čeština do vozu Volvo
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Tak to je krásný,cena na dnešní dobu lidová :)
Už se těšim až se to rozjede,třeba někde v čechách,kam by to pro mne bylo blíž.
Díky za sqjelou práci ;-)
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Příspěvek od tom!s »
Chci se zeptat, když bych do toho chtěl jít, lze si nějaké hlášky poupravit? Třeba místo "do prázd. nádrže" bych raději viděl něco jako "dojezd" atp.
Pak, jelikož píšeš "v případě zájmu", tak bych měl zájem o variantu "C" :-)
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Drobné úpravy textů pochopitelně možné jsou, jen bych se nechtěl dostat do situace, kdy bych přepisováním tabulky trávil celý večer. Možná bych tu ale mohl vypsat tabulku, jak to bylo např. v němčině a jak je to nyní v češtině, abyste měli představu, co tam všechno je...
I do angličtiny by to samozřejmě šlo, v tuto chvíli nemám ale k dispozici zdrojová data, přesněji jsem zatím nevyčetl žádnou anglickou palubku. Až se tak stane, budou data, bude možnost (otázka jen zní proč?).
Pavel
P.S. Tady je ta úplně první verze, bez diakritiky. Pokud by někdo našel chybu nebo dodal lepší překlad, sem s tím. Vězte, že displej má 2x 16 znaků celkem:
Kód: Vybrat vše
CASOVAC TOPENI  		STANDHEIZ TIMER
--:-- DOP.   VYP		--:-- AM     AUS
--:-- DOP.   ZAP		--:-- AM     EIN
--:-- ODP.   VYP		--:-- PM     AUS
--:-- ODP.   ZAP		--:-- PM     EIN
--:--        VYP		--:--        AUS
--:--        ZAP		--:--        EIN
CASOVAC VETRANI 		STANDVENT TIMER
--:--        VYP		--:--        AUS
--:--        ZAP		--:--        EIN
PRIMY START     		DIREKT START
NEZAV.TOPENI VYP		STANDHEIZUNG AUS
NEZAV.TOPENI ZAP		STANDHEIZUNG EIN
ELEKT.TOPENI VYP		EL.ST.HEIZ   AUS
ELEKT.TOPENI ZAP		EL.ST.HEIZ   EIN
PARK.VETRANI VYP		STANDLÜFTER  AUS
PARK.VETRANI ZAP		STANDLÜFTER  EIN
REZIM PARK. CAS.		MODUS STANDTIMER
 PAL EL   VENT  		 KRAFTST EL LÜFT
 PAL EL         		 KRAFTST EL
 PAL      VENT  		 KRAFTST    LÜFT
     EL   VENT  		         EL LÜFT
TOPEN ZBYT.TEPLA		RESTWÄRME START
             VYP		             AUS
             ZAP		             EIN
---  KM/H       		---  KM/H
PRUMERNA RYCHL. 		DURCHSCHN GESCHW
--.- L/100 KM   		--.- L/100 KM
OKAMZITA SPOTR. 		AKT. VERBRAUCH
PRUMERNA SPOTR. 		DURCHSCHNITTLICH
---  KILOMETRU  		---  KILOMETER
DO PRAZD. NADRZE		BIS TANK LEER
MALO   PALIVA   		BENZIN NIEDR NIV
MIN.        MAX.		MIN          MAX
---  MIL/H      		---  MPH
--.- MPG        		--.- MPG
--.- MPG        		--.- MPG
---  MIL        		---  MILES
--.- KM/L       		--.- KM/L
--.- KM/L       		--.- KM/L
---  MIL/H      		---  MPH
AKTUALNI RYCHL. 		FAHRGESHW.
MATE            		SIE HABEN
   ZPRAV(Y)     		   MITTEILUNG/EN
VAROVANI PNEU   		REIFENWARNUNG
SMAZANO         		ZURÜCKSTELLEN
RESET           		RÜCKSTELLUNG
INICIOVAN       		EINGELEITET
RESET           		RÜCKSTELLUNG
PREVODOVKA      		GETRIEBE
NUTNY SERVIS    		WARTUNG DRINGEND
PREVODOVKA      		GETRIEBE
DOPORUCEN SERVIS		WART. ERFORDERL.
