S60R
cuhan
Vůz: ......
S60R
Příspěvek od cuhan »
S80 píše:Já už mám třetí motor takže bych mohl vyprávět , ted tam čip není a je to v pohodě,zajímavé Od koho máš ten chip, zjistil si to ? Vypadá to na Heico ale třeba se pletu
Tak jsem to zjistil,chip je od této firmy
http://www.wetterauer.cz/
Vyjádření od této firmy:
Dobry den,
v priloze Vam posilam data k uprave, ktera byla provedena na automobilu
Volvo S60R, ktere jste zakoupil...
Spolecne s downpipe jsou dosahovane hodnoty 350koní/500Nm...
Preji hezky den.
S pozdravem,
Daniel Jirik
Wetterauer CZ
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
S80
S60R
Příspěvek od S80 »
Urvanej píše:Hoši já myslim, že všichni pochopili, že máte najetý miliony a řídíte od doby co bylo vynalezeno kolo...
Trochu mi to připomíná debaty kdo má většího. :lol:
Správně :) ber to s humorem a dík za ten čip, vůbec je neznám ale drží záruku za motor na rozdíl od BSR
cuhan
Vůz: ......
S60R
Budu měnit kulový čep řízení a nikde jsem v chytré knížce nenašel jak nastavit sbíhavost,mohl by někdo napsat míry sbíhavosti přední a zadní nápravy? Díky :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
adrenalize
S60R
Příspěvek od adrenalize »
Ve VADISu k tomu píšou tohle:
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
adrenalize
S60R
Tady je návod jak postupovat (PDFko z VADISu bylo moc velký, takže jen ve Wordu a bez obrázků....):
cuhan
Vůz: ......
S60R
Jo díky,já myslel že to bude v mm
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan
Vůz: ......
S60R
Všiml jsem si že mě při zamykání auta přestaly blikat směrová světla,při odemykání směrová světla probliknou,kde mám hledat problém :(
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
S60R
Příspěvek od lumiere.c »
cuhan píše:Všiml jsem si že mě při zamykání auta přestaly blikat směrová světla,při odemykání směrová světla probliknou,kde mám hledat problém :(
Směrovky bliknou v případě že máš všechny dveře a kapotu zavřenou.Mrkni na spínače...
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
S60R
Jj jak píše Lumiere.c některý ze spínačů blbne. Většinou to dělá kapota. Zkus se o ni opřít když zamykáš, jestli blinkry začnou fungovat. Taky ti mohla odejít siréna, vyzkoušej jestli funguje, třeba tím, že necháš otevřené okno, zamkneš a zamáváš dovnitř rukou. Nebo zamknout dálkáčem a otevřít ručně klíčem a otevřít dveře - měl by začít alarm řvát. Jinak pak jedině diagnostika ti řekne více. :pardon:
cuhan
Vůz: ......
S60R
Syréna mě nefunguje už rok to s tím nesouvisí,při odemykání mě blinkry bliknou ale při zamykání ne :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
S60R
Příspěvek od ksw »
adrenalize píše:Ve VADISu k tomu píšou tohle:
pro Cuhana
bez záruky mi to vychází takto:
viz přiložený obr.
výpočet:
tangens 0.10 stupňů x poloměr kola / levá kalkulačka je vypočet pro 16 palců tedy pro 217, 5 mm=poloměr
disku a pravá je pro větší poloměr a to 230 mm-zde nevím přesně či spíše nemám možnost si změřit průměr 17ti palcového disku. výpočet je v mm , takže tomu rozumím tak , že na přední osu máš středový bod nastaven na 0.75 mm
do plusu tedy pozitivní sbíhavost a od tohoto se můžeš odchýlit o 0,75 mm do nižší či vyšší hodnoty.
Ta hodnota 0.75 mm odchylky je myšlena pro obě kola, takže pokud budeš dělat úpravu, tak na každé kolo musíš dát polovinu. pokud se mýlím tak nechť mne kdokoli opraví.
link na výpočet tangens úhlu :
http://matematika-online-a.kvalitne.cz/kalkulacka-online_soubory/goniometricke_funkce/tan.php
cuhan
Vůz: ......
S60R
Na toto jsem se neptal,máš v tom nějaký zmatek :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
ksw
S60R
Příspěvek od ksw »
cuhan píše:Budu měnit kulový čep řízení a nikde jsem v chytré knížce nenašel jak nastavit sbíhavost,mohl by někdo napsat míry sbíhavosti přední a zadní nápravy? Díky :)
a co je toto ?
ksw
S60R
Příspěvek od ksw »
cuhan píše:Jo díky,já myslel že to bude v mm
a co je toto Cuhane ?
samozřejmě na výpočty ses neptal, ty jsem dal jen pro lepší pochopení
S60R
cuhan píše:Syréna mě nefunguje už rok to s tím nesouvisí,při odemykání mě blinkry bliknou ale při zamykání ne :)
Tak v tom případě vyzkoušej tu kapotu. Mě to taky nefungovalo, když jsem neměl zapojený zámky na kapotě. A to jsem to zkoušel různě obejít propojením kabílků co vedou do zámku. Pomohlo až připojení zámku.
Myslím, že se tady podobný problém už řešil a pomohlo seřízení nebo výměna zámku (už nevím).
cuhan
Vůz: ......
S60R
ksw píše:
Měl by jsi tady chodit častějc,tento příspěvek je ze 17.1.2012 :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan
Vůz: ......
S60R
raolsa,díky,mrknu na to :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
ksw
S60R
Příspěvek od ksw »
jj, díky za upozornění, toho data jsem si jednoduše nevšiml. no mazat to nebudu, třeba se to někomu sejde, :D :oops: ,,, samotného mne zajímal ten přepočet na mm, pže fabriky teď
dělají vše pro větší zisky, takže všude samé stupně.
cuhan
Vůz: ......
S60R
Včera mě počítač začal psát "CAS NA SERVISNI PROHLIDKU",píše to při každém nastartování,sice si to vymažu páčkou ale stejně,jak to dám pryč aby to nepsalo aniž bych to napíchl na diag,díky
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60R
Příspěvek od MarekV »
Switch on ignition in position "1".
Press reset key and keep it depressed. (1)
Ignition within two seconds in position "2" .
Hold the reset button pressed until the
servicing display is reset.
A yellow lamp will light on vehicles from
model year 2003 if the reset button must
be released.
Release the reversing button within 4 seconds.
(1)
A signal will sound.
Switch off ignition.
The service interval has now been reset.
If the reset button is not released within
four seconds, the service interval will not
be reset.
If trip odometer has already been reset,
proceed as follows: Depress reset button min.
10 seconds but 14 seconds at the most.
cuhan
Vůz: ......
S60R
Díky,sice mě to Google přeložil tak nějak po anglicku,no ale zkusím to nějak pochopit :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
S60R
Příspěvek od Ortový »
veď to máš v sekcii "850/60/70/80/90/XC - opravy",hneď navrchu "reset kontrolky service",ja neviem,prečo ludia najprv nehladajú a hneď sa pýtajú....že by to bolo velmi prácne?...nič osobné, cuhan ,ja len tak všeobecne,sry...
galéria
cuhan
Vůz: ......
S60R
No vidíš,je to tam,díky :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
