PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
ty pdf jsem nečetl, ale pootočit na ventilu s matkou o osminku otáčky jde, tím se změní průtok, a tím i zvuk. ALE záleží, zda to je tím a obecně se hrabání na TXV výrazně nedoporučuje, i výrobci si tovární nastavení dost hlídají. Jsou to prostě komponenty hnaný na hranu a pokud se dostaneš k ní, tak jsi v řiti.
Zkusil třeba omezit rychlost vrtule? Výparník se ochladí trochu víc a zvuk by se měl změnit. Ve všech autech mam větrák trvale na dvojce a vždycky to stačí, těch pár minut hicu vydržím.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Díky, já se v tom určitě šťourat nebudu, ventil je originál...
Nevím, jestli může bejt rozhozená ta mašina na plnění a naplnit to třeba málo/malej tlak?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Příspěvek od Tomas78 »
Já ani nevím, proč jsem to o tom TXV stáhnul. Spíš náhoda, důležité je to druhé, kde se právě píše o tom kvílení. Už si to nepamatuju, ale dávala se tam myslím speciál hadice s rezonátorem, ale tu jsi tam už Petře myslím dal.
Tyhle otravný věci se blbě hledají a najednou člověk zjistí, že je tam za 20 a problém nevyřešen.
PetrXC70
Jak se někdy stáří hodí. Já už ty vyšší tóny neslyším a neslyšel jsem to ani u Petra :D
Moje dcera slyší všechno, plašič na kuny i měnič u UPSky. Imrvére na to nadává.
PetrXC70
PetrXC70
Jo jo, dítě to taky dokáže určit, kdy to začne kvílet...
A další perla, včera navečer pro dítě na tábor a vůbec se ten zvuk neukázal, klima běžela...
PetrXC70
PetrXC70
Tábor a zpět...
Jak sem si nedávno stěžoval na spotřebu :D Asi se na dálnici pěkně vypálil filtr.
Ujetá vzálenost + dojezd...
PetrXC70
PetrXC70
Klima opět nechladí... :(
Přidáno za 15 minut 19 sekund:
Ai mě doporučila tuhle - https://raglu.cz/vetrak-chlazeni-motoru-tyc-838-0009?utm_source=chatgpt.com
VIN: YV1BZ7046A1083125
Přidáno za 28 minut 41 sekund:
Saharu sem vyndal, rozeberu a mrknu na uhlíky...
PetrXC70
PetrXC70
Rozebrat se to dá podle návodu celkem dobře, nějak zasviněný to nebylo, uhlíky odstřihnout, nasadit nový, napájet a zas smontovat...
Největší pakárna je sundat plechovej kryt nad uhlíkama. Ty zobáčky sou docela pevný...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
a ten ventilátor nejede? pak by vypínal klimu, pokud jel, tak to větrákem nejspíš nebude, nebo se pletu?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
PetrXC70
Ventilátor fungoval, klima taky, ale jakmile sem jel na dálnici a motor se zahřál a asi? byly potřeba větší otáčky vrtule, tak přestala fungovat klima. Jakmile auto trochu vychladlo, zas fungovala...
Celý sem to rozebral, Jakub radil vyměnit uhlíky, což by určitě pomohlo, ale protože bylo špatný i ložisko(dost se to vaklalo a navíc šustilo/chrastilo) a ten komutátor taky nevypadá dobře, tak sem prostě koupil celou novou saharu vč. řj. (v pračce sem nechal vyměnit ložisko bubnu, pak uhlíky a po chvíli odešel motor = nová pračka)
I po výměně řj v Petroni asi sahara nedokázala vyvinout takový otáčky a hlavně, teď jak je nová, slyšim hukot i v autě když jede naplno. Ten rozdíl v otáčkách je velkej...
Starou si schovám, třeba ty uhlíky vyměnim. Vyndat a zandat saharu znamená cca 10min práce...
Až v sobotu pojedu po dálnici, tak uvidim jestli je problém vyřešenej...
Tod2
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
Nevím jak P3 ale myslím, že na dálnici ten ventilátor vůbec nejede, respektive přes 60 ne.
