850 kombi - WORKLOG
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak pletenec identifikovany ako vinnik, fuci to z neho.
Chcem sa spytat, palubny pocitac neukazuje vonkajsiu teplotu, tipujem ze tam cidlo vobec nieje. Da sa domontovat? Resp nie je to vysada len automatickej klimy?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od kwiko »
da sa dorobit. niekde vnutri v prednom narazniku naboku vpravo je na neho drziak (diera).
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
A pripaja sa kam?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
850 kombi - WORKLOG
niekde je tam zmotany kabel a zapichnuty do plastovej koncovky.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Ten pletenec zacina byt urgentny, avsak co mi bolo povedane, tak je to univerzalny diel, podla rozmerov sa kupi/privari.
Co som tak narychlo nameral, tak mi to vyslo okolo 62x100mm, ale bez demontaze je to tazko presne zmerat. Neviete niekto presny rozmer? Az nekupim kravinu. Lebo co pozeram, tak su aj 64mm priemer...
Najblizsie je tomu asi tento
http://www.startujeme.sk/product/pruzny-clen-vyfuku-pletenec-60-x-100-mm-2108/
850 kombi - WORKLOG
Když bude o 1-2 mm větší vnitřní průměr tak to nevadí, stejně to budeš vařit a taková mezírka se vyvaří. Hlavně nekup s menším průměrem. :D
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak trubka ma na beton 60mm, dlzka nakoniec bude tych 100, meral som to 5x tak snad dobre...
dalsia vec, treba aj tesnenie medzi zvody-pletenec, alebo sa to tam zacape vyfukovou pastou? zase nebol taky problem ho najst na nete... napr http://autodilyfojtik.cz/front.tec-doc.product/7351928
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes konecne vymeneny pletenec a zmerane kompresne tlaky, davalo to okolo 14 na kazdom valci takze v pohode. Tym zvukom som si neni este uplne isty, zlepsilo sa to sice o dost, ale asi by som musel pocut aj ine auto na porovnanie. A ako mala ceresnicka na torte, vymenene ziarovky v klimatizacii, takze cely interier je uz osvetleny ako ma (pre buducnost - su to BX8 4d 1.5W)
Ak mam teda tlaky dobre, znamena ze mi to zerie olej cez gufera?
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od kishmick »
Petr.Chrpa píše:Ohledně oleje
Výplach BG 109 dělal jsem taky .
Jinak ve všech autech používám zde propíraný olej Mobil 1 Peak Life 5W-50
Auta mají některé přes 300000 i 400000km.
Atmosfera momentálně nebere skoro nic na 10000km brala čtvrt litru .
Po výměně gufer na ventilech určitě něco bere ,ale neznatelně .
Jinak motor mám docela v kondici tlaky jsou 11baru na válec a vyrovnané nevím jak u tebe.
Můžeš dolevat máš jistotu čerstvého oleje a nebo udělat to co jsem ti psal výše.
Je to jen na tobě :)
Po výplachu se může stát ,že začnou téci gufera - výměna musíš s tím počítat.U mě to bylo na eRku.
Ahoj! Chci se zeptat na ty gufera. Jak se to, prosím tě, projevuje? Mizí olej, kouří to z vejfuku? A jak rychle se to pozná?
Mohl by s tím někdo jezdit, aniž by si toho všiml? Děkuji za odpověď. Tomáš.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 23 čer 2015 17:08, celkem upraveno 2 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Never-ending story s vyfukom stale pokracuje, stale to unika, vidim to niekde na zvody. "Nastastie" tam mam take, ktore som videl najlacnejsie za 10 tisic, takze bude to muset nejak ist opravit. (mam #31216153 a nie #9471933, ktore stoja o hodne menej...).
Ten olej - to je vsetko pekne, ale budem to musiet naplanovat, tu hlavu si dole/hore sam nedam, mam tu od niekoho kontakt na firmu co vie v Brne porobit hlavu celkom lacno, len ta demontaz/montaz.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnesnym dnom prehlasujem interier za hotovy, klipsy piatych dveri som nakoniec 2 nasiel plus na krajoch to bolo uchytene srobami a drzi to pekne. Vnutri vsetko funguje/svieti ako ma, akurat este uchytenie jedneho z plastov kovovymi klipsami niekde skripe, ale to je detail.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Ten vyfuk ma uz pekne s*re... prisli mi nejake premie tak rozmyslam, ze objednam nove zvody. Otazka je, su tieto 2 diely
https://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/manifold/manifold-exhaust-system/1013829/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/manifold/manifold-exhaust-system/1004342/
vzajomne kompatibilne co do uchytenia na motor? Viem ze na trubky to bude treba trochu prizvarat (u mna sa pletenec srobuje na zvody, u tamtoho je privareny), ale hlavne ci sa to bude dat namontovat na hlavu.
A tiez objednavat aj nove sroby?
