on ten průměr bude větší teoreticky o 34mm
https://www.rajpneu.cz/pneumatika-rozmery/
Hele uplně nerozumim tomu, co řešíš. Když si vezl 245, tak si měl někde problém na výšce? Protože ty R19 budou mít ve výsledku o 1cm větší šířku, ale průměr bude stejný, maximálně +-1cm. Nicméně velikost kol na auto je prostě daná a 34mm by se ti tam ani nemuselo vejít. Takže jen měníš velikost díry na disk v gumě, která na skladovací a přepravní podmínky nemá moc vliv.
Tohle ale asi neni na stejný auto, co?
Když jedeš sám tak tři kola na sedačky a jedno do kufru.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jsou to kola na Mustanga, ne na S80, proto jsou celkově větší.
Rozdíl je sice 245 vs 255, ale 245 jsou na 8J disku, a 255 na 9J, což není 1cm, ale 2,5..
Co si matně vzpomínám tak dát přes dveře na sklopené sedačky byl lehce problém i u těch R18.
Navíc do kufru se dvě nevlezly a na zadní sedačky to druhé kolo přesahovalo docela dost.
No ještě si tam jednou cvičně zkusím dát R18 a uvidím kolik je místa, bude to lepší než tahle diskuze
- Vůz: R design 2018 V60 D4
dík za info, no dobře se mi nečte, ale což, když to říkáš a děláš u toho, tak nezbývá než věřit, že to není tak nebezpečné jak fa mercedes uváděla.Urvanej píše: 03 led 2022 09:15 Hele 1234yf a jeho "výbušné" story s absolutním odmítnutím od Merglu se psalo dost dlouho. (Dělal jsem tehdy ve vývoji klimatizací.) A pokud se do toho hlouběji začteš, tak výbušný to jako že je, ale musíš bejt fakt šikovnej a neni to vůbec sranda zopakovat. Pár kilo chladiva jsem za rok spotřeboval a kromě toho, že to je dražší, míň účinný a mnohem náročnější na olej, tak je to stejný jak R134a.Riziko hoření nebo dokonce výbuchu je v autě z klasickýho paliva je o několik řádů vyšší.
Obdobnej problém nastává, pokud by se hromadně ujalo jako chladivo CO2, který je sice inertní, ale celou náplň vyfičenou do kabiny taky nechceš, protože by ses pro změnu udusil.
Vloni jsem zase řešil problém, že EU zakázala R23, jako jediný rozumný chladivo pro chlazení pod -40°C, který já k práci potřebuju. No a jelikož nikdo nic moc nevymyslel a ten co vymyslel, tak si to nechal patentovat a neni moc sdílnej, tak je v tomto oboru teď dost sranda.![]()
dnes zase článek: ví někdo čeho se to týká zda klimy nebo jen chladícího okruhu?
https://www.novinky.cz/auto/clanek/do-servisu-musi-stovky-tisic-mercedesu-mohou-zacit-horet-40383020
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Řekl bych elektrického okruhu (zkrat ze zvlhnutí), ale nevím to jistě.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Kola jsou doma.
Nakonec jsem nemohl ani vyzkoušet cvičně R18, protože jsem pro ně jel rovnou z práce aby mi je někdo nevyfoukl.
Dopadlo to jak jsem čekal, do kufru se vlezlo pouze jedno a druhé tam kvůli velké šířky disku narvat nešlo, takže kufr jedno a 1/2, sklopené zadní sedačky 2 a 1/5 s tím, že jsem se ještě musel na místě řidiče uskromnit a jel jsem jak 90 letá bába v neděli do kostela. Ale jsou doma
Už nedělám... nicméně asi výbušnost a požáry nebyly tak hrozný, když mergl v klidu používá 1234yf ve všech autech kromě S a ještě někde, kde maji CO2. Teda měli, protože už mě to 3 roky neživí, tak to nesleduju. Dokonce jsem to i zkoušel zapálit, a nepovedlo se, v laborce jsem kvůli tomuto chladivu musel instalovat detektory výbušných plynů.ksw píše: 05 led 2022 18:13dík za info, no dobře se mi nečte, ale což, když to říkáš a děláš u toho, tak nezbývá než věřit, že to není tak nebezpečné jak fa mercedes uváděla.