Tomas78
PetrXC70
Ta fotka je máznutá, ale komutátor vypadá hůře, potřeboval by péči. Teď jsem to dělal na pračce, uhlíky z Číny a při ždímání to jiskřilo strašně. Otázka co tam dát za rozumné uhlíky (myslím větrák), jestli je to někde na zbytkách napsaný, ty tvrdý z Číny žádný zázrak. Zabíhal jsem to při nižších otáčkách. Každopádně pěkné a inspirativní. Mne odešla ŘJ někdy v zimě, dal jsem tam Čínu z Allegra a držela i v Maďarsku při 39°C. Trošku risk ode mne, sahara běží, ale taky mám podezření, že jednotka neklekla jen tak.
PetrXC70
PetrXC70
Teď navečer sem musel na otočku do Budějovic a sahara naprosto bez problémů, v kolonách, na dálnici, ve městě. Furt chladila, jak je to nový, když vypnu motor, krásně slyšim, jak dobíhá ventilátor...
Vzhledem k tomu, že celá sahara i s jednotkou stála 5.004Kč, asi nemá moc smysl se v tom rejpat.
Když budu mít náladu, objednám ty uhlíky a zkusím vyměnit...
Tomas78
PetrXC70
Za ty prachy fajn. Ona ta druhovýroba nebude tak dobrá, ale beru to, že už znova to ty km nenajede. Dej vědět, pro zajímavost jestli složíš zpět to origo :)
PetrXC70
PetrXC70
Pravděpodobně v zimě :D
PetrXC70
PetrXC70
Tak sahara funguje dobře, ovšem jak se ochladilo a klima nechládí naplno, zas se objevil ten debilní kňouravej zvuk při zapnutý klimě. dokud tam bylo víc náplně, než má bejt, bylo pořád ticho... Ten ventil pod torpedem, asi nefunguje správně, ikdyž by to měl být originál...
PetrXC70
PetrXC70
Mám na jaře koupit novou nebo jezdit dokud se nezvětší? Proč se taková boule udělá? Je zatim docela malá...
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
Příspěvek od jirkaTDI »
Vymeteš díru a praskne kostra pneumatiky... dal bych novou
PetrXC70
No vzhledem k tomu, že té pneu chybí i vzorek, tak bych neváhal a koupil pneu nové.
PetrXC70
PetrXC70
Gumy sou v pohodě, jen to tak vypadá na tý fotce...
PetrXC70
Koukni na záruku, někteří výrobci dávaji doživotní na kostru.
Tomas78
PetrXC70
Nejspíš vymezena díra, kámen apod. Vyhodil bych ji, opatrně se s tím zatim jezdit dá, ale když to máš jako rodinný dostavník ... A časem se to spíše zhorší. Mrkni na bazoš, třeba by se dala jedná koupit.
PetrXC70
PetrXC70
Za chvíli stejně budu přezouvat na zimní, tak přes zimu vyměním...
PetrXC70
PetrXC70
Můžu poprosit:
Na okruhu klimy je tlakový čidlo? Pravděpodobně nepůjde vyměnit bez vypuštění klimatizace, ale zajímá mě, jak funguje čidlo vs. ventil pod torpédem? Může čidlo ukazovat špatně, pouštět špatnej tlak do ventilu a tím pádem ventil způsobuje ten debilní zvuk?
Aktuálně je to ve 1400ot/min (přesně) a je to tak nepříjemný, že je to dost slyšet i přes hlasitější rádio...
Když bylo v okruhu víc chladiva/vyšší tlak?, ten zvuk se neobjevil ani jednou za celej měsíc a půl...
PetrXC70
Čidlo nic nereguluje, jen posílá informace a jednotka podle toho vyhodnocuje, co má dělat. Chtělo by to se podívat, jak spolu ladí informace z čidla tlaku a čidla teploty, protože by mělo jít v klidu přepočítat jedno na druhý, nebo jsou po internetech tabulky. Je možný, že je jedno mrtvý a posílá nesmysly, takže máš moc vysoký tlak a proto to dělá rámus.
Vyměnit se to musí s prázdnou klimou, je to přímo v okruhu.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
