VOLVO kombi 850 5válec benzín 2.5l 1995 - chcípe za jízdy
nevim jak je to u tvýho motoru, ale vyblikávací krabička (pokud je) je v motorovym prostoru za pravym světlem. Jak na načtení máš na videu. Načti a písni sem všechno co ti to hodí a pak uvidíme co dál. Pamatuj si kterej kanál to byl. Nejdůležitější je A2 a A6, ale pokud si to ještě nedělal, tak to projdi všechno.
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
děkujuuuUrvanej píše:nevim jak je to u tvýho motoru, ale vyblikávací krabička (pokud je) je v motorovym prostoru za pravym světlem. Jak na načtení máš na videu. Načti a písni sem všechno co ti to hodí a pak uvidíme co dál. Pamatuj si kterej kanál to byl. Nejdůležitější je A2 a A6, ale pokud si to ještě nedělal, tak to projdi všechno.
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
tak jsem to měl u známýho v servisu,vyměnili palivovej filtr,relé palivový,a čidlo vačky,a teď pořád svítí na palubce chyba elektronoky motoru a npři jízdě to občas cuká jak kdybych šláp na brzdu,tak jsem tam dál zpátky to čidlo starý a zatím to necukalo ale svítí furt ta hláška na palubce,tak já už nevim díky tom
Praha
Praha
Asi jsem to měl dát do nějakýho specializovanýho servisu,ach jóotomaskejr píše:tak jsem to měl u známýho v servisu,vyměnili palivovej filtr,relé palivový,a čidlo vačky,a teď pořád svítí na palubce chyba elektronoky motoru a npři jízdě to občas cuká jak kdybych šláp na brzdu,tak jsem tam dál zpátky to čidlo starý a zatím to necukalo ale svítí furt ta hláška na palubce,tak já už nevim díky tom
Praha
Praha
furt škube humus
Praha
Praha
Tvl ty topiky by chtěly sloučit, nebo jeden smazat.
Vyblikej to, pak má smysl řešit co dál. Neboj se toho, nic na tom neni, zvládne to i muj 4letej syn a ty si přece.... minimálně starší
já nevim já jsem jen blbej kuchař
Praha
Praha
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
čidlo otáček klikové hřídele, ale teoreticky by to mohlo dělat i čidlo vačky, pokud tam je:-) Ale většinou je to čidlo kliky, že by to dělalo čidlo vačky sem se ješte nesetkal, to když bylo špatné tak většinou hlasí akorát chybu motoru ,ale motor jde slouží pouze k doladění časování.
jak mám tenhle topic vymazat díky
Praha
Praha
Spíš bych mazal ten druhej, tam nic nejni. Třeba to nějakej mod sloučí, když budeme hodný
Jinak kuchař je nejdůležitější povolání na světě a nemůže ho pořádně dělat žádnej blbec, dobrý jídlo lidi uklidňuje a v dnešní nervózní době...
Takže se toho neboj a blikej
- Vůz: 240/V70II
mýlíš se, mě přesně tohle co kuchtíkovi dělalo čidlo vačkyDony píše:čidlo otáček klikové hřídele, ale teoreticky by to mohlo dělat i čidlo vačky, pokud tam je:-) Ale většinou je to čidlo kliky, že by to dělalo čidlo vačky sem se ješte nesetkal, to když bylo špatné tak většinou hlasí akorát chybu motoru ,ale motor jde slouží pouze k doladění časování.
ráno jdu na to a díky všem mockrát
Praha
Praha
tak jsem to ráno vyblikal:
A2 hlasí všude 1 - 2 - 1
A6 hlásí všude 2 - 1 - 4
po vyresetování zhasla i ta varovná dioda na palubní desce chyba elektroniky motoru
ale auto za jízdy škube
no guláš mi jde líp teda- aspoň to řikaj hosti
Praha
Praha
Pokračuj jen v jednom vlákně, nemá smysl pokračovat v tuplování...
jasněUrvanej píše:Pokračuj jen v jednom vlákně, nemá smysl pokračovat v tuplování...
Praha
Praha
další byly bez chyb pouze jak jsem zkoušel A3 ABS tak mi zůstala svítit na palubce kontrolka i po resetu co to?
Praha
Praha
a3 teď nabliká 1-1-1 a vyresetovat teda nejde ale kontrolka ABS na palubce svítí furt tak co odpojit baterku na chvíli?tomaskejr píše:další byly bez chyb pouze jak jsem zkoušel A3 ABS tak mi zůstala svítit na palubce kontrolka i po resetu co to?
Praha
Praha
- Vůz: 850,C70,V40...
to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
díky podivám sekwiko píše:to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
Praha
Praha
214 Čidlo klikové hřídele pokud se nemýlím a ostaní hlášky z ostatních slotů jsou bez chyb?Co vstřikování?Slot A2 ?
Ještě pokud máš náhradní zapalovací cívku ,kabely ,rozdělovač a palec
zkus je vyměnit.Jen pokus.
ostatní vše v pořádkuPetr.Chrpa píše:214 Čidlo klikové hřídele pokud se nemýlím a ostaní hlášky z ostatních slotů jsou bez chyb?Co vstřikování?Slot A2 ?
Praha
Praha
kabely nový palec a víčko takyPetr.Chrpa píše:Ještě pokud máš náhradní zapalovací cívku ,kabely ,rozdělovač a paleczkus je vyměnit.Jen pokus.
Praha
Praha
po chvíli jízdy zhasla-je to oktomaskejr píše:díky podivám sekwiko píše:to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
Praha
Praha
Praha
Praha
