nimrodova devítka
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
menší restrikce v sání = vyšší otáčky motoru = vyšší naměřený číslo. sakra rozdílný čísla naměříš i pokud vytáhneš dycky jen tu jednu svíčku, nebo vyndáš všechny. Důležitý ale je, aby čísla byly stejný, což jsou, takže buď klidnej a jezdi. Redblock chytá dobře i s kompresí kolem sedmi
nimrodova devítka
supr, děkuju
měříl jsem tedy bez plynu a s vyndanými všemi svíčkami, takže jestli to dobře chápu, předpoklady pro co nejnižší hodnoty
sundavat hlava se mi nechtěla, tak jsem si to potřeboval nějak ověřit, že nemusím
byla 960 B204FT, MY'93
nimrodova devítka
někdy na přelomu jara a léta minulého roku se mi začalo cosi ozývat od zadní nápravy. občas, když jsem brzdil či projížděl zatáčkou, vydávalo něco zvuky, jako by si něco sedalo z jedné krajní polohy do druhé. teď po zimě se přidaly i pazvuky při přejezdu nerovností. dneska jsem tedy konečně vyměnil silentbloky podélných ramen, jak psal tady honza. dal jsem dle doporučení febi/swag, který je zas běžně skladem. a musím říct, že sic jsem jel až na asi 300 metrů jen po hezkých silnicích, je to úžasný, konečně zase ticho. co do komfortu mi to přijde více méně stejné, co do jistoty podvozku netuším, měl jsem krámy v kufru. osobně se mi ale dost nelíbilo ani uložení zadní osy (1272399). co je zajímavé, horní část je více (zdeformována) stlačena než ta spodní. tak jsem je akorát prohodil a pořádně namazal...
také jsem koukal, že mi bowden lanovodu ručky leští to, čemu říkám pomocný rám, a to tu část blíž k diferenciálu. poradí mi prosím někdo, kudy má vést bowden, aby se to nedělo? špatně to nese, je dost odrbaný... není nějaký držák někde u diferenciálu? je tam dost mizerně vidět a přístup je podobně dobrý, tak bych šel rád na jistotu...
nimrodova devítka
včera jsem měnil konečně olej v difu. došel jsem k názoru, že tam naliji něco levného splňující specifikaci (total), a nedlouho poté tam dám slušný olej (millers), aby se jakože propláchl. takže včera jsem nalil total
kamarád si zatím hrál s kabeláží u rádia. ital to překopal na iso a navíc tam nacpal ten satelitní telefon... ale operace byla úspěšná
jinak se omlouvám za nesrovnaný čudly na klimu (furt mi někde utíká podtlak :-/) a nemohl jsem naladit frekvenci 96.0, neb to chytám v garáži proglas
nimrodova devítka
uzrál čas, abych udělal finální výměnu oleje v difu (millers oils crx 75w-90 nt+). co mi velice překvapilo, po těch cirka 1000 km byl olej zas totálně špinavej jako ten nejspíš 26 let starý... takže vřele doporučuji výplach
a dal jsem i těsnění
nimrodova devítka
tak jsem se vrátili z týdenního letního výletu. na programu byly dolomity, stále tam máme mnoho restů a za mě je to asi nejhezčí část alp, alespoň kterou jsem viděl. konečně jsme vyběhli na secedu, druhý den byl odpočinkový na proti marmoládě, ale hned tenhle druhý výlet nás chytila bouřka. nejdřív jsme se schovali do střílny z první světový a pak do budovy lanovky, ale nepřestávalo pršet, tak jsme došli k autu a my byli kompletně durch. navíc snad 1/2 hodiny padaly kroupy, naštěstí malé. zkusili jsme odjet ke karersee, ale pršelo i tam, a tak jsme zalezli do spacáků a koukali ven. následující den jsme se prošli k jezeru a v okolí, bylo tam dost popadaných stromů a moc to italové nestíhaj odklízet. a to tam foukalo tuším někdy v březnu nebo kdy. další den jsme chtěli udělat krátký výlet od passo di falzarego, ale sotva jsme dopoledne přijeli, začalo pršet. po chvíli přestalo a po kochání se výhledem z průsmyku jsme došli k závěru, že se najíme a uvidíme, co bude dál. no, ani jsme nedojedli a začala bouřka. tak jsme to vzdali a dojeli pod oblíbený loser, odkud je kousek super koupačka u neméně oblíbeného grundlsee. takže po zbytek dní jsme dávali krátké výlety v této oblasti.