RADICI PAKA     		WÄHLHEBEL
DOPORUCEN SERVIS		FUNKTION REDUZ.
VYSOKA TEPLOTA  		GETRIEBE
PREVOD. OLEJE   		ÖLTEMP. HOCH
PREVOD. OLEJ    		GETRIEBEÖL
NUTNA VYMENA    		NÄCHSTE WART.
DSTC ZAPNUTO    		DSTC EIN
DSTC - REGULACE 		DSTC AUS
PROKLUZU VYP.
KONTROLA PNEU   		REIFENÜBERWACH.
VYPNUTA         		INAKTIV
NEZAVISLE TOPENI		KRAFTST. HEIZUNG
ZAPNUTO         		EIN
ELEKTR. TOPENI  		ELEKTR. HEIZUNG
ZAPNUTO         		EIN
VETRANI         		BELÜFTUNG
ZAPNUTO         		EIN
NEZAVISLE TOPENI		TIMER GESTELLT
CASOVAC NASTAVEN		KRAFTST. HEIZUNG
ELEKTR. TOPENI  		TIMER GESTELLT
CASOVAC NASTAVEN		ELEKTR. HEIZUNG
VETRANI         		TIMER GESTELLT
CASOVAC NASTAVEN		FÜR BELÜFTUNG
TOPENI VYPNUTO  		HEIZUNG AUS
VYBITA BATERIE  		NIEDR.BATTSPANN
VETRANI VYPNUTO 		BELÜFT. AUS
MALO PALIVA     		WENIG KRAFTST
MALO BRZD.KAPAL.		NIEDR BREMSFLÜSS
BRZD. ASISTENT  		BREMSASSISTENT
ZAVADA ABS/EBD  		BREMSAUSFALL
BEZPECNE ZASTAV 		SICHER ANHALTEN
STC ZAPNUTO     		STC EIN
STC - REGULACE  		STC AUS
PROKLUZU VYP.
SYSTEM ABS      		ABS AUSGEFALLEN
DOPORUCEN SERVIS		WART ERFORDERL.
PROTISMYK (DSTC)		GLEITSCHUTZ
REGUL. TRAKCE   		TRAKTION ASSIST
DOCASNE VYPNUTA 		KURZZEITIG AUS
SRS/AIRBAG      		SRS/AIRBAG
NENI TLAK OLEJE 		KEIN ÖLDRUCK
BEZP. VYP. MOTOR		SICHER ANHALTEN
VYPNI MOTOR     		MOTOR ABSTELLEN
VYSOKA TEPLOTA  		HOHE MOTORTEMP
MOTORU
TEPLOTA MOTORU  		HOHE MOTORTEMP
VIZ PRIRUCKA    		SIEHE HANDBUCH
MALO CHLAD. KAP.		KÜHLMITTEL NIEDR
MALO CHLAD. KAP.		KÜHLMITTEL PRÜF
KONTROLA HLADINY
MAXIMALNI OTACKY		MAX MOTORDREHZ
MOTORU ZPOMAL   		GESCHW. VERRING
ZPOMAL NEBO RAD 		LANGSAM FAHREN
VYSSI RYCHLOST  		OD. HOCHSCHALTEN
MOTOR           		MOTOR
VYSOKE EMISE    		HOHE EMISSIONEN
SNIZENY         		REDUZIERT. MOTOR
VYKON MOTORU    		MOTORLEISTUNG
SYSTEM MOTORU   		MOTORSYSTEM
SNIZENA         		REDUZIERTE BREMS
UCINNOST BRZD   		MOTORLEISTUNG
OTEV./VOLNY KRYT		TANKDECKEL
PALIVOVE NADRZE 		OFFEN-LOSE
CAS NA SERVISNI 		ZEIT FÜR
PROHLIDKU       		REGELM. WARTUNG.
NELZE STARTOVAT 		ERNEUT VERSUCHEN
ZKUS ZNOVU      		START VERHINDERT
IMOBILIZER      		WEGFAHRSPERRE
BEZ IMOBILIZERU 		KEIN WEGFAHRSP.
