Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
jirikan
Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Příspěvek od jirikan »
Cawba píše:iMIV jako CD-changer by asi slo prehranim FW, jak psal nekdo vyse, takze to co pises je realizovatelny.
Je to asi otazka preferenci a toho, komu co vic vyhovuje, jak jsi nekde zminil.
Je to totiz tak, ze audio z iPodu zobrazuje tagy na SAT. Kdyz misto iPodu pripojim BT adapter, tak tagy nejedou.
CD-changer jsem nezkousel, pac tusim, ze ho mam deaktivovany, ale tam tagy asi taky nepojedou ani z iPodu, ani pres BT.
Sam jsem psal, ze je to dablovani, ale clovek nikdy nevi, co zrovna za zdroj hudby bude mit u sebe.
No nic neni idealni, asi to budu muset vyzkouset a pak se rozhodnu... :D
To je všechno pravda. Nicméně můj iMIV po připojení přidal do seznamu zdrojů na rádiu jak SAT, tak 10-CD Changer. Hraje to ovšem jenom přes SAT, tedy nevím proč se tam objevil i ten Changer.
Psal jsem do Volvotechu, ale zatím se mi neozvali.
Jinak samozřejmě, že nechci hrát z jednoho zdroje dvěma způsoby, jak psal marekbm, ale chci nechat iMIV připojený kvůli couvací kameře.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
takže dneska vydána první oficiální verze fw + upravená dokumentace. přidán druhý CD-CHANGER režim.
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Příspěvek od Maki Hira »
Ahoj, nemohl by prosím někdo nasdílet postup vyndavání modulu z palubky? Hledal jsem a nenašel. A ještě jeden hloupý dotaz - rádio se musí pro připojení konektoru taky vytáhnout?
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
travex
Příspěvek od travex »
Maki Hira píše:Ahoj, nemohl by prosím někdo nasdílet postup vyndavání modulu z palubky? Hledal jsem a nenašel. A ještě jeden hloupý dotaz - rádio se musí pro připojení konektoru taky vytáhnout?
zacnu od konce: jestli chces vyndat telefon, musis vyndat radio, takze dotaz na vytazeni radia je bezpredmetny: uz bude davno venku :-)
prostup pro pred FL auta:
- vypacis krytku s drzakem na tuzku
- vytocis dva torxy a vyndal klimapanel (pokud si neodpojil baterku tak neodpojovat panek od konektoru - jinak muze naskocit chyba AB a budes muset na diag)
- vytocis dva srouby pod radiem a vyklopis radio s telefonem z palubky
- odsroubujes telefon od radia
u po FL je postup tusim skoro stejny, jen krytka na tuzku chybi a leze se tam trochu jinak.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
travex píše:
Díky.
Volvo v70 II
Aro M461
jirikan
travex píše:
Leze se tam vypáčenim panelu, ve kterém je umístěna řadící páka. Dále je postup stejný.
Na tento krok je ideální nějaké plastové páčidlo a začít v levém spodním rohu - v tom co je nejdál od rádia
marekbm
tak dneska se mi dostala do ruky druhá varianta telefonního modulu (děkuji Stando). používá modem wavecom q2303a. má celkem jiné příkazy (zapojení je stejné), takže musím podporu teprve dodělat. v případě, že tento modem máte v autě, klidně to přehoďte, jen vám ze začátku nepůjde bluetooth hands-free. rádio půjde bez problémů. nevím kolik času zabere přidání této podpory, protože se to bude krýt s osazováním, ale snad to bude co nejdríve.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
... pak jsou ještě MY99 (a možná i MY00) S80-ky, které vedle rádia mají asi jen klávesnici, CAN komunikaci, zesilovač pro repro. A GSM rádio samotné (+ připojení na mikrofon), vč. SIM karty velikosti kreditky, je kdesi v kufru. Ve schématu se to jmenuje Blackbox. Koncept bude zřejmě stejný, jestli ale konektory a commandy také, to se uvidí...
P.
travex
ok2ucx píše:... pak jsou ještě MY99 (a možná i MY00) S80-ky, které vedle rádia mají asi jen klávesnici, CAN komunikaci, zesilovač pro repro. A GSM rádio samotné (+ připojení na mikrofon), vč. SIM karty velikosti kreditky, je kdesi v kufru. Ve schématu se to jmenuje Blackbox. Koncept bude zřejmě stejný, jestli ale konektory a commandy také, to se uvidí...