Jako CO2 zní jako super varianta do klimatizace, akorát jsou tam o řád vyšší tlaky a čerpadla umíraji jak na běžícim pásu. V autě bych to nechtěl, protože to oservisuje opravdu málokdo.
Nazdar, uměl by mi někdo poradit kde koupit krimpovací kleště na izolované "malé pidi" konektory za rozumné peníze pro hobíka? Na běžné rozsahy 1,5mm + mám nějaké noname a jsem spokojený, ale na ty malé co jsou typicky v konektorech ŘJ apod nemůžu nic rozumného najít.
Předem díky.
Předem díky.
Protože Würth a Knipex budou z těch dražších, tak bych zkusil Conrad nebo GM Electronic.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Existuje niečo ako VIDA aj pre staršie vozy VW (do 2005)? Nejde mi o diagnostiku, skôr o ten katalóg dielov, kde je to pekne pokreslené a podobne.
- Zabanován: za 3 varování
@Weight
https://octaviaclub.cz/clanky/etka-online/
Zkus ten online CarProg2, když měl junior starou Audinu, používal jsem ho a v poho.
Díky pomohlo.
Je to to čo som hľadal!
Super, zdravím do Ostravy.
Občas kupuju takový věci tady https://www.rasel.cz/krimpovaci-c514/Vapik píše: 06 led 2022 09:10 Nazdar, uměl by mi někdo poradit kde koupit krimpovací kleště na izolované "malé pidi" konektory za rozumné peníze pro hobíka? Na běžné rozsahy 1,5mm + mám nějaké noname a jsem spokojený, ale na ty malé co jsou typicky v konektorech ŘJ apod nemůžu nic rozumného najít.
Předem díky.
Díky Petře i Romane, koupil jsem.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Má někdo prosím zkušenost s jakýmkoli ventilátorem do auta, kterej topí? Potřebuju něco do Transita...
Myslíš nějaké externí teplovzdušný ventilátor na 12V?
Jo jo, něco co strčim do zásuvky už při nastartovanym autě. Transit se na místě prostě neihřeje...
Osobně si myslím, že z podstaty věci takový problém nemá východisko. Alternátor má tuším kolem 0,5kW (a určitě ne na volnoběh) a pětisty waty tedy tranzita nevyhřeješ.
Buďto přidat do okruhu topení další radiátor s ventilátorem, nebo dát před chladič kus papundeklu, anebo kombinace obého.
A nebo bufíka.
A nebo bufíka.
Mám 220v prodlužku, spínací hodiny,ventilator,, uni hoby do 1000kč,,ráno teplo
nic jiného nestíhá tak topit,nebo topítko na naftu horkovzduch,během jízdy už pohoda a při stojkách mě topí dost,,nový transit 3roky 4x4,,
Viděl bych to na teplovzdušný bufik z alzy, 2kW a na podzim byl za 2500kc, teď už zdražil.
https://m.alza.cz/auto/sxt-car-heater-ms092101-2kw-d5831528.htm
Pokud je tranzit u domu vyhřeje topením na 230V
To je zbytečný, drahý. Potřebuju jen nastartovat, nechat to vrčet a během tý doby, aby něco foukalo na sklo...
Něco takovýho... https://www.zbozi.cz/vyrobek/amio-ventilator-s-ohrevem-do-auta-12-v/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_ab=930%2F1772&utm_term=amio-ventil%C3%A1tor-s-oh%C5%99evem-do-auta-12-v&utm_query=p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A9%20topen%C3%AD%2012v
Jen jestli někdo zkoušel...
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 13 led 2022 19:42, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, dotaz - nevím kam položit
Mám Haldex 4. generace. Měl jsem na autě v háji pravé rameno. Ramena vyměněna, ale mám zničenou PP pneumatiku. Chci hodit na auto na tuhle sezónu nějaké bazarové pneumatiky a tím otestovat podvozek než koupím nové pneumatiky. Ale dotaz zní: mohu mít vepředu jiné pneumatiky než vzadu? Nezničím Haldex? Děkuji předem.
Obecně se to nedoporučuje, ale když už, tak ať mají aspoň stejnou hloubku vzorku.