OMEZENY ALARM   		NIEDR. SICHERUNG
ALARM           		HOHE SICHERUNG
PLNE FUNKCNI
POPLACH SPUSTEN 		ALARM AUSGELÖST
ZKONTROLUJ VUZ  		FAHRZ. PRÜFEN
SYSTEM ALARMU   		ALARMANLAGE
VYMEN BATERII   		FERNBEDIENUNG
DALK. OVLADANI  		BATTERIE WECHS
ZAMEK ZAPNUT    		GEPÄCKSICHERUNG
                		EIN
ZAMEK VYPNUT    		GEPÄCKSICHERUNG
                		AUS
DOPLN KAPALINU  		WASCHFLÜSSIGK
DO OSTRIKOVACE  		AUFFÜLLEN
VADNA ZAROVKA   		GLÜHLAMPE
POTKAVACI SVETLA		ABBLENDICHT DEF.
POZICNI SVETLA  		STANDLICHTDEF.
VICE VADNYCH    		GLÜHLAMPEN
ZAROVEK         		MEHRERE DEFEKT
ZKONTROLUJ      		BREMSLICHT
BRZDOVE SVETLO  		PRÜFEN
VADNA ZAROVKA   		GLÜHLAMPE DEF.
LEVE SMEROVKY   		LINKER BLINKER
PRAVE SMEROVKY  		RECHTER BLINKER
OTEVRENE DVERE  		FAHRERTÜR
RIDICE          		OFFEN
OTEVRENE DVERE  		BEIFAHRERTÜR
SPOLUJEZDCE     		OFFEN
OTEVRENE LEVE   		LINKE HINTERE
ZADNI DVERE     		TÜR OFFEN
OTEVRENE PRAVE  		RECHTE HINTERE
OTEVRENE        		KOFFERRAUM
VIKO KUFRU      		DECKEL OFFEN
ABS/DSTC        		AUSFALL ABS/STAB
DOPORUCEN SERVIS		ASSIST.
OTEVRENE        		TÜREN OFFEN
DVERE
DETSKA POJISTKA 		KINDERSICHERUNG
ZAPNUTA         		EIN
VYPNUTA         		AUS
POSILOVAC RIZENI		SERVOLENKUNG
SRS/AIRBAG      		SRS AIRBAG
ZADNICH MLHOVEK 		NEBELSCHL.LEUCHT
MOTORSYSTEM     		MOTORSYSTEM
VYBITY          		NIEDRIGE
AKUMULATOR      		BATTERIESPANNUNG
SYSTEM DOBIJENI 		EL.SPANN.VERSORG
NUTNY SERVIS    		WART. ERFODERL.
PREPETI         		ZU HOHE SPANNUNG
ZAD. 12V ZASUVKA		12V HECKSTECK-
SE POUZIVA      		DOSE AKTIV
OTEVRENE DVERE  		HECKKLAPPE OFFEN
ZAVAZADL. PROST.
ON CALL         		ON CALL
ON CALL         		ON CALL
DEAKTIVOVANO    		GESPERRT
ON CALL         		ON CALL
BUDE ODPOJEN    		LÄUFT BALD AB
TOVARNI REZIM   		FACTORY MODE
DOPORUCEN SERVIS		SERVICE REQUIRED
CNG PALIV. SYST.		GAS-KRAFTST.SYS
PREPNUTO NA     		UMGESCHALTET AUF
BENZIN          		BENZIN
DOPLN PALIVO    		KRAFTSTOFF
                		NACHTANKEN
PRAZDNA LEVA    		REIFENPANNE
PREDNI PNEU     		VORNE LINKS
PRAZDNA PRAVA   		REIFENPANNE
PREDNI PNEU     		VORNE RECHTS
ZADNI PNEU      		HINTEN LINKS
ZADNI PNEU      		HINTEN RECHTS
NIZKY TLAK PNEU 		REIFEN PRÜFEN!
