Produkty BG - zkušenosti majitelů
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
simons93 píše:...
kamov píše:...
Tohle jsou naprosto čistý motory, napřed by byl na vačce vidět hnědej / černej nános
Hary píše:Mám 310.000 na tdi, olej je defacto hned po výměně zase černý.
Motor běží značně tiseji, klidněji, ale ta barva...
Je na místě provést bg očistu? Je tam 10w40 havoline extra diesel.
Diesel je diesel, nechává to nějakej extrémní bordel při otěru ?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Mám připravené na víkend BG109. TDI najeto lehce přes půl míče, motor jde jak pila, ale poté co jsem viděl olej na bráchově S70 TDI (bývalá Skrečiho), najeto půlku a 1000 km po výměně oleje Mobil 5W-40 je olej na měrce průsvitný, zatímco já ho mám okamžitě po výměně černej jak bota a zcela neprůhledný, půjdu také do čištění. Posledních 5 let jezdí na Mobil 5W-40 s intervalem 10.000 km, nyní je v autě Mobil1 0W-40 najeto 5.000 km, olej nebaští, jenom je děsně černej, černý nános je vidět i pod víčkem nalévacího otvoru na olej. Tak jsem zvědav co z toho budu vypouštět. Idea je vyčistit BG, nalít 5W-40 a vyměnit po 5.000 km
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Doporučujete vyčistit olejovou vanu po čištění s BG109?
VIDA | DiagBox |
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pokud má nějakou prepazku tak ji stejně nevycistis úplně...
labanos píše:Doporučujete vyčistit olejovou vanu po čištění s BG109?
Pokud jen uvažuješ o použití BG109 a číštění vany, doporučuji opačný postup. Tzn nejdřív vyčistit vanu a pak BG. Zbytečně si jinak zahnojíš BG+olej tim, co můžeš vyčistit ručně.
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Měl bych ještě dotaz. Chystám se nalít do nádrže ještě BG 244. Je lepší vyměnit palivový filtr před nebo po čištění?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem o víkendu použil BG 109 do oleje, nechal běžet 1h39m na 1200 otáček. Ihned po nalití do motoru začal jít z výfuku smard jako bych začal v motoru spalovat bezdomáče. Vždy po půl hodině jsem otřel měrku do ubrousku, ale jaká byla na začátku, taková byla i po hodině a půl - černá hned od počátku, ale olej nijak nehoustnul, stále se v ubrousku rozpíjel stejně.
Po vypuštění oleje, který smrděl více jako ředidlo než jako horký olej, jsem na dně nádoby našel celkem slušnou hromádku hrubých pevných nečistot. Od malých zrnek až po kus velký cca 5x5mm. Šel rozdrolit mezi prsty. Mohl to být nějaký nános karbonu? Vypadalo to jako kus hranolku z friťáku...
Po nalití nového oleje jsem si uvědomil, že jsem zapomněl dát podložku pod vypouštěcí šroub. Takže zase olej ven, dát podložku, olej zpět. Byl už zase černej jako bota, totálně neprůhlednej, ale na dně nádoby nezůstalo jediné zrníčko hrubých nečistot.
Po výměně nepoznám rozdíl v jiném chování auta, akorát druhý den studené několikrát převalilo motor než nastartovalo.
Nechtěl jsem na první čištění nechávat běžet motor moc dlouho, abych neucpal olejový filtr, ale příště nechám BG působit déle.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Zeb píše:Nechtěl jsem na první čištění nechávat běžet motor moc dlouho, abych neucpal olejový filtr, ale příště nechám BG působit déle.
Tak si mel pred BGckem vymenit filtr, staci nejlevnejsi bazmek co najdes a bylo by...
labanos
Vůz: neVolva
Včera jsem před výměnou oleje aplikoval BG109, nechal běžet cca 2hodiny, z toho asi 2x10minut zvyšil otáčky na cca 1200. Vypuštěný olej byl dost řidký, lesklý jak zrcadlo a černý, možná černější než jindy.
Poznatky
Subjektivní: Zdá se mi, že motor má o trochu tižší chod za studena, určitě se nic nezhoršilo. BG109 dost naředí olej, během aplikace bych nedoporučoval nijak výrazně zvyšovat otáčky nebo zatěžovat jízdou.
Objetivní: Dneska ráno jsem kontroloval stav oleje a nebyl černý, jako býval vždy ihned po výměně.
VIDA | DiagBox |
Krystof P.
Já jsem v roce 2014 dával do oleje nějakou sračku, která se jen přilila a nic se nevypouštělo. Následně jsem na to dva roky jezdil (5W50 + tohle a nájezd asi 3000km včetně +- 250km okruhu) Olej vyblil v naprosto normální konzistenci, barva možná trošku tmavší, ale nikde neni ani kousek, kterej by byl napečenej, žádný fleky nikde nic. Říkal jsem si, že to asi kvalitně rozpustilo usazeniny na minimální částečky a ty se usadily ve filtru. Ještě jsem nenechával přeměřit tlaky, ale podle mýho velice kvalitní přísada, ještě zkusim zjistit, co že to vlastně bylo.
