Giew
Příspěvek od Giew »
Myslíte, že spolujezdcův airbag byl už někdy vystřelen? Normálně to není na palubce takhle prohlý, ne?
https://i.blocketcdn.se/pictures/1488513782.jpg?type=original
Černej S80 II, D5 136kW 2007
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Dyť je to poface palubka, to je takhle normálka, ne?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Giew
Příspěvek od Giew »
jo, už to vidím, díky
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
raolsa píše: 25 led 2022 11:46 Může termistor, co v autě měří teplotu v interiéru, nějak "zestárnout" a začít házet rozdílnou hodnotu?
Může také být obalený různým bordelem a proto zkresluje hodnoty - rozeber to a podívej se dovnitř a případně vyčisti.
Vyznáte se v těch novejch stránkách, co má cardo? Já teda ne :bad:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
No, co jsem potřeboval najít jsem našel, ale jinak z toho moc vodvázanej nejsem...
Mě to přijde super, nezvyklý, ale hledá se mi v tom dobře a hlavně rychle. Mam garáž aut a jen si kliknu na který co chci. :good:
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Jakub Svoboda píše: 29 led 2022 06:53 Idealni vsechny O krouzky i natrubky namocit chladici kapalinou, ona to jakoby namazne a vklouzne to tam jak do maminy. :D
Jakube díky, je to tam, díky :good: Dali jsme tam pro jistotu sponu z Forda, je trošku silnější. Snad už to bude držet. Fakt to mohla být blbá montáž. Ten motor se teda dost blbě odvzdušňuje a to tam mám obě odvzdušňovací hadičky.
Všechno zlý je k něčemu dobrý: špatná geo = servis a hadice vypadla zrovna v servisu. Zaplať pánbůh. Což je lepší, než kdyby to upadlo někde na dálnici v noci s dětma. Čert vem gumy, stejně stály už za prd. Akorát musím vymyslet, co tam teď hodím, jestli ještě nějaký bazarový šlupky, nebo už nový ...
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
na baráku mám tohle světlo. teď začlo nějak blbnout, (zůstávalo pořád svítit) tak jsem zkusil poklepat na to PIRKO, a rozpadnul se ten krycí průhlednej plast. Napadá někoho, čím to nahradit? Třeba jestli číňan neprodává tyhle krytky? Je tu spousta šikovnejch lidí a třeba by někdo věděl, pod čím to hledat :D
https://www.svet-svitidel.cz/philips-massive-15388-30-16-venkovni-nastenne-svitidlo-mygarden-1xe27-60w-html/?gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs5TP9AwrLwkOUgPmwkZ5ytyloEoXqtCrwuYihsTTLY10uV4Of8cicUaAjNvEALw_wcB
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ten plast se mi taky rozpadl, při naprosto stejné činosti :-)
Světlo jsem doplnil o tohle čidlo:
https://www.hornbach.cz/shop/Pohybove-cidlo-detekcni-uhel-180-360-230V-IP65-cerne/5631047/artikl.html
Otázka pro majitele V, XC 70 P2 s origo křídlem s brzdovým světlem: Svítí obě světla, to ve dveřích i v křídle, nebo jen to ve křídle?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jen to v křídle. Jeho konektor se napojí na svazek, který původně končil ve světle v pátých dveřích. Toto světlo se má "zneviditelnit" černou páskou. V případě zájmu můžu poslat origo návod v pdf.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Já si nechal svítit obě
Návod mám, tam se světlo z křídla napojuje na nějaký konektor, ale nevěděl jsem na jaký. Takže to bude na konektor z původního světla. Díky
to Karel: Ty jsi to napojil na dráty jinak?
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
Urvanej píše: 10 led 2022 21:29 Tomas78: v podstatě to nevadí, jen nesmí auto mít pocit, že ti to podkluzuje, tzn. předek se točí rychleji než zadek. Jak psali kluci výše. Bezpečný je, si změřit obvod kol a ty větší dát dopředu. Každý přezouvání měřim vzorek, protože mam sice stejný vzorky, ale kola se různě sjíždí, takže vždy dám ty s většim vzorkem dopředu. Ale jak jsem psal, pokud máš jinej vzorek/výrobce, tak musíš měřit obvod třeba provázkem.
metju: najdi je tady: https://www.dz-stavebni.cz/wp-content/uploads/2020/04/vodorovne.png
prosím Tebe, mám haldex 4 kola vzorek cca 5 mm a teď mám defekt, kam mohu dát rezervu se vzorkem 2,5 mm na dojetí?
Dal bych vzad, ale do 100 km bych to neřešil. Ale každej výrobce má jinej průměr nehledě na vzorek.
ksw
Příspěvek od ksw »
asi změřím obvod, ať jsem klidnější
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Čím vyčistiť sanie? Mám sanie z 2 častí - hliníkové a plastové? Celkom je to už zasrané. Už pred rokom som upchal EGR, ale sanie som nečistil. Dnes som to dal dole a pfuj pfuj.
Giew
Příspěvek od Giew »
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ejdou má fakt Ban? :D to mě mrzí, že jsem si nestihl všimnout za co...
Obrázky Spotřeby
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Za schvalování střílení do profesionálních bojůvek v Kazachstánu. Tak zase furt je to mírnější trest než kdysi za schvalování atentátu na říšského protektora, ale myslel jsem si, že už jsme s tou svobodou slova trochu dál.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tak dostal ban od někoho kdo byl na místě a ví jak to tam bylo.
V70III D3 aut. 2012
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ono je to nakonec jedno. Poměrně často, v jakémkoli tématu jsem měl pocit, že si o to vlastně na kolenou prosí... :D pod jakým nickem je tady teď?
Obrázky Spotřeby
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Tohle dělával Mopl. Následně z něj byla Nicolka, pak Volvoperformance a nakonec se tak nějak samovolně vypařil...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Určitě se nyvpařil. Ten mi zrovna chybí. Ale telefon na něj mám. Mě vůbec ničím nedokázal rozházet. Je to trochu upřímnější kluk no, toď vše. Co na srdci - to na jazyku. Lepší než obalený hovno růžovým zlatem.
Obrázky Spotřeby
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: dfr, georg