REAR SHEET1     		REAR SHEET1
UVOLNI SNIMAC   		SENSOR REINIGEN
NELZE ZAPNOUT   		ACC
KLIMATIZACI     		NICHT ZULÄSSIG
NELZE ZAPNOUT   		ACC UND FCW
KLIMATIZACI-FCW 		NICHT ZULÄSSIG
AC NELZE ZAPNOUT		ACC NICHT ZUL
X PRIPOUTANYCH  		  GURT AN
CESTUJICI VZADU 		MITFAHRER HINTEN
X PRIPOUTANYCH  		  GURTE AN
CESTUJICI VPREDU		BEIFAHRER
NEPRIPOUTAN     		GURT NICHT AN
PALIVOVE VICKO  		KRAFTSTOFFKLAPPE
ZAMKNUTO        		VERRIEGELT
ODEMKNUTO       		UNVERRIEGELT
HLAVNI SVETLOMET		SCHEINWERFER DEF
DENNI SVETLA    		TAGESSCHEINWERF
tom!s
ok2ucx píše:Drobné úpravy textů pochopitelně možné jsou, jen bych se nechtěl dostat do situace, kdy bych přepisováním tabulky trávil celý večer. Možná bych tu ale mohl vypsat tabulku, jak to bylo např. v němčině a jak je to nyní v češtině, abyste měli představu, co tam všechno je...
Pavel
Tedy, tolik hlášek jsem ve svém tanku neviděl... Třeba o doplňování paliva nebo dětských pojistek :-D
Vůz: V60 T8
zaujal mě "časovač větrání", co to jest???
V60 T8 MY2020
tom!s
hayney píše:zaujal mě "časovač větrání", co to jest???
Co vím, tak Volvo mělo funkci kromě přitápění také vyvětrání (nesjpíš v létě v tropických teplotách).
Vůz: V60 T8
tom!s píše:
hmmmm. že o tom ještě nikdo nemluvil nebo si to neaktivoval???
V60 T8 MY2020
tom!s
Já nevím, jenom jsem to četl někde na US fóru. Třeba to není evropská výbava. Ale pak je zarážející, kde se to vzalo v němčině ;-) Saab to měl na 100% i v Evropě a jak se tyto auta liší v nabízené výbavě, to opravdu nevím.
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Tak jsem zjišťoval a v Praze dělaj češtinu do tisíce kaček tady:
http://www.defensecz.cz/default.aspx?cat=CN00006&art=AN00034&Servis
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
ok2ucx
cuhan píše:Tak jsem zjišťoval a v Praze dělaj češtinu do tisíce kaček tady:
Tak dělají nebo ne? Přeposlal jsem tento link jednomu a jemu sdělili, že češtinu nedělají. Tak si vyberte...
P.
cuhan
Vůz: ......
Telefonicky jsem mluvil s Martinem Jirku a ten mě potvrdil že to lze ale ne u všech modelu,pozná se to až po napíchnutí,ten kdo je z Prahy by tam mohl zajet a pozjišťovat :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
Není to dlouho mi přišel e-mail od volva ( ty jejich akce ) a češtinu do volva dělali za 800 kaček.
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
od koho presne :Bravo:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
máš model 2002, takže takhle nabídka pro tebe není, autorizák to neumí
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Pánové, dnes jsem na tipcars narazil na banner Volva, že autorizáky mají zase nějakou akci pro starší modely (MY2006 a starší) kde jsou slevy na ND, prohlída a i češtině za 650Kč. Určitě to bude i na nějakých ofiko stránkách, tak možná se to někomu bude hodit.
Já jsem na češtinu rezignoval - nechce se mi dávat 650Kč, natož 1000Kč za pár slovíček kterým stejně rozumím (mám to v němčině) a ty hrozný čísla co naskakují u spotřeby při rozjezdu to asi stejně neupraví že? :D
RIP - V70II BSR
eLzyx
zas to musíš brát tak, že ti to případně zlepší pozici při prodeji. Cenu to asi nezvedne, ale pokud bude váhavý zájemce, tak by ho tohle mohlo nakopnout vhodným směrem, tj. ke koupi.