P.
tohle jsem zatim videl na zivo jen jednou a to ve V70 prvni generace (jeste hranaty model) z roku 00 - tam byl v kufru NOKIA box. Predpokladam, ze stejna krabice se mohl aobjevit v prvnich P2x, blackbox jsem nezkoumal, ale rovnou vyhodil - byl k nicemu. Nepocitam ze jich bude k nalazeni v ramci CR vic nez male jednotky (do peti ks celkem)... vubec bych se zkoumanim tyhle verze nezabyval....
BMW F800ST 2008
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a ta verze s wavecom je co? jak poznam co mam?
travex
koch píše:a ta verze s wavecom je co? jak poznam co mam?
nevim jak to poznat s jistotou, ale sahnul jsem do skrine a vylovil telefon z pred FL auta co mam navic. A na nem je nalepka (na levem boku) a je tam krom jineho napsano: CONTAINS ERICSSON MODULE..... takze i na tvem by teoreticky mohlo byt napsano co je vevnitr.
BMW F800ST 2008
ok2ucx
travex píše:tohle jsem zatim videl na zivo jen jednou a to ve V70 prvni generace (jeste hranaty model) z roku 00 - tam byl v kufru NOKIA box. Predpokladam, ze stejna krabice se mohl aobjevit v prvnich P2x, blackbox jsem nezkoumal, ale rovnou vyhodil - byl k nicemu. Nepocitam ze jich bude k nalazeni v ramci CR vic nez male jednotky (do peti ks celkem)... vubec bych se zkoumanim tyhle verze nezabyval....
No, zase tolik bych to nezatracoval. Minimálně všechny S80 99-00 tohle mají, ne že by jich jezdily houfy, ale na silnicích vidět jsou, vybavené celkem bývají, takže těch telefonů nebude úplně málo. Kromě toho se nebavíme pouze o ČR, ne? 8)
Pokud by ten blackbox měl rozumně podobnou komunikaci a šlo by to (s rozumně nevelkým úsilím) udělat, tak věřím, že tu poptávka bude. Já už vím minimálně o jedné S80 :-)
To, jestli to Marek udělá nebo ne, to už je jen na něm.
P.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
ok2ucx píše:
P.
Jop, treba ja, kterej vubec nebyl nadsenej, kdyz to zjistil... Neb sem mel v planu vse prebytecne z auta vyhazet... A neslo by to prehodit z novejsiho? :-) Pacz sem chtel od radia dozadu vse vyhazet(nechat akorat kabelaz), stejne jako pujde do ksa vse od RTI...
Sten
Vůz: 850
Příspěvek od Sten »
Poznáš to tak, že na etiketě z boku modulu, kde je číslo volvo dílu je velké "M"
jinak samotný modul vypadá takto
Naposledy upravil(a) Sten dne 22 lis 2016 21:49, celkem upraveno 1 x.
marekbm
P.
tihle asi mají smůlu. bo i samotné propojení s rádiem by se muselo tahat přes celé auto. ale jak si psal později, je třeba to vidět ;) .
asi všechny novější někde na přelomu 2003/2004. jinak dneska byl u mě stavený "mílas". ten má jedno z posledních v70ii a ten tam má wavecom q2406a-c, takže doufám, že je to jen novější verze toho předchozího a instrukce má stejné.
travex píše:nevim jak to poznat s jistotou, ale sahnul jsem do skrine a vylovil telefon z pred FL auta co mam navic. A na nem je nalepka (na levem boku) a je tam krom jineho napsano: CONTAINS ERICSSON MODULE..... takze i na tvem by teoreticky mohlo byt napsano co je vevnitr.
tenhle jediný zatím pude :) .
Sten píše:Poznáš to tak, že na etiketě z boku modulu, kde je číslo volvo dílu je velké "M"
přesně tak. jak je tam "B", tak je tam ericsson modul.
