Vymena oleje s proplachem v Praze
Ještě je tu možnost, že v T6R zvolili 4 litry z toho důvodu, že v automatu třeba nikdo předtím výměnu nedělal a tohle je šetrnější cesta postupné výměny náplně. A tím pádem bych nechal udělat při dalším servisním intervalu další 4 litry a další interval komplet proplach.
Jakou má převodovka servisní historii?
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Příspěvek od panRichard »
hajnej píše: 06 zář 2020 12:21 Ještě je tu možnost, že v T6R zvolili 4 litry z toho důvodu, že v automatu třeba nikdo předtím výměnu nedělal a tohle je šetrnější cesta postupné výměny náplně. A tím pádem bych nechal udělat při dalším servisním intervalu další 4 litry a další interval komplet proplach.
oukej, rozumim, ja bych stejne mel jit na motorovy olej, tak bych to asi mohl nechat udelat najednou, diky za tip.
Ja auto porizoval v programu Volvo Selekt a udajne predtim bylo jako "sluzebni" ve Volvu v Goteborgu, ale jestli to tak bylo, kdo vi... ?
Servisku to ma, ale jsou tam jen stemply bez vyplneni servisniho ukonu. A necekam, ze ten olej nekdo delal, kupoval jsem to pri cca 95 tis. km.
Kdyz bych sel na to opetovne vymeneni oleje v atm, je tam dobre menit i nejake filtry apod.?
diky
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ty pohadky o setrne vymene se 4L me vzdycky pobavej... :D
Asi by to chtelo zacit menit vzduchovej/olejovej filtr, strerace, zarovky, brzdove desticky a tak dale taky po 1/3, 1/2 a tak podobne...
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Hele nevim, ja si necham vzdycky rad poradit. Kdyby jsem se objednaval na tu vymenu a reklo by se mi, budeme menit 10-12 litru oleje, bude to stat deset tisic... a nebo jestli chci vymenit jen 4 litry, tak bych to radeji udelal komplet, abych mel ciste svedomi. Proc se tedy menily jen 4 litry ja netusim...
Munga
Příspěvek od Munga »
Zase proč by tu první výměnu v 60ti nikdo nedělal? Je to v servisním plánu a v 60sáti to bylo nejspíš v záruce tak to dělali.
Ten naředěný olej 4l ti alespoň rozpustil nějaké bahno tak to těď necháš udělat pěkně s proplachem - uvidíš co ti vyteče a možná budeš potřebovat ještě jeden jako já. Měl jsem měněno po 60sáti v autorizáku a po prvním lite proplachu ve 170ti mi tekl celkem pěkný olej. Při druhém už poctivém o 7tis později teklo hnědé svinstvo a počítám že budu muset ještě jednou. Aditiva v novém oleji působí pomalu ,ale jistě :good:
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
V servisním plánu to právě že není, to je ten kámen úrazu u Volva
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
panRichard píše: 05 zář 2020 23:03 Olej se menil pred 6 tis. km a na fakture jsou 4 litry uctovaneho oleje. Ja mam kousek od domu kopec, do ktereho auto jede jeste studeny, tak jestli to nemuze hrat roli, ale zkratka ted mi prijde, ze ta zmena stupne trva dlouho, neni to plynule a upouta to zkratka pozornost. Pri vyssich stupnich si toho nejsem vedom. Pri rozjezdu to nekope, to ne, ani pri zpatecce. Ja jsem byl kvuli jine veci na diagnostice nedavno, tak si rikam, jestli by tam neco nebylo videt. Ale popravde nevim jak ta diagnostika funguje, jestli to vzdy projede vse, nebo jestli to v servisu nejak "filtruji", kdyz jsou po necem konkretnim a jina zkryta vec nemusi byt videt a tak... takze jestli jsem jen hysterka a nebo jestli si to samo rekne... diky!
