A nebyl někdo v Čestlicích v Hop Areně?
PetrXC70
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Dneska sem nahodil LED k SPZ, svítí to akorát... Nakonec sem koupil na bazaru, možná někdo odsud
, hledal sem přední lištu a narazil na LEDky... Starý žárovky už moc svítit ani nemohly...
PetrXC70
Ony právě ty viceledkove začnou brzo některá blikat a vypadá to fakt divně. Ty triledkove vydrží mnohem víc a umřou spíš na kompletní oxidaci tak za 2 až 3 roky.
PetrXC70
Uvidíš, co to bude dělat. Třeba se to u Tebe bude chovat líp.
Ledkove žárovky do původních lze a možná je to lepší cesta, ale vzal bych něco od osramu, prostě ne cinu.
PetrXC70
Doporučuji origo LED, záruka je dva roky.
Nejstarší co mám, drží už 6.rokem.
PetrXC70
Thor: Jo jo, ale jen najdu ty čísla od Tebe a objednám přes Kelly, v Čestlicích mě nevyhověli, že prej nejsou na moje auto...
Teď sem prohodil vakuovku, důvod je jasně vidět...
PetrXC70
mám to na autě dokonce 6 let a dosud žádný problém, svítí to furt stejně.Tod2 píše: 21 dub 2024 08:56 Ony právě ty viceledkove začnou brzo některá blikat a vypadá to fakt divně. Ty triledkove vydrží mnohem víc a umřou spíš na kompletní oxidaci tak za 2 až 3 roky.
PetrXC70
No já zkoušel víc typů těch mnoholedkovych a vždy začaly blikat. Jakože čím víc ledek, tím větší pravděpodobnost. Až jsem skončil u těch tří ledkovych, kde už to vydrží víc než 2 roky. Akorát u mne to pak umírá na vlhkost, která se tam vždycky nějak procpe.
PetrXC70
Tak zrovna tvoje recenze není vůbec o ničem vypovídající, když auto více stojí/stalo v servise.Ejdou Rotacak píše: 21 dub 2024 11:16mám to na autě dokonce 6 let a dosud žádný problém, svítí to furt stejně.Tod2 píše: 21 dub 2024 08:56 Ony právě ty viceledkove začnou brzo některá blikat a vypadá to fakt divně. Ty triledkove vydrží mnohem víc a umřou spíš na kompletní oxidaci tak za 2 až 3 roky.
Sorry já musel.
PetrXC70
Tak doufám, že budu mít taky štěstí
Přidáno za 2 hodiny 22 minut 44 sekund:
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
- oprava kabeláže blis
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- výměna jednotky ventilu
- oprava diferenciálu
- olej úhlovka/diferenciál
- olej haldex
- silentbloky zadních ramen L/P
Září 2021
- oprava převodovky(nový filtr, rozvaděč, opr. sada lamely, pístky, opr. sada AT, hydro měnič)
Koupeno Prosinec 2023 - 399tis. km
Leden 2024
- zadní tlumiče, pružiny, uložení, dorazy, spodní ramena zadní
- silentbloky motoru hlavní
- baterka Yuasa 5000
- žhavičky
- oprava pantu dveří řidiče
- plynová vzpěra podlahy kufru
- plynový vzpěry mříže
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- letní pneu Continental
- příčníky Thule
- kryt baterky
- led žárovky + regloskop
- TLE P3 od D5T5
- výměna lišty dveří u řidiče
- tlumení kapoty s těsněním
- samolepka masky + losíci
Únor 2024
- oba dva spodní silentbloky motoru
- kabinový filtr MANN
- ventilátor topení Mahle
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- horní uložení + ložiska
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- zadní tyčky stabilizátoru
- originál excentr. šrouby
- geometrie
- dezinfekce a doplnění klimy
- vakuovka
- plynové vzpěry kufru
- přední + zadní zástěrky
Květen 2024
- originál gumový koberce
- 4x gumový dorazy kufru
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
- vzduchovej filtr Mahle
- nově obšitý volant - Volvo
- tlačítka tempomatu
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- olej haldex
Září 2021
Leden 2024
- žhavičky
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- příčníky Thule
- kryt baterky
- TLE P3 od D5T5
Únor 2024
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- geometrie
- vakuovka
Květen 2024
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 02 črc 2024 18:06, celkem upraveno 2 x.
PetrXC70
Ty už jsi ty vzpěry nahodil?
PetrXC70
Přišly zástěrky, tak hned na auto s nima...
Koupeno na Saabtuning nový, starší prostě nejsou...
PetrXC70
Paráda!
Hezký a hlavně funkční doplněk.
PetrXC70
Jo, hlavně ty přední sou dost užitečný...
Dneska výměna vzpěr v kufru. Přístup hroznej, ale hotovo. Otvírání funguje krásně i klíčem, jen asi budu muset ještě doštelovat ty dorazy. Sice sem to dělal podle toho návodu a nebo sou už prostě starý a stvrdlý. Když se kufr dovře, je to docela rána...
A ještě sem trochu vyčistil ty plasty, docela prokoukly.
PetrXC70
Dneska cesta do Tábora, skoro plná nádrž, ale auto ukazovalo dojezd jen 470km i při klidný jízdě. Tak sem zastavil na pumpě, že zkontroluju gumy a zjistil sem, že zadní pravej kotouč dost rozpálenej, ostatní normálně zahřátý...
Řikám si ok, ještě nový zadní brzdy... No a jak sem se rozjel, během chvíle PP ukazoval dojezd 870km a to už sme jeli centrem Tábora...
Tak si myslim, že se trochu zadrhává ten el. mechanismus ruční brzdy. Jde to nějak pročistit/promazat nebo prostě vyměnit? Desky by vydržely hodně, kotouče už tam budou dlouho...
Můžu někoho poprosit, co stojí originály? Děkuju
A musel sem udělat nový díry na držáky rakve, protože byl zadní příčník nalepený na těch vzpěrách hagusů a to vypadalo divně...
PetrXC70
Rakev jsem taky upravoval. Mame stejnou.
Brzdy ber ATE, mam je uz pres 100.000km a teprve je budu menit. Pokud ti pribrzduje, tak mas zatuhle prasatko v brzdici, to je tutovka. Nekdy praskne i prachovka a pak i zarezne. Nebo je vse uplne uz vyjety a kouslý. Nekdy staci dat vse nove a jede se dal, nekdy repas brzdice. Proste je nutno zkouknout zda se ti prasatko po uvolneni pedalu vraci. Jeden musi slapat a ty sledujes. Poslu ti video co myslim. Kontroluji po vymene brzd vždy!
PetrXC70
No právě že je. Nejspíš se shodneme, že auto, které moc nejezdí a trvale stojí 7 let na ulici, trpí a degraduje víc než auto, které je garážované a denně v provozu.Jakub Svoboda píše: 21 dub 2024 13:09Tak zrovna tvoje recenze není vůbec o ničem vypovídající, když auto více stojí/stalo v servise.Ejdou Rotacak píše: 21 dub 2024 11:16
Sorry já musel.![]()
Na druhou stranu, i když jsem s tou V70 moc nejezdil a často stála, vždycky jsem dbal na to, abych s ní alespoň 1x týdně někam vyrazil, takže za těch 7 let máme i přes častější návštěvy servisů nakrouceno skoro 70.000km. Teď s ní jezdim cca rok jako s daily, tak ty kiláky začaly naskakovat rychleji. Dřív jsem to furt střídal, protože před domem stojí dalších 5 aut.
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
PetrXC70
No jak pěst na oko
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009, zdenal111