nimrodova devítka
celkově jsme najeli asi 1700km, spotřeba byla vždy pod 10 litrů, což mi mile překvapilo (italský průsmyky a německá dálnice nebývá zrovna příznivá pro ekorally). devítka byla celkově skvělá, jako ostatně skoro vždy. jen při příjezdu do itálie zlobil palivoměr, ale to přisuzuji nelidskýmu počasí (35°C). bohůžel má devítka za řidiče debila. hned první den, cesta do itálie, jsme jeli úplně zbytečně až do cortiny. no nic, stane se. jenže kus před ní se mi ztratil gps signál. takže jsem fous před městem zastavil, abych se koukl, kudy kam. po vjedzu do města jsem brzy pochopil, že stále netuším, takže jsem zase zastavil a koukal. no a po chvíli, nebyly to ani dvě minuty, jsem došel kzávěru, že stále nevím. tak jsem koukl na mapu... a nedal přednost na křižovatce. naštěstí nulová rychlost. poškozený ital v amaroku měl sotva odřený nárazník, ale devítka to schytala do bé sloupku. oboje dveře jsou pomuchalané, ale kupodivu vše plně funkční, dokonce i lišta na zadních dveřích to přežila bez újmy, jen praskly ty plastové hajzly, jenž ji drží. po několika dnech koukám, že je lehce promáčklý i bé sloupek dole u prahu, dveře tam maj takový patvar, asi aby se náraz přenesl na práh, nikoli do prostoru cestujících. ale je tam gumový špunt, takže to asi bude umět klempíř za tu díru vytáhnout. nicméně dveře nemá podle mě cenu zachraňovat. oboje byly mezi lištou a oknem kdysi v itálii lakované. sic suprově trefený odstín, ale celkem pomeranč. takže snad seženu jiné dveře v barvě, nechtějí se mi kompletně ze všech stran nechávat lakovat dveře ve špatný barvě, ale pokud nebude zbytí...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
Super fotky, ta seceda je nadherna
Rakousko a Alpy obecne jsem trestuhodne zanedbal...
Bok zamrzi ale mohlo to dopadnout podstatne hur...za tohle bych ze vsech variant byl jeste rad...
nimrodova devítka
děkuju, lecos z toho fotila milá. ty dolomity jsou pro mě top. doporučuju už jen projet nějaký průsmyky (gardena, sella, giau), to jsou výhledy zadarmo... a že to za to stojí. navíc se v nich dá většinou velmi dobře vyspat (ale třeba najít flek na gardeně, kde se dá zůstat legálně přes noc, je už trošku složitý)
přesně tak, takhle to je ještě dobrý
nimrodova devítka
Ten bok mě mrzí
Jinak foto nádherný!
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
nimrodova devítka
foto pěkné a tá nehoda se dá rozchodit, jak bylo psáno výše, mohlo to dopadnout hůře.
A tuhle barvu dveří bohužel nemám, jen v metle
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
- Vůz: 244 B23E
nimrodova devítka
V metle by to na tohle auto asi bylo lepší. Mám je v týhle barvě vlastně taky, ale z německého auta a to se na italku moc nehodí - najde se na nich pár puchýřků a nejsou s výztuhami pro SIPS (rok 90 nebo 91)LUBOŠ píše:foto pěkné a tá nehoda se dá rozchodit, jak bylo psáno výše, mohlo to dopadnout hůře.
