Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, S/V/XC90 II
papin.pazdera
Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Příspěvek od papin.pazdera »
moreplavec píše:Díky moc za info kolem N1. Dneska jsem auto obhlédl a po opravdu dlouhé době naprostá spokojenost. Auto nejen naprosto v pohodě, ale pohodový majitel co má na zahrádce novou náhradu a nemá snahu cokoliv tajit. Navíc na autě se prostě nedalo najít nic špatného až na jednu drobnost. Doklady, servis, ověření u Volvo Průhonice, STK záznamy, faktury... prostě všechno sedí, všechno leželo na stole připravené ke křížové kontrole. Auto jsme důkladně projeli a všechno fungovalo. Malý zázrak :) Auto jsem zarezervoval, majitel nechtěl ani zálohu, je nás doslova fronta a jen během mé návštěvy volali další dva zájemci.
Zmíněný "problém" je nefunkční navigace. Resp. navigace se zapne, ale tvrdí, že vložené DVD neobsahuje správné mapové podklady. Údajně si nechal vypálit aktuálnější verzi map a tak asi DVD dosloužilo (údajně verze 2013, u auta bylo DVD 2009). Zkusí to nějak pořešit, buď dohledá původní DVD, nebo vypálí DVD znova (opravdu lze ta DVD prostě zkopírovat?), případně zakoupením aktuální sady DVD u Volvo (ale to bude asi cenová pecka). Nestalo se někomu něco podobného? Že by odešla navigace jako celek, GPS apod. asi moc pravděpodobné není, že? Každopádně couvací kamera funguje, takže v displayi problém nebude.
tak se pochlub a nahod inzerat nebo fotky... :D
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90 II
Příspěvek od moreplavec »
Tak dneska snad dopadne předání a můj mazel bude XC60: http://www.tipcars.com/volvo-xc60/volvo-xc60-100105989.html
Solidní majitel a auto podle všeho taky cajk. Jak to půjde, dam na okouknuti do servisu, ale necekam žádné problémy.
Volvo XC60 D5, MY 2009
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
moreplavec píše:Zmíněný "problém" je nefunkční navigace. Resp. navigace se zapne, ale tvrdí, že vložené DVD neobsahuje správné mapové podklady. Údajně si nechal vypálit aktuálnější verzi map a tak asi DVD dosloužilo (údajně verze 2013, u auta bylo DVD 2009). Nestalo se někomu něco podobného?
DVD s mapama lze přepálit. Vím, že vypalování trvá hodně dlouho a opravdu se stává, občas, že nefungují. Takže je to vždycky tak trochu sázka do loterie..... Minimálně hodinu vypaluješ a pak můžeš vyhodit nebo používat...
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Díky moc za informace a velkou pomoc celému fóru! Auto jsem koupil a již mám prvních 100 km za sebou. Zatím naprostá spokojenost, auto jezdí :) Pár fotek dám do části majitelů vozů.
Erik85
Vůz: Škoda Octavia 2.0
Příspěvek od Erik85 »
Ahoj Všem,
můžu Vás požádat o radu při koupi Volva? Chystám se koupit Volvo V60 D5 (151kW) AWD Geartronic, rv. 6/2011.
Aktuálně najeto cca 165 000 km. Je nové v ČR po operativním leasingu, takže prokazatelný původ, km, servis jen Volvo.
Potřeboval bych poradit s níže uvedeným:
- Obecně Geartronic a AWD? Jsou v této verzi spolehlivé případně na co si dát pozor.
- Rozvody ve 180 000 km?
- Co se obecně kazí nebo na co si dát v těchto km pozor
Auto mám ted půjčené na vyzkoušení a všiml jsem si ze občas ten Geartronic trochu cukne při rozjezdu, jen lehce pokud nemanipuluju s plynem citlivě. Stejně tak při přeřazení z R na D to občas lehce cukne. Je to normální?
Předem díky za rady!
Erik
Volvista73
Vůz: Volvo V70 III D5 AWD MY2011
Příspěvek od Volvista73 »
Ahoj Eriku,
Erik85 píše: - Obecně Geartronic a AWD? Jsou v této verzi spolehlivé případně na co si dát pozor.
Na tuhle otazku odpovedel sis sam
Normalni to neni. Ale tezko se to diagnostikuje dalkove, myslim jestli prevodovka je uplne v haji, nebo jen potrebuje nejakou peci, vymenu oleje. I ve zdravem automatu se muze nekdy vyskytnout pri nizkych otackach nebo pomalu do kopce lehka nerozhodnost, ale jen takova jemna nejistota, ktera hned zmizi pri vice plynu. Skubani, cukani ne. Nezni to dobre, ale kdyz to auto mas pujcene, proc ho nevzit k nezavislemu odbornikovi na vyzkouseni, diagnostiku i zkusebni jizdu? Co se tyce AWD, u nasich rocniku to je uz pres Haldex IV a je to mnohem bitelnejsi nez byvalo, ale stejne muzou s tim byt problemy. Kdyz jsi v Praze, myslim si, ze kazdy na tomhle foru by ti rekl to same - bez s tim k Davidovi Patockovi na vyzkouseni.
