Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Mohu sem hodit dotaz ohledně demontáže telefonního modulu?
- začni podle tohodle videalibor_m píše:Mohu sem hodit dotaz ohledně demontáže telefonního modulu?
- pak rozpoj všechny konektory a odnes si rádio někam na stůl
- zezadu odšroubuj všechny šroubky co drží rámeček
- oddělej rámeček (myslím, že pod ním jsou taky šroubky)
- odšrubuj opravdu všechny šrouby, co to drží pohromadě
- teď by to mělo jít celkem snadno rozebrat (ještě to ale drží na západkách)
ve výsledku budeš mít myslím rámeček, zadní kryt, klima panel, rádio a telefonní modul.
Je to venku. Díky. Jen jsem přišel na to, že mi chybí T6 bitmarekbm píše:začni podle tohodle videa
a to je zmíněný v manuálu
Vím, jsem myslel, že mám torxy všechny. T6 mi však chyběl. Ale rozborka sborka mi je už v poho. Tak to bude rychlý. Ještě asi vyměním dvě žárovky na klima panelu, než to tam dám... Jen mám dotaz... Mám oba sloty plné. To bude navi a CD changer, ne? Takže buď musím pořídit Y kabel, nebo odpojit CD changer, který stejně nepoužívám? A který je CD changer?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
kdyz se podivas na ty dirky, jsou tam ruzne pocty pinu...
takze ten, do ktereho pujde strcit konektor
ja si myslim ze potrebujes ten Ykabel stejne tak, jinak ti nepujde ani navigace kdyz to vytahnes z radia
Vím, že tam je jiný počty pinů. Říkal jsem si, když odpojím CDchanger a dám tam BT, tak mi půjde navi a BT. Jen nevím, co je CDchanger...
malinko jinak.libor_m píše:Vím, že tam je jiný počty pinů. Říkal jsem si, když odpojím CDchanger a dám tam BT, tak mi půjde navi a BT. Jen nevím, co je CDchanger...
pokud máš oba plné tak to je takto:
- ten 6 pin (více ke kraji) ti vede pod spolujezdcovu sedačku do zesilovače. není to vstup, ale výstup.
- ten 8 pin je vstup. pokud máš rti, tak to je z navigace. a ano, pokud budeš chtít používat obojí, pak je třeba koupit "y" kabel.
cd changer tam nemáš.
dneska mě napadla myšlenka na další vychytávku, takže by mě zajímalo, jestli by se líbila a jestli má smysl do toho investovat čas (zásah to fw bude malinko větší).
jde o toto: přidat podporu pro připojení více zařízení najednou. vzhledem k tomu, že na to telefonní modul auta není připraven, bylo by to malinko krkolomější.
napadlo mě tohle:
standardně by se modul vždy připojil jen k jednomu zařízení, to by zůstalo.
připojení dalšího:
pokud by se ale na klávesnici vytočilo "**0", pak by modul začal hledat další zařízení. když by našel, připojil by ho. tohle zařízení by bylo vždy připojeno pouze jako hands-free, audio do rádia by šlo pouze z toho prvního (výchozího). při vytáčení čísla na modulu (ručně) nebo při výběru kontaktu z telefonního seznamu (na modulu) by se vždy volalo z výchozího. pokud by se ale hovor vytočil přímo na telefonu, nabídlo by to možnost volání přes bluetooth (tak jak teď když se hovor vytočí na telefonu). u příjmu by to pak standardně nabídlo příjem nebo odmítnutí. pokud by ale příjem dotyčný spolujezdec potvrdil na telefonu, pak by telefonní modul přestal vyzvánět a nenabízel by spojení (vyzvánění "bluetooth"). jen by to neukazovalo názvy příchozích (jen číslo), protože modul používá seznam z toho výchozího. pokud by to číslo ale měl uložené ten výchozí taky, pak by to samozřejmě ukázalo. takže bacha na popisky ve stylu "sviňa tchýňa", ...
tuhle možnost bych dal pro max 4 zařízení (ideální kapacita auta).
a teď možnost přepnutí:
když by byl modul spojen s více zařízeními, pak by se na přístrojovce měnil (co 2 sekundy) název připojeného zařízení a u něho by bylo i číslo. za číslem "*" jako výchozí s audiem nebo ":" jako další. pokud by se na modulu vytočilo "**<číslo>", pak by se přepl ten výchozí na zvolené číslo. připojilo by se audio a vyčetl telefonní seznam (pokud je zapnutý) z toho nově nastaveného.
tak co vy na to?
napadlo mě tohle:
připojení dalšího:
tak co vy na to?