travex
a kdyz je tam D tak asi taky :-)
Jeste ze maji rozliseni jen jednim znakem a zatim se neobjevilo nic jineho nez velke pismeno :-D
826 0xW24 .... na miste x bych hledal asi klic.... co tam je v pripade oznaceni B? (zatim se zda, ze 1 a 2 je Ericsson, 3 Wavecom, ale co je 5? Rozhodne vyssi cisla jsou na po FL telefonech, ale neni uplne pravidlem). Dohledal jsem par kousku:
????????? B 826 0?W?? = ericsson (zmineny vyse)
8673917 B 826 02W10 = ericsson (pred FL)
8651562 D 826 01W24 = ericsson (pred FL)
30657804 M 826 03W24 = wavecom (?? - fotka vyse)
30657804 M 826 03W35 = ??? (po FL)
30752243 A 826 05W43 = ??? (po FL)
Tenhle s Dckem netusim v jakem byl aute, to ze to byla 60 nebo 70 pred FL je jasne podle tvaru panelu... koupil jsem ho kvuli ksande k supliku SIM, kterou nekdo urval, kdyz se hrabal v telefonu co mam v aute... a co na nem napsano nemam tuseni, jen si pamatuju, ze tam je ericsson modul, protoze ten jsem uz uspesne prehodil taky (nizka citlivost na signal). Modul mel krom serioveho cisla stejne oznaceni....
Ne ze bych chtel odpirat BT reseni tem, co maji NOKIA blackbox... ale jsem si 100% jisty, ze uvnitr rozhodne vypada uplne jinak nez telefony all-in-one, ktere tu resime. Zvenku vypada nejak takhle:
Modul rozhodne nebude pasovat mechanicky a o komunikaci si iluze taky nedelam... Mozna bych se zameril na moznost nahradit blackbox variantu za novejsi...... mimochodem, kam je u blackbox varianty pripojenej mikrofon a repracek do operky? Do panelu? Pokud jo tak, tak CAN a napajeni tam taky budou a nemel by byt problem....... mozna leda konfigurace auta....
A propojeni pres cele auto? Pri instalaci IMIVu k RTI je to bohuzel nezbytnost, resp taha se skoro 5m dlouhy kabel k telefonu/prehravaci z leveho zadniho podbehu dopredu kam je treba.... nic co by se nedalo, jen je to zbytecna pakarna... A je problem s odrusenim, pokud se natahne spatnou trasou, tak audio docela nepekne bruci a bzuci....
BMW F800ST 2008
marekbm
"D" je ok. ale proto, že je tam napsané, že obsahuje ericsson modul. jakmile je typ toho mohulu 6100201-bv, tak ten je odladěný.
Sten
Vůz: 850
Příspěvek od Sten »
30657525 M = wavecom (stejný jako 30657804 akorát šedý plast klávesnice r.v.2003)
ok2ucx
Sten píše:8651562 D 826 01W24 = ericsson (pred FL)
není to překlep?
mám tu 8651652 D 826 01W37 = ericsson (pred FL)
P.
Sten
Vůz: 850
Příspěvek od Sten »
ok2ucx píše:
není to překlep?
P.
to je původní seznam od Travexe, já doplnil pouze poslední řádek.
ok2ucx
Není to chyba, o kus výše je foto. Takže přidávám další číslo s touto přesmyčkou.
A seznam všech čísel, o kterých (zatím) víme, je tento:
předFL:
000008651109
000008651412
000008651749
000008651561
000008651562
000008651652
000008673829
000008673830
000008673917
000008673918
000008673979
000008673980
000030657803 <-- tohle jsou MY04, tedy předFL
000030657804 <-- tohle jsou MY04, tedy předFL
000030657525 <-- tohle jsou MY04, tedy předFL
FL:
000030732627
000030732710
000030752243
000030775511
000030775724
000031210315
marekbm
no, myslím že využiju textu na rádiu a pokud se objeví neznámá instrukce, zobrazí se to na místě alba :) . a vy mi je pak budete posílat ;) .
jinak dělal jsem teď nějaké vyčítání toho wavecom modemu a mám jen částečně dobré zprávy. budu schopný ho dostat do stavu kdy najede a přihlásí se (+ indikace příchozího hovoru). ale moje auto se nekamarádí s tím wavecomem, takže nevím, jak se chovat když se přijímá nebo ukončuje hovor (i když něco mě možná napadlo).
dobrá zpráva je, že telefony s wavecom modulem jsou schopny načíst 500 kontaktů.
marekbm
tak povedlo se. asi mám vše, co je potřeba :Yahoo!: .
jirikan
já mám 30752242 a velké K
marekbm
ono bude vesměs asi jedno, jaké je tam písmenko. spíš jestli tam je napsáno, že obsahuje ericsson modem nebo ne. pokud to tam není, tak tam bude ten wavecom. těch je sice víc druhů, ale vesměs by měly mít stejnou komunikaci.pokud ne, tak jen s minimálním rozdílem.
na wavecomu se pracuje, instrukce už začínají přibývat. takže snad po víkendu by to mělo být funkční i s ním.
