Já měl taky jenom prasklinu, pojišťovák to neřešil. Jenom to nafotil a dal možnosti kde si to mám nechat opravit, respektive s kým mají smlouvy.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
okno nejde rozpočtem? klidně bych koupil jeté na vrakáči, pokud to bude originál. Dálniční známku taky.
Ani nevím, jak se vlastně pohybují ceny originál čelních skel na V70. Pokud by šlo sehnat na vrakáči za
5 000kč a pojišťovna mi dala rozpočtem 10-15 000?
Já mám limit na čelní okno 10.000,- a výměna vyšla na 9.950,- :D z toho sklo bylo tuším okolo 5500,-, zbytek je pak za bauset, lepidlo, likvidaci skla a práci.
Ejdou Rotacak
nové logo na grill....ale příště na to se*u......prodali mi bezbarvej lak na ocel, na plastu to neuschlo ani za 3 dny, takže tam jsou při detailnim
pohledu vidět otisky prstů, sákriš :O:
Nějak si na to neumim zvyknout - to starý, menší logo tomu grillu asi slušelo víc.
Na fotce to není vidět, ale ty černé tyčky ve stříbrném pruhu jsou nalakované modrou metalízou, líp to koresponduje s novým logem.
Původně jsem chtěl masku stříknout ještě po obvodu stříbrnou, nakonec sem to vzdal. Neuměl jsem udělat přesnou šablonu a bál
sem se, že tou stříbrnou zasvinim i mřížku
yoby
Příspěvek od yoby »
Fakt divný
Dneska výměna prasklého kroužku ABS. Co jsem ale nečekal bylo, že kloub byl tak vyrezlý, že nový kroužek z něho padal. Takže, po spoustě sprostých slov, následovalo použití důlčiku, kterým jsem udělal po obvodě asi milion důlků, tím kroužek alespoň přestal padat a potom dvousložkový epoxid na železo a přilepení. Snad to bude chvíli držet.
Do budoucna stejně plánuju výměnu poloosy.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Kontrola hladiny a stavu elektrolytu v akumulátore a nabitie.
Obrázek Obrázek
Včera montáž vyčištěného a odzkoušeného startéru zpět do auta.
A když už jsem to měl rozebraný tak jsem upgradeoval podtlakové vedeni k posilovači na verzi s hadičkou k trubce od IC.
Jsem zvědavý jestli to na funkci brzd bude mít nějaký vliv.
Tam je podtlak?
Asi jo, páč když jsem hadici od posilovače odpojil tak to zasyčelo.
Ona ta hadice od posilovače je takovým bazmekem rozdvojená, jedna část vede přímo do sání a druhá do té trubky od IC. Sám pořádně nevím jak to funguje.
IgorS
raolsa píše:Včera montáž vyčištěného a odzkoušeného startéru zpět do auta.
Čo s ním bolo?
Vypadá to že nic, zřejmě byl opravdu problém v konektoru k cívce. Při montáži jsem si všiml, že jde nějak lehce zasunout, tak jsem ho trochu přitáhl kleštěmi.
Ale s autem ted nejezdím, tak to ještě nemám odzkoušené naostro.
IgorS
Dôvod bol ale to, že ti auto neštartovalo a až po hraní sa z káblami točilo?
Jj. Já ten startér vyndal spíše preventivně, jednak proto, že kvůli kabílku stejně musíš vyndat všechno jako když vyndáváš startér a pak jsem ho chtěl taky vyčistit a zkontrolovat.
Takže teď vím, že je startér 100% OK a pokud to zazlobí znovu tak musím chybu hledat jinde.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Devítka dostala i dozadu druhej stabilizátor 8)
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Dneska to bylo hodně výživné. Dopoledne trocha leštění (trocha...no, asi 5 hodin). To je tak, když si přečtete něco o detailingu a rozhodnete se to zkusit taky. Zvláště práce s clayem byla na dvacetiletém laku fakt "parádní". Ale za ten výsledek to stojí.
No a pak ještě pěkně zčerstva vyměnit blatník u C70
A přilepit boční lištu. Jenže to bych si ji nesměl při lepení poškrábat, takže se ještě lakovalo...
Pokud mě z těch podzemních garáží nevyhodí ani po tomhle, tak už mi tam asi projde všecho (ale nebojte se, mám samostatnou kóji, vedle jiného auta bych nelakoval)
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Ty seš dobrej pacient :D Každopádně krásná práce ;)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Na V70 proplach AWD a výměna oleje.
po prvním výplachu stále ještě znečištěný olej.
v porovnání s původním.. (zde vidno i filtr)
Pak dále na XC90 proplach a výměna oleje v diferenciálu
a
v přední úhlovce. Zde bez foto. :pardon:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Sem si vyrobil cabrio :-)
dumi.cz
A pak totalku:-)
pospak
Příspěvek od pospak »
To ale muselo dát práce s tou pilkou, co tam vidím :ROFL:
S60, B524S2, 2001....
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
dneska serizeni klimakompresoru tet uz neni co serizovat za rok za dva vymena cele spojky
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
nema nekdo typ na novou spojku
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
110€ ve scandixu ... part.n. 30733820
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
:good: :good:
Zpět na „Jak co vyladit???“
