RTI - náhrada za dotykovou.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Příspěvek od Dědek Příhoda »
Musíš se tam přihlásit a pak můžeš stahnout, je to nejpovedenejsi aplikace co jsem nasel, je to sice testovaci verze - bohuzel uz na tom nikdo dlouho nedela a neaktualizuje ale funguje vse, poklepes na ten volvo znak a ukaze ti to aktualni rychlost a polohu a ten prehravac je taky celkem dobrej, jedina vec je ze tam nejde moc hledat skladbu podle nazvu, ale zase se to da celkem dobre usporadat, ja to pouzivam na videoklipy a to je super, nalevo brouzdas a kdyz kliknes na ukazku, zvetsi se ti video na cele okno
Je ale fakt že je to určené spíš pro větší obrazovky, ideálně tablet, jelikož je na tý úvodní obrazovce namáčklých dost věcí a ne jako u jiných "car app" kde máš ikony co největší pro pohodlnou obsluhu
Takhle to vypadá na slunci
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No zkusim to ale tak nejak to defakto nepotrebuju. Nastartuju vyjede rti ukazuje logo,pak se to samo prepne na waze a jedu. Nic vic nepotrebuju. Az bude kamera,tak to po zarazeni zpatecky prepne na video. :D
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
a proc vubec ten waze, kdyz to mas hlavne na navi?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Waze je navigace. :D a je nejlepsi. Mam ji jako primarni,sekundarni mam pak Sygic.
Ja s waze jezdim furt.
Jinak uz skladam.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Ajo, ja mam sygic navigon here a jeste neco uz nevim co to je ale pouzivam jen ten sygic - staci. Ten waze je hlavne o pripojeni na net, to bude dost zrat a navigaci pouzivam hlavne kdyz jedu do zahranici takze to je pro me uplne o nicem
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nezere to prave skoro vubec. Kluci stim jezdi i do zahranici a na pohodu. Ted jsem to tam byl jen tak hala bala naaplikovat a uz vim ze ausus je malej. :D
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
a co baterku?Datový připojení zpotřebuje dost, aby se to pak stíhalo i dobíjet, pokud nabíjíš jen při jízdě. Já teda koupil pro jistotu silnější 6000mah baterii a kdyby někdy bylo zapotřebí, ihned to můžu zapojit na 16000mah powerbanku. A v čem nejlepší kromě toho upozorňování na zácpy apod?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
S toho strach nemam. Mam tu dvourychlostni nabijecku. Takze to pychnu na tu rychlejsi a bude. Jinak celkove,ale to je podle vkusu. Zadne vykreslovani map jako u google proto to tolik nezere.
Zejtra to namontim uz na pevno, jestli se mi povede saktivovat datovku. Pak udelam videjo. ;)
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
ok, ono tyhle nabíječky taky nejsou žadná sláva, třeba nabíječ od Belkin jež beru jako kvalitní značku slibovaný proud 2 amp (jestli vůbec) dává jen když použiješ krátky kabel k tomu dodávaný a i u jiných testovaných to nebyl žadný zázrak, každopádně uvidí se až v praxi no
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam Blackberry nabyjecku za 700,- ktera opravdu nabije telefon 3x rychleji nez jina nabijecka a 2x rychleji nez sitovka. :)
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Tak to bych chtel ten zazrak videt, posli odkaz na tu nabÍječku , aby za chvili neodesla baterka, preci jen je pro ni lepsi pomalejsi nabijeni.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
http://www.shopblackberry.cz/nabijecky-a-dokovaci-stanice/originalni-premiova-nabijecka-automobilu-micro-usb-p-854.html
Jinak muzes pouzit nabijecku s procesorem. Ta ti to bude nabijet podle potreby telefonu. ;)
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
No cece moc se mi to nezda..Nevim jak ti co psali propagandu k ty nabijecce prisli na to ze se nabije 2x rychleji nez sitova nabijecka, kdyz nejobycejnejsi nabijecka od samsungu za dve kila http://m.heureka.cz/nabijecky-pro-mobilni-telefony-originalni/nabijecka-samsung-ep-ta10ew/ ma uvedeny vystupni proud 2amp a tato blackberry 1.8amp... S tim procesorem to jsem nevidel, to mi pripada uz moc, ale vse ukaze cas a testovani. Baterku ma ten asus vyndavaci?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nema. (prave)
Zkus pogooglit inteligentni nabijecky. Procesor rozpozna zarizeni a na zaklade vytizeni a potrebvy do ni vali proud jak potrebuje.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak musim vymyslet jinak repro. Pac co mam ten externi BT tak se sam vypina po nejake dobe necinosti. :( coz je na pytel.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
OT: U těch nabíječek je problém, že na výstupu z nabíječky je třeba 5V, ale na konektoru do telefonu už jen 4,5V. No a tydle chytrý maji zpětnou vazbu, takže pokud je na konci kabelu 4,5V, tak to zvednout tak, aby tam bylo 5, takže i když papírově je 2>1.8A, tak ve výsledku to nabíjí líp.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
To je zajimavy urvanej, dobry vedet
Ekky: tak ja ji zkusim ale jestli to nepujde :roll: vezmu tu s touchpadem, ten bude potreba
A proc resis bt kdyz mas vyveden audio kabel?