Diky
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Postreh zo vcera - auto stalo cca 2 tyzdne, nastartovalo sice relativne v pohode, ale znelo to jak na 4 valce a klepalo. Asi po minute to sice prestalo, ale to prekvapenie stalo za to... a aby toho nebolo malo, lavy stierac bol asi slabo dotiahnuty, zasekol sa don pravy, ostali stat, je dost mozne ze mam po tisichranoch (snad nie motorceky...), dnes sa na ne pozrem
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
PRUSER :(
Bol som dohodnuty na tento tyzden dat porobit par veci u Jeana, dnes sadnem do auta, otocim klucom do II a... nic. Pristrojka mrtva. Tak som si povedal, ze to moze byt tym ako sme odpajali imobilizer, ze ten spoj asi povolil. Tak som to rozdelal, premeriavam onen spoj a ten je v pohode, este don aj ide 12V po otoceni klucom. Radio hra, svetla svietia, central ide, cerpadlo nepocujem, pristrojka nesvieti. Premeral som vsetky poistky, vsetky v pohode.
Stalo sa to zrejme v pondelok, dal som dole onen kryt pod volantom, lebo mam niekde do motoroveho priestoru natiahnuty kabel po audiofiloch (v kabine je odpojeny ale nejde vytiahnut). Ten som uz meral predtym a nie je pripojeny k napajaniu. Akurat som nim trochu pohybal, skusal pozret pod kapotou ci neuvidim ze sa tam hybe, neslo to, tak som sa na to vykaslal, zlozil to cele naspat, ale uz ma nenapadlo vyskusat otocit klucom...
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od M4jky »
Pokial ani neotočí motorom, tak to bude isto imobilizér. Otázka je čo sa udialo s prístrojovkou, že nežije. Asi ti nezostane nič len ísť po kábloch od poistiek a relátok a zistiť kde je problém...850tkové schémy by mali byť na volvowiringdiagrams.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Starter ide, motorom sa toci, imobilizer je obideny (nemam fabricky ale dorabany), len pristrojka mrtva a nejde cerpadlo (nepocut taky ten brum)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Nastastie to bol len vypadnuty iny kablik (ale ano, imobilizer v podstate na vine, resp. to prasa co ho tam montovalo), auto uz bezi :Yahoo!: Zajtra k Jeanovi na nove zvody a poriesenie studenych startov
M4jky
850 kombi - WORKLOG
Tak to je super, že si na to relatívne rýchlo došiel :)
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Wolfram1944 »
Narazil jsem na podobnou vec:
http://volvoforums.com/forum/volvo-850-16/where-overload-relay-53070/
Priznaky: Car cranks, does not start, no cluster lights.
Vinik: overload relay J
Nemel jsi nahodou vytazeny kablik od toho rele?
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Nie, nastastie to bolo zle pripojenym kablom z dorabaneho imobilizera.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Pred par dnami videna v Brne krasna 850R sedan pred Grandom, kto z vas bol na sluzobke? :)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Update po dlhej dobe... auto bolo vyse 2 mesiace u Jeana (no jo, trochu to trvalo veru...), podstupilo transplantaciu zvodov, uz nehuci ako predtym. Nakolko musela kvoli zvodom ist aj hlava dole tak dostala aj ta vraj mensi fix, auto uz dymi a smrdi menej, snad sa to prejavi aj na spotrebe oleja. Zlepsili sa tiez starty, uz to vacsinou chyti na prvy krat. Bolo vymenene plniace hrdlo LPG nakolko uz bolo skorodovane. A ako sa zistilo, tak na sani absentovalo cidlo teploty nasavaneho vzduchu.
Po prvom kole sa vratilo auto s nefunkcnym plynom a zlym volnobehom, avsak odstranilo sa to vymenou jednej trubky v sani. Volnobeh je stale trochu hrubsi, ale ist to ide, takze spoko.
Uz na nom neni nic palcive co do oprav, takze tento tyzden len vymenit gumy za zimne a jazdit :Yahoo!:
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Kedze sa mi tiez pomaly blizi vymena oleja, pokukujem ak po sportovych vzduchovych filtroch. Otazka je - mate niekto skusenost, resp. oplatia sa? Je to na vykone fakt poznat? Par konikov navyse by som celkom uvital, ten 10-ventil je celkom lenivy :P Alebo sa na to vykaslat?
Co som tak zbezne pozeral:
http://vzduchove-filtry-pro-automobily.heureka.cz/filtr-simota-volvo-850-2_0l-l5-benzin-1992-1996_2/ - cena neni zla
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-green/vlozky-airbox/sportovni-filtr-green-volvo-850-2-0l-i-5-cyl-vykon-s285338
http://www.sportovni-filtr.cz/sportovni-filtr/eshop/5-1-Sportovni-filtry-K-N/939-3-850/5/4162-Filtr-K-N-Volvo-850-2-0-F-I-r-v-93-96
kishmick
850 kombi - WORKLOG
Já mám K&N už 1rok v autě(a před tím vlastně v každém autě, co jsem měl). Trošku víc nárůstu od spodních otáček. Pak stejný.
Výhody:můžeš ho vyčistit a vrátit třeba 20x(potom se ti vrátí peníze-po 5-ti letech :-). Nevýhody: více prachu do sání. Ale o hodně víc nečistot ti jde z PCV. Takže vyndej PCV, dej K&N a budeš na tom lépe, než normální auta s PCV a papírákama.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak na to asi prdim, tak dlho to auto mat ani nebudem...
Anyway, co ma trochu irituje, a to najma pri jazde v noci, su male skrabance na celnom skle, je to o drzku soferovat lebo sa to svetlo lame na tych smuhach. Pozeram, ze vraj sa to da prelestit... mate niekto skusenost? Neviete ci to niekto v Brne robi? Alebo ak by bol niekto ochotny mi to za uplatu spravit :)
