GROM - Audio MP3/iPod Adapter k original autoradiam
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Příspěvek od Dědek Příhoda »
Nechci zakládat nové téma, ale mohl by mi někdo poradit zda se dá pořídit nějaký interface jako grom,yatour do XC 90 (2003) s rti navi? Co jsem koukal tak Yatour pise ze s rti to nejde a grom nevim, ale ten je zase dost drahy ( $399) , dekuji za info...
ještě jsem narazil na toto, nemá s tím nekdo zkusenost ? Ten yatour by se mi libil, hlavne kvuli klasic. ovladani, pouziti volantu apod. a kdyby to diky tomuto pasovalo... :Yahoo!:
http://www.ycarlink.com/pd_16972_Volvo-RTI-navigation-compatibility-requires-wire-modification.htm
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
no XC90 ma radio co je na optickej zbernic (MOST), zato tam tie lacne krabicky nezapojis
jeden z mala veci co tam ide je ten drahy GROM
ten odkaz co si sem dal nie je pre XC90, to je obdoba toho lacnejsieho GROMu
este ti ostava dat si FM transmiter a naladit na radiu ale kvalita bude slaba
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Dekuji za vysvetleni,tak to mam celkem pech,asi zatim koupim ten transmitr a budu koukat zda se ten grom neobjevi lacineji (ebay apod), 3 tk. bych jeste dal, ale 8 je moc. Jeste jsem narazil na jedno reseni viz:
http://www.volvo-forums.com/index.php?showtopic=1497&st=40
ale zatim mi to neni moc jasne
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
MarekV
no on tam napojil analogovy stup priamo na zosilovac, hrat to bude ale zabudni na ovladanie cez radio alebo volant
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Džentlmeni:
konečně jsem se rozhoupal k tomu, že objednám další várku GROMů ze Států. Už mám první dva zájemce o optickou verzi GROMu (ti jsou pro řadu V50), pokud by někdo chtěl pozvednout audioaparaturu i pro XC, dejte mi vědět. Cenovku se mi snad podaří stlačit pod nějakých 280€ (podle verze). Není to levné, ale prakticky jiná možnost není - pro tato optikou vybavená auta. Kdo chce mít luxusní ovládání přes volant, tak toto je prakticky jediná cesta.
Pavel
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
MarekV:
jj uz to vidim dik, ale nechce se mi to takto bastlit a moc prace s tim.. Koupim ten transmiter - koukam ze se dela i od volva - http://forums.swedespeed.com/showthread.php?176904-Volvo-XC90-2003-2006-ipod-adapter-FM-transmitter-kit-new-with-wiring-and-instructions
ale bude stacit belkin, ktery poslouzi i jako drzak a na volantu budu moct ovladat alespon hlasitost a adresarem je stejne pohodlnejsi brouzdat pres iphone nez po jednotlivych skladbach volantem.. grom by se mi moc libil, peníze by na nej taky byly, ale prijde mi ze za hodne penez malo muziky, kolik je asi výrobní cena týhle hracky? A potom jeste prace s tim, rozebirani palubky apod..... tohle svihnu do zasuvky a hotovo smitec..
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Příspěvek od ruprecht »
Traviska píše:Cau koupil jsem si grom a pres mobil me to prehrava ale jak tam dam flashku tak nejede nevi nekdo co s tim ? diky za rady
Jak ji máš naformátovanou? pokud se nepletu, tak Grom nebere NTFS ale pouze FAT32...
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
Leomil
Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Příspěvek od Leomil »
Taky jsem si před dvěma týdny koupil za těžký peníze GROMa a...nepřehrávám nic.
Po připojení dle návodu se mi na rádiu vůbec nehlásí jako zdroj. Je tam nějaká chyba v napájení asi.
Už jsem podal dotaz na prodejce, ale, než mi odpoví - neřešil jste už někdo tohle? Nemáte někdo náhodou navíc tu krabičku "filter and fuse box", nebo celý ten kabel, kterým se to připojuje k rádiu?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
MarekV
mas nekde chybu na kabli pravdepodbne, uz sa mi to stalo
Leomil
Tak už to mám konečně zapojené, chyba-spálení pojistky byla asi v postupu připojování.
Hudbu tam láduju přes usb z flashky, dále je možnost aux 3.5 a přes usb z telefonu.
Musím říct, že to hraje naprosto skvěle, a to ani nemám premium sound, ale jen HU-850 high performance, bez subwooferu. Ale kvalita zvuku, a ta "prostorovost", to je nádhera :)
Akorát se mi zatím nepodařilo pustit hudbu z androidího telefonu (Lenovo P1m), ani tou jejich aplikací - vždy začne hrát přímo telefon. Jak to funguje vám?
Leomil
Sám si rovnou odpovím, streamování z Androidu funguje, akorát záleží na USB kabelu, prvně jsem to zkoušel s nějakým blbým.
Zkoušel jsem i prohazovat verze firmwaru, každý má svoje výhody a nevýhody, každopádně flashování firmware je otázkou chvilky.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Zajímá mě jak ten grom chodí s kombinací s SC901 a dolbynou?
Jelikož mám stále zálusk na dodělaní dolby do mého drakaru a černou palubku s dírou už mám doma, ale dolby procesor a středové repro ještě sháním, nerad bych si pořizoval Groma či Yatour či jinou krabičku na USB/SD, aby to pak dolbyna nepodporovala...
A jak je to s případnou Bluetooth podporou?
Někdo nějaké konkrétní zkušenosti?
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