Jinak muzu potvrdit ze bluetooth jako audio stream se hodně zlepšil. Můžu si přepínat mezi zvukem bt a aux a pri kvalite beznych songu - cca 192 kb/s je to srovnatelný - v aute je dynaudio premium sound /dolby pro 2, zesilovac , 12 repro) Az me to na vlastni usi prekvapilo a pokud zarizeni podporuje bluetooth aptx, tak je to srovnatelné s cd kvalitou
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam castecne hotovo. Jeste to musim doladit.
Repro resim pac ten idiotskej reprak se sam po nejake dobe necinosti vypne.
Musim to vymyslet nejak jinak. :(
Jinak tady je video.
https://youtu.be/-VH22tyjZ-c
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak dneska stim jezdim celej den a Asusu byl opravdu spatna volba. Slabe podsviceni,takze je prdlacku videt. :( zatim to necham a az se naskytne zas nejaka dobra koupe neceho vhodnejsiho,tak to predelam. ;)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dalsi problem s prehrivanim. Zarizeni se nechladi je rozpalene jak plotinka,ke vsemu na nej jeste pari slunicko za sklem. Vymyslet nejaky chladic nebo odvod tepla.
Co z telefonu vypreparovat displej, ten nabastlit do vysouváku a zbytek schovat pod palubku?
Je mi jasný, že by byl problém s propojením, ale třeba by to šlo.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jak pises zak dlouhej flexi kabela asi nesezenu. A za dalsi pod palubkou zas tolik mista neni. Ale napadlo me kus nejakeho hliniku aby prebiral teplo pak popripade do zadniho deklu vyvrtat nejake otvory. A myslim ze by se tam i nejaky mikro vetracek vesel.
Ale to bych asi resil takhle detailne az pri druhem pokusu kdyz bych vymenoval zarizeni. Ted bych to asi zkusil poresit jen sundanim zadniho deklu.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
kluci, to s tím chlazením je podle mě k ničemu a zbytečně složitý - další kurvítko do auta , já už s tím předěláním jezdím pár týdnu ( předtím bez,teď už i s audiem) a i teď ve vedrech mám spuštěnou navi, videa a bez problému ani to zahřívání jsem nijak nezaznamenal - možná je to i tou volnou baterkou - která může normálně dýchat - nemá žadný kryt a za sebou asi cm míst a jelikož je to v tom plastu, tak sluníčko na to přímo nesvítí a při nejhorším můžu pustit klimu na okno, jež výdech je hned za tím.
viz foto
Podle mě je problem v tom asusu. I přesto že mám displej pod plexi, nastavení obrazovky mám na max. světelnost a je to výrazný i na slunci ve tmě to úplně svítí viz.
Jak jsem psal už dříve, chce to displej 4.5 ideálně 4.7 ale tam už nezapojíš aux, teda pokud to nebude sony kterej má taky skvělý displej a HLAVNĚ nabíjení zboku :good:
Ekky chceš radu? Vyhoď asuse a pokud do toho nechceš moc vrazit, kup samsung note 2, jež bude mít trochu vice místa po stranách na konektory než má trojka ( i když pokud chceš použít aux, tak se upravování konektoru nevyhneš) , je kvalitní a použitej ho seženeš od 2500,- Nic vhodnějšího do toho za tyhle prachy neseženeš...
Obecně samsung má podle mě nej displej a odolnost proti teplotam ze smartphonu, viz třeba test v mrazu zde, kde samsung totalne natrel iphone:
http://androidmarket.cz/ruzne/test-patnacti-smartphonu-v-mrazu-prvni-samsung-posledni-iphone/
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Taky si myslim ze to bude tim aususem. Hlavne samotny display je rozpalenej jak plotna. A je to citit i prez ty kratke doteky. No urco se porozhlednu po necem jinem. Ted uz to necham at to tam je aspon do srazu a pak to prebastlim. Musim vymyslet jeste ten zvuk. :(
