Spotřeba oleje u benzinových pětiválců
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Žiadna spotreba po 1200km, asi ta hadica pomohla. Pred výmenou si vypýtal 0.4l na 1500km.
prosim, jaky presne BGcka davatae pred/ po vymene oleje kdy mi to papka litra na cca 1000km? tipuju to na krouzky.
- Vůz: 945 D24TIC 94
BG 109
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Aktuální nájezd 460000km a úbytek oleje neměřitelný.Petr Marek píše: 18 dub 2025 11:27 Kroužky mám teď na B5244T3 čerstvě měněné v rámci razborky kvůli fouklému těsnění pod hlavou. Spotřeba oleje postupně vystoupala na 0,3l na 1000km. Aktuální nájezd je 450000km. Za nějakou dobu poreferuji, jak se spotřeba oleje pohnula, ale nějakou tu tisícovku je potřeba najet.
Ještě doplním, že celou dobu je používán olej Mobil SUPER 3000 X1 5W-40.
Sleduju tohle vlakno delsi dobu a ted jsem si uvedomil, ze na moji 850 byl v dobe nakupu stitek s 10w40.Nejak jsem o tom sahodlouze nepremyslel a od te doby se tam dava 10w40.Koukam ted, ze tam patri 5w40.Budu ted menit turbo, zacalo se trochu ozyvat a mam podezreni, ze pres nej mizi olej.Pri jizde na klobouka olej v podstate nemizi, pokud se za to bere vic, tak ano.Nicmene, mam pri vymene prejit na 5w40? V olejich se obecne moc nevyznam, ale do ostatnich krabic (7/9) davam 10w40.Do 740 turbo davam 10w60...Diky za radu
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Už pár let dávám místo BG109 při výměně oleje Liqui Moly 2622 (2427). Přijde mi to silnější, alespoň dle nálezů v oleji. Liqui Moly dělá i jiný proplach motoru - Motorspülung/engine flush, ale slabší. Já beru tenhle z té edice pro-line.dumi.cz píše: 29 črc 2025 08:28 prosim, jaky presne BGcka davatae pred/ po vymene oleje kdy mi to papka litra na cca 1000km? tipuju to na krouzky.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