Erik85 píše:- Rozvody ve 180 000 km?
Ano, plus velky generalni servis. Rozvody cca 12tis, servis u Volva + vymenu oleje v AT/diferencialu + cokoliv dalsi najdou muze byt od 20ti tisic a vys. Ale s rv 2011 aspon, ze mame slevu 15%. Ty cisla jsou vcetne :)
Erik85 píše:- Co se obecně kazí nebo na co si dát v těchto km pozor
Cokoliv. Leasingove spolecnosti se zbavi aut po 4 letech, a to maji dobry duvod.
Erik85
Díky za odpověď. Ohledně toho Geartronicu se jedná opravdu spíše o škubnutí a ne cuknutí. Navíc jen někdy, například včera jsem se to pokoušel nasimulovat v servisu a nepovedlo se. Každopádně 100% Ok to asi taky nebude. Doufám, že to nebude nic velkého.. Co jsem koukal do servisky tak olej v a/t se dělal naposledy ve 120 000 takže bych ho určitě nechal udělat.
David Patočka = T6R?
Jsem sám zaměstnancem té leasingovky takže znám historii vozidla. Obecně se tolik nebojím AWD ani D5 ale ten automat... :-)
Díky
Vůz: V60 T8
Kde se vymena oleje v automatu delala?
V60 T8 MY2020
Volvista73
Erik85 píše:David Patočka = T6R?
Tusim, ze nejak spolupracujou, ale nevim presne, jak to je. DP je vsude chvaleny na foru a navic je odbornik na automaty.
Nemyslel jsem skubnuti OK, cuknuti ne :) Myslel jsem skubnuti i cuknuti ne.
Jestli rozumim spravne, olej se vymenil u Volva ve 60 i 120 tis? Kdyztak, to je moc dobre, a muze byt ze AT potrebuje jen novy olej, update SW, a aby sis na to zvyknul. Ten SW se take uci styl jizdy konkretniho ridice. Ale ber v potaz, ze obecne fungovani techto Aisin prevodovek se postupne zhorsuje po 200 tis km, takze kdyz to neni hladke ted, budoucnost nevypada uplne tak ruzove.
Abych to shrnul, potrebujes, aby nekdo, kdo tu mechaniku zna, ji vyzkousel v realu. DP je logicky tip.
Vůz: V60 T8
Volvista73 píše:
Sídlí proti sobě a vzájemně si vypomáhají. DP, jak je zmíněno, se zaměřil hodně na automaty a haldexy. Jinak umí použité díly a také servis v nějakém rozsahu.
V60 T8 MY2020
Erik85
Koukám na fakturu z 18.4.2014 z Volvo Auto Průhonice za prohlídku ve 120 000 km za pěkných 35,000,-. Měnili 7l oleje za 3300,- v zakázkovým listu je přímo napsáno: "někdy tvrdě podřazuje - v nižších rychlostech" ... ´
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
To je běžná cena za velký servis (filtry, oleje, AT, pumpa...) pokud se nenajde nic dalšího. Daleko zajímavější je, se podívat, jakým způsobem ten servis uzavřeli, tedy zda nedoporučili nějaké další práce resp. zda i tyto byly udělány. To je totiž jen na majiteli, k čemu dá svolení. Většinou, když se to neopravuje, tak si to poznamenají ve svém systému. Opravy většinou pak heslovitě píší do servisky.
Volvista73
Erik85 píše:"někdy tvrdě podřazuje - v nižších rychlostech"
Tak to ne, Eriku, to neni normalni. Predchozi majitel se uz stezoval ve 120 tis., nalili tam olej, a to dela furt na 165 tis. To je uz maler.
To se mas, ze mas auto pujcene i pristup k takovym informacim!!
Erik85
Prave ze razeni i podrazovani je úplně bez problému. Na zakázkovém listu na prohlídku ve 150 000 už také nic není.. Opravdu jsem to teď občas cítil jen při rozjezdu z místa.. Ale každopádně problém tam nějáký je. Pokud to vyřeší nový olej tak super. :-)
Volvista73
Tak nebudu te presvedcovat, ani pro ani proti. Skutecny stav ty prevodovky pozna jen odbornik. Rizika uz znas, a jses plnoletej :)
René
Příspěvek od René »
moreplavec píše:Díky moc za informace a velkou pomoc celému fóru! Auto jsem koupil a již mám prvních 100 km za sebou. Zatím naprostá spokojenost, auto jezdí :) Pár fotek dám do části majitelů vozů.