Nevím. Pokud spolujezdec bude volat, tak podle mě vždy bez BT, telefon u ucha. Za mě zbytečné. Ale možná to budou mít jiní jinak...
Naposledy upravil(a) libor_m dne 08 led 2017 01:13, celkem upraveno 1 x.
ahoj,
mne to pripojeni jak pises nedava moc smysl a je to mega komplikovane...
smysl by mi to ale docela dobry davalo zhruba takhle:
- zapnu auto, pripoji se telefon - je vychozi, telefonuje se z neho a tak to zustane az do konce.. automaticky je to i posledni pripojene zarizeni pri naslednem zapnuti
- druhe pripojene zarizeni - moznost pripojit - pouze pro streamovani bt audia - tablet, pc, ipod...
Jsem za, jak píše koch
No konektor od BT je 8 pin. Co je RTI?
- Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
To má význam pro lidi co musí tahat více telefonů. Sdílení se spolujezdcem se mi nezdá příliš praktické. Já využití této funkce zatím nemám.
- Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
Taktak
Streamování od spolujezdce/ů Ano
Telefonování není třeba
- Vůz: XC90 Ocean Race 2005
Uznavam, nice to have, ale je to funkcionalita, kterou nenabizi ani ty nejmodernejsi infotainmenty v novych autech.
Prohledl jsem aktualizovanou dokumentaci - wow hotovo!
A ted jsme na rade my s XC90?
Prosiiiim
Prosiiiim
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tohle dává smysl tam, kde řidič má svůj telefon, ale posádka určuje muziku a pouští ji z jiného zařízení.koch píše:...
Což je naprosto tristní stav v mnoha rodinách, kde ridič trpí a smradi poslouchají ehm-neposlouchatelné.
Totiž přece platí, že muziku určuje ridič!
A když se to smradům nelíbí, ať si vezmou sluchátka.
Pavel
P.S. .. teď tu XC90 (a použitelné to bude i do P1 a P3).
- Vůz: Lynk & Co 01
Jojo, na XC90 už je řááádná fronta
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
týjo, to abych s tím modulem pro xc90 konečně začal
. víte ale o tom, že to bude jen hands-free (bez hudby). audio bude připravené jako analog, ale nepude spojit s rádiem bez dalšího most převodníku.
jinak zpět k tumo připojení více zařízení:
na moždnost připojení více telefonů jako hands-free teda prdím, ale přidám tam možnost připojení dalšího jako zdroj hudby (třeba tablet pro navigaci + hudbu).
takže když se vytočí "**0", modul se stane opět vyhledatelným a bude možné ručně se s ním spojit další zařízení. po připojení dalšího zařízení se odpojí audio od toho prvního (to zůstane jen jako hands-free) připojí se k tomu druhému (jen audio do rádia). pokud se to druhé odpojí, připojí se audio zpátky k tomu prvnímu.
Kluci, mám v tom bordel... Takže pokud mám RTI, tak potřebuju Y kabel, je to tak? Takže např. http://www.aliexpress.com/store/product/Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY/607693_1269898468.html
V tom případě mám dotaz... Mohu používat BT (hraje hudbu) a RTI navigaci současně?
pokud chceš mít to rti funkční, tak ano, potřebuješ "y" kabel. a ano, můžeš používat obojí najednou.libor_m píše:Kluci, mám v tom bordel... Takže pokud mám RTI, tak potřebuju Y kabel, je to tak? Takže např. http://www.aliexpress.com/store/product/Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY/607693_1269898468.html
- Vůz: 850
Ano pokud máš RTI a chceš ho dále používat musíš mít Y kabel.libor_m píše:Kluci, mám v tom bordel... Takže pokud mám RTI, tak potřebuju Y kabel, je to tak? Takže např. http://www.aliexpress.com/store/product/Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY/607693_1269898468.html
Jenom malá úprava Marka, CD changer můžeš mít, ale stejně je připojen vzadu do RTI.
Takže pokud odpojíš 8 pin z rádia, nemáš nic (RTI, CD changer, SAT nebo TV), vše je zapojené za sebou.
- Vůz: 850
[quote="marekbm"]dneska mě napadla myšlenka na další vychytávku, takže by mě zajímalo, jestli by se líbila a jestli má smysl do toho investovat čas (zásah to fw bude malinko větší).
Za mě zbytečné a složité, hands free potřebuje řidič, spolujezdec ať si to dá k uchu.
Chápu kluci, díky.