A není celý problém, jen v tom, že je po ránu prostě už "ZIMA" a převodovka řadí při nižšších teplotách ve vyšších otáčkách. To jen abys měl zas co sledovat. :oops:
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Právě,v plánu je pouze doporučená výměna, ale co je doporučené, není povinné. Hodně lidí, co si auto koupilo pro sebe, to nechává udělat, ale služební nebo ještě hůř na operák auta?? Ani omylem.
Auto z operáku, co jsou prodávané jako s plnou servisní historií jsou obvykle ty nejhorší, pouze to nejnutnější a každý s tím jezdí na krev.
Munga
No teda - já myslel že od my14 se to musí dělat už i kuli záruce. To je prasárna...
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Není to při normálním použití ani doporučeno
A proč se teda v T6R mění jen 4l oleje???
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
For vehicles used as taxis or primarily used for towing trailers, change the oil according to the service program.
Pravda ve VIDE jsem to moc nezkoumal, znám tenhle rozpis.
Když jsem dělal ve Volvu, všem jsem to doporučoval, ale to je pouze doporučení, žádný příkaz :)
Myslím, že když seděla originální výměna oleje, když se vypustí co jen tak vyteče, pak nandá nový olej a zase vypustí přebytečný, tak na to stačí 4l
Je spotřeboval těch 12l. Po ca 10 litrech už to začalo téct čisté.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Dělals to sám? Já nemám ani jámu ani sloupák a na zemi se mi to moc dělat nechce.
U kámoše v domácích podmínkách na nájezdech.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A zrovna u vysoký XC60 je to sranda.
hajnej píše: 06 zář 2020 22:08 A proč se teda v T6R mění jen 4l oleje???
To v tomhle tématu už přece David několikrát psal...
Jo vidíš. Už jsem docela zapomněl.
ren
Příspěvek od ren »
hajnej píše: 06 zář 2020 22:55 U kámoše v domácích podmínkách na nájezdech.
A tos na těch nájezdech proplachoval? Já bych řekl, že na tuhle operaci by mělo být auto v rovině.
Ano, bylo rovně. On si každý pod pojmem nájezdy představí auto zvedle o 0,5m. :D
studak
Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Příspěvek od studak »
hajnej píše:U kámoše v domácích podmínkách na nájezdech.
V domacích podminkach s naprosto profi pristupem! ;) Take jsem absolvoval a mam super pocit, že jsme se autu pověnovali nejlíp, jak mohlo jít.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
jancho
Příspěvek od jancho »
Naprostý souhlas se Studakem, můžu též potvrdit.
panRichard
Vůz: XC60 D4 AWD
Jakub Svoboda píše: 06 zář 2020 21:39
sleduji to nejakych par tydnu zpet... v srpnu tu opravdu nizke teploty nebyly, nevyjizdim hned rano... takze o tom, jestli mam nebo nemam co sledovat, to uplne pocasim nebude.
ren
Příspěvek od ren »
Jsem sice starý a tlustý, ale je fakt, že pod XC60 se vlezu a kdybych ho vhodně vypodložil, asi by to šlo. Budu trochu OT, nemohli byste se podělit o postup? A co jste dávali, mně se docela líbí Aisin Premium ATF6 https://www.be.aisin-europe.com/en-gb/products/autofluids/atf , nebo máte něco osvědčenějšího?
XC60_Bjorn
Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
Příspěvek od XC60_Bjorn »
V Cardionu mi na XC60 D4 na prevodovku nauctovali 8 L (4l * 2 kusy) v 68.846 km, teď jsem na 105.000 km a nepozoruji žádný negativní projev v 120.000 plánuji další výměnu
XC60 D4 AWD, Polestar, AT, MY16 Obrázek
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Teď jsem dělal domácí proplach na dvorku na heveru. S60 2004 D5... 14 litrů oleje Mannol + BGéčka, vyšlo mě to na 2000,- a tři hodiny práce......no práce..přes hoďku jsem to nechal brblat s Bgéčkem.