Zatím mám BMW X5 ale rád bych koupil XC60. Jaké jsou tu obecně zkušenosti s těmito vozy? Moje představa je něco kolem 100 tis.km, rok tak 2011, motor D5. Cena kolem půl míle. Prosím o názory a doporučení, případně kdyby někdo prodával. Díky moc předem.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Zrovna mám svou XC60 u Volvo na kontrole, zda to byl opravdu tak dobrý kousek. Pokud ne, rad Ti ji prodám :)
Za půl mega koupíš cca 180t/2009 plna palba. Ve Sven car mají něco za fajn cenu a jinak jak je XC60 k světu, prodá se i ten den po zveřejněni. Sleduj inzerci, měj připraveny peníze na zálohu a buď hodně rychlej :)
René
Příspěvek od René »
moreplavec píše:Zrovna mám svou XC60 u Volvo na kontrole, zda to byl opravdu tak dobrý kousek. Pokud ne, rad Ti ji prodám :)
Jasně díky a co tahle?
http://www.tipcars.com/volvo-xc60/volvo-xc60-25760019.html
René
Příspěvek od René »
René píše:
Má tu někdo 2.0D v XC60 ? Jak to jezdí?
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Rene: s takovym motorkem to spis jezdit nebude. V dieselu bych o nicem jinem nez D5 neuvazoval.
Vůz: V60 T8
Shockey píše:Rene: s takovym motorkem to spis jezdit nebude. V dieselu bych o nicem jinem nez D5 neuvazoval.
toto ale nejspíš bude 5 válec 120kw
V60 T8 MY2020
René
Příspěvek od René »
Můžu vědět za kolik byla ta tvoje? Ta je fakt luxusní. Myslíš, že když koupím něco s nájezdem k 200 tis. že to uč nebude stará plečka na konci života ?
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Půl mega. Auto před par měsíci na velkém servisu a tak dnešní kontrola dopadla super a podvozek pak extra pochvalu. Sám jsem auto hledal 3 měsíce a za tu dobu viděl leccos. Tohle auto byla láska na první pohled a navíc je tam i nějaké příslušenství, takže ta cena odpovídá. Hlavní pak bylo chování prodejce, navíc mi zaplatil nové xenony a ještě řešíme navigací. Ale jak jsem psal dříve, těžká výjimka a tak jsem na místě ihned koupil.
René
Příspěvek od René »
Jo, jo, takové chci taky. Ten odkaz co jsem dával na 129 kW je jen předokolka, to na hory nepotřebuju. Tak ještě sháním ale tlačí mě čas.
Kolik tam máš nalítáno? A jak funguje ten ad. tempomat?
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Najeto 190t, automat.
Adapt. tempomat je fantastický, jednou jsem zkusil a auto bez toho bych nekoupil. V zásadě to dle rychlosti kopíruje chování auta před tebou (nad 30km/hod.), jednoduše řečeno. Super od dálnice až po pomalu jedoucí kolony, osobně s tím jezdím v klidu i Prahu. Prakticky se to umí chovat poměrně logicky, třeba když před tebe vlítne auto, přibrzdí úměrně možnosti kolize a nebo když auto zrychluje (prostě hodí myšku, ale jede rychleji než ty), umí ho ignorovat a jen postupně zase vytvoří dostatečný odstup (ten je poplatný rychlosti a nastavení). Základní ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=TBKdJXQY86A . Dobře to ignoruje auta v protisměru, jen je potřeba si dávat pozor na auta sjíždějící na krajnici, tam pak přibržďuje ostře, nepředpokládá, že kousek uhneš do protisměru.
Další je City Safety, taky fajn udělátko. Je to jako mít s sebou druhého řidiče co hlídá dění před autem. City Safety reaguje jen při nízkých rychlostech a auto úplně zabrzdí nebo jen zbrzdí. Ideální, pokud někde odbočuješ, koukáš hodně vlevo, rozjíždíš se a přitom auto před tebou to zašláplo. Systém zabrání ťukanci. Já ho omylem otestoval dneska, když jsem vjížděl do garáže a chtěl pomalu podjet vrata během zvedání, tak se systém na nic neptal a zašlápl mi to... zajímavej pocit :) Na displayi jen info, že zabrzdilo City safety :) Odmáčkl jsem info a jel dál. Popis co to umí a jak to funguje https://www.youtube.com/watch?v=8DBf8GBVmME
Jinak poslední, velmi důležitý, systém je pořádný audio. Já mám tu "střední" variantu a to už se celkem dá, ale vylepšit by to sneslo.