Chtěl bych napsat, že mi to přijde rozumnější než něco, po čem začnou z motoru lítat palačinky, ale vlastně nevím, v jaké kondici motor předtím byl, i když jezdil 180tkm na Castrol. Karbonu tam bylo pomálu. Asi častý výměny :) Teď by se z toho dalo vyloženě žrát.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Dnes ráno som to s BG 109 nechal vrčať 1,5 hodinu, potom som vymenil olej a odstavil. Teraz, pri jazde, som si uvedomil, že môj sadzomet stíchol. Zaujímalo by ma, čím to stíšenie, ktoré si všimli aj iní, je spôsobené? Alebo tú predošlú hlučnosť, ktorú som pokladal za normálnu spôsoboval karbón a usadeniny?
IgorS
BG 109 je na výplach motora. Že by dokázal dekarbonovaním olejových kanálov aj prečistiť vstrekovače? :D
Jak už tu psali jiní. Částečně novej olej, částečně BG. Těžko to odlišit.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Jen tak pro zajímavost v tomto motoru nikdy BG ani nic podobného nebylo má natočeno za 23 let cca 750tkm akorát trochu vlhla vana a když se dělá spojka přetěsní se třeba simering vzadu na klice jede dál (jo a je to polovolvo)
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Pri vymene oleje jsme dali tez BG ERP. Klasicky nechali auto vrcet na volnobeh, obcas zvysili otacky. Pri vypousteni oleje - ridky, cerny jak bota, dole ve filtru docela dost malych kousku karbonu. Velikost tak kolem 1mm. Ted, po cca 12 tis je olej porad vcelku fajn pruhledny. Auto je o trosku tissi. Osobne myslim, ze to smysl dava.
Priste to zkusim udelat vypusteni, pak novy filtr s novym levnejsim olejem vc BGcka. Pak se uvidi, co v motoru zbylo a kolik toho BGcko rozpust. A samozrejme to i lip zdokumentovat.
Zdar
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ještě jsem aplikoval velké balení BG 244 do nádrže a musím uznat že auto subjektivně velmi ožilo. Prvních 200 km jsem jel jako dýmovnice - létaly ze mě strašné věci při plném plynu. Po ujetí 700 km stále ještě auto hulí více než obvykle, ale uvidím jak bude kouřit až vezmu zase čistou naftu po očistné kůře.
Jako doprovodný jev je, že se mi začalo ozývat turbo při zařazené trojce a plném plynu - lehce si zasviští, což dříve nedělalo. Má být u TDI slyšet, že tam turbo je, nebo má být úplně zticha? Rozhodně nesviští tolik jako u 1,9 TDI, ale přece jen je to lehce slyšitelné.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Včera vyměněn olej v posilovači řízení a přidán BG kondicionér. Volant jde mnohem lehčeji, naprosto plynule bez jediného cuknutí a zaváhání.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak jsem dneska na své Fobii zkusil další BG.
ObrázekObrázekObrázek
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
to bych chtel tento rok taky udelat.
kde si vypustil tu kapalinu?
nekde pres chladic?
a dal jsi tam novou chladici original volvo nebo neco jinyho?
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
jancho
Příspěvek od jancho »
Miskoboss píše:to bych chtel tento rok taky udelat.
nekde pres chladic?
Myslím, že do Fabie je zbytečné dávat kapalinu Volvo :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vypustil jsem to normálně vypustakem na chladící a zpátky jsem tam dával G11 co tam má bejt.
Jinak tento produkt mě moc nenadchl.
Buď je skaby na takové znečištění jaké jsem měl nebo toho bylo málo. Těžko říct. Ale nemělo to takovej výsledek a efekt jak jsem čekal a jsem zvyklí od BG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Ekky píše:Vypustil jsem to normálně vypustakem na chladící a zpátky jsem tam dával G11 co tam má bejt.
Tak to by men zajímalo,jak by to podle tvého mělo vypadat??
No když se píše že rozpouští mastnoty tuky,tak čekám že tu mastnotu a tuky rozpustí a ne že to zůstane vše na svém místě a jen obarvy vodu. Po hodině vrceni.
Nikde jsem nepsal jak to bylo znečištěné a jak se to vycistilo. Takže mě překvapuje tvá reakce a otázka jak by to mělo vypafat podle mě.
Prostě píšu tak jak to je.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele tak si přečti znova celé co jsem původně napsal,pak ještě jednou. A pak to Budem mict třeba i řešit.
Krystof P.
Já to tedy, Ekky, taky nějak moc nepochopil.
Ekky má zahnojenej motor, páč voda nemrzla, ale motor zevnitř celkem slušně zreznul(proto se má fridez měnit á 2 roky). No a doufal, že tu rez vypláchne jeden přípravek od BG.
Já když jsem to řešil, tak jsem spotřeboval přes kubík vody, kterej protekl motorem, topenim, chladičema atd. prostě jsem to musel vypláchnout, na to by žádnej přípravek nepomohl.
Zpět na „Jak co opravit???“