Maf123
Příspěvek od Maf123 »
Ahoj, nevím jak u ostatních německy hovořících Volv, ale moje S60 nepoužívá AKT. VERBRAUCH, ale SOFORT. Tak si nejsem jist, jestli's vycházel ze správných hlášek.
S60 T5, motor B5234T3, manuál, 2001, Obrázek
ok2ucx
Maf123 píše:Ahoj, nevím jak u ostatních německy hovořících Volv, ale moje S60 nepoužívá AKT. VERBRAUCH, ale SOFORT. Tak si nejsem jist, jestli's vycházel ze správných hlášek.
Jestli to bylo na mě - tak nevím, co jsou to "správné" hlášky - tyto texty jsem vyčetl z vlastní palubky a přenesl přes Excel sem na fórum (ručně bych to rozhodně neklepal :no: ). I těch pár dalších jiných verzí jejich firmware vypadalo dosti podobně, slovo SOFORT se tam v žádné nevyskytuje, právě jsem to prohledal. Ale opět - verzí jsou mraky, nějaký rozumný a jednotný systém v tom nevidím...
Kuko28 píše:Pánové, dnes jsem na tipcars narazil na banner Volva, že autorizáky mají zase nějakou akci pro starší modely (MY2006 a starší) kde jsou slevy na ND, prohlída a i češtině za 650Kč. Určitě to bude i na nějakých ofiko stránkách, tak možná se to někomu bude hodit.
Vede to sem: http://www.volvozustavavolvem.cz/cs/vyhody-servisu-volvo - jestli to ale ještě platí, to nevím, už se tu psalo, že účtují plnou cenu. Za těch 650Kč to bylo někdy na podzim pro prvních 200 zájemců. A navíc češtinu pro 2003 a starší autorizák neumí.
Pavel
eLzyx
SOFORT mají MY2000-01
igi75
eLzyx píše:máš model 2002, takže takhle nabídka pro tebe není, autorizák to neumí
Já mám tu kliku, že moje auto bylo v CZ koupeno a je v češtině
cuhan
Vůz: ......
Moje bylo koupeno taky v česku a mám to v angličtině :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
ok2ucx
eLzyx píše:SOFORT mají MY2000-01
Zdravím vespolek,
dostala se mi do ruky palubka z S80 r.v. 2000 (je to starší železo než mám doma, je tam MCU HC912D64 (mask set 4F73K) - Volvo S60, V70, S80 2000-2001). Tam jsem m.j. narazil na hlášku SOFORT.
Ale o to nejde - chci jen říct, že v tomto starším provedení je displej PC řízen čipem, jenž má font uložen ve své ROM, t.j. nelze jej měnit -> nejde implementovat českou/slovenskou diakritiku. Pro tyto palubky je tedy možné počeštit jen bez háčků a čárek:
Kód: Vybrat vše
CZ A) OTEVRENE DVERE RIDICE
SK A) OTVORENE DVERE SOFERA
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 07 pro 2011 12:49, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
ok2ucx píše:Vede to sem: http://www.volvozustavavolvem.cz/cs/vyhody-servisu-volvo - jestli to ale ještě platí, to nevím, už se tu psalo, že účtují plnou cenu. Za těch 650Kč to bylo někdy na podzim pro prvních 200 zájemců. A navíc češtinu pro 2003 a starší autorizák neumí.
Pavel
Včera jsem byl v SPX-CAR ve Zlíně (ofic. dealer Volvo) a tam mi potvrdili, že za 650Kč stále po-faceliftové (2004+) palubky počešťují. Prvních 200 buď neřeší anebo tam tolik zájemců ještě nebylo.
Pavel
adrenalize
Příspěvek od adrenalize »
cuhan píše:Moje bylo koupeno taky v česku a mám to v angličtině :)
To asi mají v angličtině jen pro ty "eRkovější eRka" :D Já mám všechno v češtině. Ale je pravda, že auto bylo kupované v Brně, Tvoje je třeba z Prahy a to je přece jen kosmopolitnější město, tak se i do auta dává světový jazyk :D
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
cuhan
Vůz: ......
No jo,pražáci :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
