, že to bylo objednávaný s VINkem... :no:
Konečně už taky mam drážkovej řemen, trysku a výfukovou trubku na nez. topení, zejtra bude žhavička… Tak snad to bude fungovat...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Ty vzpěry nejsou delší, taky jsem s tim zápasil. Musíš sklopit zadní operadla a mříž posunout dopředu ve směru jízdy a v téhle poloze půjdou vyměnit.
PetrXC70
PetrXC70
To já je tam dostal i tak :D , ale to tělo samotný je asi o 1,5cm delší než původní. Takže pístek zajede až nadoraz k tomu tělu a ty držáky se trošku pohybujou nahoru a dolu...
PetrXC70
PetrXC70
Při výměně žárovek v klimapanelu sem i vyčistil ten senzor? na teplotu? Docela sprasenej…
Bohužel, budu rozebírat znovu, jelikož co nesvítilo svítí a co svítilo, nesvítí :unknown:
PetrXC70
PetrXC70
No, dneska sem na SaabtuninG objednal nádržku na chlad. kapalinum jelikož sem konečně přišel na to, kde to teče... U spodní hadice je prasklá, jelikož dotáhnout to nešlo a kapalo to dost, jen co sem s ní pohnul...
A protože je karanténa a ktomu hodně práce, tak věci na repas nezávislýho topení stále v "šuplíku"... :no:
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 13 dub 2020 07:03, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
PetrXC70
Nádržka vyměněná ikdyž trošku s problémama a taky sem konečně obě auta přezul :roll:
A cca dva týdny zpět sem dal dozadu ty gumy na zvýšení podvozku, ale zvedlo se to jen o 15mm... :oops:
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem si vzpomněl, že bych mohl udělat ten spodní kryt. Materiál by měl bejt odolnej vůči olejům atd... Tak uvidim, až to bude Radek sundávat, jestli to bude rozežraný nebo ne :D
Nejhorší bylo ten kryt umejt...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska přišly pružiny, v sobotu Radek vymění a doufám, že se zbavim toho tvrdýho poskakování na těch hodně rozbitejch silnicích... Jestli ne... :o
PetrXC70
PetrXC70
Včera sem dal sousedovi auto, že udělá něco s tim lakem a vůbec mě nepotěšil, jelikož lak docela zničenej…
Na dálku se to blýská, ale zblíska a na omak je to docela špatný...
Co se s tim dá reálně dělat? Celolak(asi nesmysl) - Fólie(ta by mě zajímala) - Brousit(prej maximálně rok)
PetrXC70
Mám čtvrtou možnost - neřešit to. :D
PetrXC70
PetrXC70
Uvidíš zejtra, něco by s tim chtělo udělat...
jancho
PetrXC70
Zblízka to je vidět, to ne že ne.
Ale zdálky je to nádherné auto.
Asi bych to neřešil.
Nebo bych to svěřil zkušeným detailerům na rozleštění.
Nic proti Tvému sousedovi, neznám ho, nevím jaké používá přípravky a jaké má nástroje (leštičky) a třeba to je i profík. Já to dělám jen tu a tam jako hobby (ač je to otročina), tak mě ber s rezervou. Ale myslím si, že by to mělo jít rozleštit.
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
Příspěvek od Nitty »
Tohle určitě rozleštíš 👍
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
PetrXC70
PetrXC70
No, když říkal, co všechno se musí, co všechno na to má, tak sem věřil tomu, že to bude dobrý, ale takhle to vypadá úplně stejně, jako když to růčo umeju a naleštim. Prostě bezezměny... :unknown:
Dneska sem byl u Radka a vyměnil mě všechny pružiny... Přední sem měl správný, takže je dam k prodeji. Zadní byly jiný, asi o 5cm kratší závit nahoře...
Bohužel i přední tlumiče sou KO + pravý ložisko, objednáno, měnit se bude snad přes příští víkend...
Další věc, co byla nařadě, bylo nez. topení... Našel totál ucpanou palivovou hadičku, no a když už nafta tekla u topení, tak to otevřel a byl tam úplně spálenej vnitřek, takže musim sehnat starší topení nebo jen vnitřek. Mam koupenou žhavičku a trysku, ale že to bude cely vyhořelý, s tim sem nepočítal...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska u Radka vyměněný přední tlumiče, pravý přední ložisko a drážkovej řemen... Všechno by bylo v pohodě, kdyby Radek nenašel utržený horní uložení. Takže tam dal starší...
Uložení bylo Febi v podstatě rok starý :unknown:
No a alternátor píše chyby, takže musim vyřešit alternátor, koupit(opět) horní uložení tlumičů a zadní štítový plechy... :roll:
rainero
Vůz: už žiadne
PetrXC70
Příspěvek od rainero »
Nemali náhodou už tie nové Sachsy tú gumu pod pružinu pribalenú? Niekde som to tak už videl.
PetrXC70
PetrXC70
Jo jo, ta guma je rovnou k tomu...
PetrXC70
PetrXC70
Tak další hromádka pro Radka, ale prej se mu nechce makat, tak až v Srpnu... :D
PetrXC70
PetrXC70
Vzhledem k tomu, že zejtra sem si udělal volno, tak prej abych se nenudil...
Dostal sem asistenta...
Jedinej problém vidim v tom, jak najít + vedoucí z couvacího světla... Poradí mě někdo prosím?
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
PetrXC70
Příspěvek od HynekV70 »
Zařadit zpátečku s klíčkem ve II. poloze a ideálně multimetrem zkoušet na odpojenym konektoru ze světla na kterym pinu bude vůči kostře šťáva... můžeš místo multimetru použít i třeba H7 s dvěma kablíky a musí se ti rozsvítit..pro sichr pak vyřad a žárovka zase musí zhasnout, případně být pin bez napětí...
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
PetrXC70
PetrXC70
Díky, zkusim to...
Tak montáž co se týče elektriky proběhla úspěšně, kabel sem našel, zapojil přes ty svorky? a kostru do kastle(závitM4 + šroubek), vyzkoušeno, funguje. Čidla budu dávat, až bude hezky...
Řikal sem si ještě filtr, to je hned... To otevřu, vyhodim starej a koukám na ten bordel... Oškrabat, vyluxovat, oškrabat, vyluxovat a pak novej filtr... Kde se tam takovej bordel vezme??? Byl to nějakej molitan nebo co...
Zpět na „Galerie uživatelů“