A tuhle barvu dveří bohužel nemám, jen v metle.
nimrodova devítka
puchýřky bych asi ještě snesl, pokud by jich bylo málo a byly jen dole u odtokový díry. prostě by se opravily a vevnitř a z venku stříkly. myslím si, že by to pak italce nevadilo. furt by to dle mě vycházelo líp jak nechávat stříkat celý dveře, kdy vnitřek má ještě poměrně tmavou modrou, ale z vnějšku už jsou celkem vyšisovaný. tohle se mi fakt nechce řešit, protože už vidím to nadšení sršící z očí lakýry a i finančně bych z toho nebyl zrovna nadšený. a je tu i další věc, strefení odstínu. podstatně horší je ta absence sipsu, tu bych nepřekousl
- Vůz: 244 B23E
nimrodova devítka
Myslím si, že jsem někde četl, že se ty výztuhy dají přemontovat. Ale ber tuhle informaci s velkou rezervou, protože to nemám nastudované přímo na dvěřích, je to jen co jsem se možná někde dočetl...
Já bych byl pro to navštívit klepmíře a lakýru, ale co mám okolo, tak čekací doby se počítají v měsících.
nimrodova devítka
kouknu, jestli něco vykoukám na jirkovo sedmičce...
jo, čekací doby jsou při nejmenším hrozné. zrovna lakýra je tak na 3/4 roku, klempíř kolem tří měsíců. ale lakýra by mi to možná udělal dřív, když bych mu ty dveře připravil...
ale nevím, moc se mi nechce zachraňovat tyhle. ono to z fotek není moc poznat, ale toho rovnáního je tam hrozně moc, kolem hran by se to muselo dokitovat... a navíc oboje dveře jsou už kdysi opravovaný. fakt bych raději sehnal jinačí, byť by měly nějaký ten puchýř. když by to nebylo do hloubky, je to jedno. ale zatím jsem teda nenašel jediný a to už se ptám i na slovensku :-/
- Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Jak jsou na to u Krychlicovy zavodnicky? Neptal ses ho? Nema to dokpnce podobnou barvu?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
nimrodova devítka
abych se přiznal, nějak se nechytám, o co jde. můžeš mi, honzo, trošku navézt?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
nimrodova devítka
SzNimrod píše:abych se přiznal, nějak se nechytám, o co jde. můžeš mi, honzo, trošku navézt?
Jinak 3 (m³) od toho tuten krychlic.
nimrodova devítka
tak jsem koukal na dveře od sedmičky a přijdou mi stejné, ani jsem nenašel co je tam jinak pro sips, ale byl na nich tapec. nicméně dle katalogu dílů maj dveře od devítky od roku '92 jiný číslo, takže tam něco bude...
nimrodova devítka
celkem jsem se už smířil s tím, že dveře v mojí barvě prostě nejsou a nebudou. tak jsem byl dneska za lakýrou, co si o tom myslí, jestli tyhle stávající srovnat a stříknout, nebo vzít jiný a stříknout ty ze všech stran. a po ohledání dveří jsme došli k tomu, že bude lepší vzít jiný. takže vezmu dveře z tý devítky, kterou jsem měl na díly. je třeba tam maloučko srovnat dveře řidiče u klempíře, pak to půjde k lakýrovi. stříkne mi i blatníky do roztřiku, protože šance, že strefí barvu, je dost malá, jak to tak bývá. alespoň mi tedy vezme i lehkou promáčklinu na předním blatníku. ale začnu to řešit až za pár týdnů, protože o víkendu bych měl jet s plnym kufrem náhradních dílů ke kamarádovi na přetěsnění motoru a převodovky + hromadu dalších srand okolo
nimrodova devítka
Já mám na 7 dveře z 9ky laik nemá šanci to letmo najit ale rozdíl je v úhlu zkosení pod lištou okna kdyby se dali přední i zadní současnš nemáš šanci zjistit že je to na druhé straně auta jiné, újel o cca 7stupnů 9ka ma cca 115 a 7ma cca cca 122
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Mattyfu
