repas automatu Aisin 55-50
- Vůz: Sob 9-3SS
ten BG310 se tam dává jen při výměně oleje nebo i dolívá průběžně? na netu při popisu tohoto produktu píšou, že po 25tis KM se doporučuje dolít jedno 325ml balení. To tam za 25tis KM tolik oleje ubyde?
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Ja bych mozna nechal skontrolovat i lamely...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Volvo tohle nazyvalo "Neutral Control", slo o automaticky vyrazovani pri brzdeni ktery melo snizovat spotrebu predevsim ve meste. Cas ale ukazal ze neustaly vyrazovani a zarazovani je spis na skodu, nebot zvysuje opotrebeni oproti klasickymu reseni. U Volva to jde softwarove vypnout, zrovna nedavno jsem za mistnim automatovym guru Davidem Patockou posilal kolegu s dvojkovou V70.bavoraczech píše:Když zabrzdím, v převodovce to lehce cukne a podobně to cukne když odbrzdím a auto se následně rozjede.
Kontrola lamel už by znamenala vyndat převodovku z auta a rozebrat. Při ceně sady lamel už by se pak asi vyplatilo je rovnou vyměnit než jen kontrolovat
. Já spíš jestli to nedělá hydroměnič nebo jestli tam někde neuniká tlak... V Blučině v servisu mi řekli, že to vypadá na hydraulický rozvaděč - mechatronik. No jestli by to BG 310 pomohlo proti nějakým drobným netěsnostem a zlepšilo třeba chod těch ventilů v rozvaděči, pak by to stálo za to zkusit + třeba to vypnutí vyřazování. Řídící jednotka převodovky je stejná u Alfy i u Volva, takže by to mělo jít napíchnout stejně. Já se do ŘJ dostávám přes KKL kabel a SW MultiEcuScan (pro Alfu). Ještě by se mi líbilo, když jedu po městě z kopce a lehce přibrzdím, aby mi to hned nepodřazovalo na dvojku - sice to není závada a už při tom nedochází k žádným kopancům jako dřív, ale docela mě to otravuje. Na známých místech už si občas přepínám převodovku do manuálu kvůli tomu.
Otázka... Pokud bych chtěl ten kondicionér BG310 dolít a mám k dispozici rampu a gola sadu, zvládnu to i sám? Je potřeba těch 325 ml nejdřív vypustit?
Bez odpouštění to přes měrku normálně nalej.bavoraczech píše:Kontrola lamel už by znamenala vyndat převodovku z auta a rozebrat. Při ceně sady lamel už by se pak asi vyplatilo je rovnou vyměnit než jen kontrolovat. Já spíš jestli to nedělá hydroměnič nebo jestli tam někde neuniká tlak... V Blučině v servisu mi řekli, že to vypadá na hydraulický rozvaděč - mechatronik. No jestli by to BG 310 pomohlo proti nějakým drobným netěsnostem a zlepšilo třeba chod těch ventilů v rozvaděči, pak by to stálo za to zkusit + třeba to vypnutí vyřazování. Řídící jednotka převodovky je stejná u Alfy i u Volva, takže by to mělo jít napíchnout stejně. Já se do ŘJ dostávám přes KKL kabel a SW MultiEcuScan (pro Alfu). Ještě by se mi líbilo, když jedu po městě z kopce a lehce přibrzdím, aby mi to hned nepodřazovalo na dvojku - sice to není závada a už při tom nedochází k žádným kopancům jako dřív, ale docela mě to otravuje. Na známých místech už si občas přepínám převodovku do manuálu kvůli tomu.
No ja myslelže si psal že rozvaděč je vyměněnej.....
Ne,neni vymeneny.Jen mi bylo receno pri vymene oleje,ze pokud se to po vymene nezlepsi,je mrtvej rozvadec no a pokud zlepsi tak i tak je mozny,ze uz je nacatej. jestli staci dolit a nic tim nemuzu pokazit,pak je to jednoduchy prvni pokus...
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Dívej se na to co ti píše martinopel-servisman a né uživatel .
Člověk ,který to dělá denně ti poradí asi nejvíce.
Dolej BG310 a před další výměnou oleje-pro jistotu třeba po 30 000 tak dej BG čistič a uvidíš-buď a nebo a za rozumnej peníz a čas
Chtěl bych se ještě zeptat, kudy vlastně ten BG 310 doliju? Ta měrka je vedle krytu rozvaděče na obrázku níže?
http://www.autoextrem.de/attachments/renault-vel-satis/113023d1223580632-getriebespuelung-atf-su1-aisin-aw55-1-aisin-aw55-su1.jpg
jj, merka je vedle deklu mozku.. na predni strane almary.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
bavoraczech píše:Chtěl bych se ještě zeptat, kudy vlastně ten BG 310 doliju? Ta měrka je vedle krytu rozvaděče na obrázku níže?
Povedlo se mi dostat se k merce no a k memu prekvapeni,i kdyz jsem dnes s autem vubec nejel ukazala merka opakovane hladinu oleje pres mezni hranici pri 75 stupnich.Auto stoji sice z velmi,ale velmi mirneho kopecku dolu.Mne se to nejak nezda...hladina se musi merit pri nastartovanem motoru a proto ukazuje vic a nebo je nekde chyba?Co se stane s preplnenou prevodovkou?Bylo by treba dobry pres ten kontrolni otvor neco malo odpumpovat?Dik.
Vždy se měří při nastartovaném motoru.bavoraczech píše:Povedlo se mi dostat se k merce no a k memu prekvapeni,i kdyz jsem dnes s autem vubec nejel ukazala merka opakovane hladinu oleje pres mezni hranici pri 75 stupnich.Auto stoji sice z velmi,ale velmi mirneho kopecku dolu.Mne se to nejak nezda...hladina se musi merit pri nastartovanem motoru a proto ukazuje vic a nebo je nekde chyba?Co se stane s preplnenou prevodovkou?Bylo by treba dobry pres ten kontrolni otvor neco malo odpumpovat?Dik.
Dik,zitra by mel prijit BG 310,tak ho zkusim dolit a o vikendu auro poradne zajedu...
Tak to tam mám nalité, ujeto 300 km a asi se to trochu zlepšilo, ale ne úplně a nejsem si jist, jesti jsem to dostatečně prozkoušel. No možná by stálo ještě za to vypnout ten neutrál. Zkoušel jsem jezdit na manuál s tím, že když zastavím na křižovatce, zůstane tam "1" a zdá se mi to tak lepší. Kolik to stojí ta změna FW nevíte?
Volvo nahrava aktualizace zdarma (volvo servis 2.0), jak je to u alfy nemam tuseni... zkus zavolat do alfiho autorizaku.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Dej tomu alespoň 1500kmbavoraczech píše:Tak to tam mám nalité, ujeto 300 km a asi se to trochu zlepšilo, ale ne úplně a nejsem si jist, jesti jsem to dostatečně prozkoušel. No možná by stálo ještě za to vypnout ten neutrál. Zkoušel jsem jezdit na manuál s tím, že když zastavím na křižovatce, zůstane tam "1" a zdá se mi to tak lepší. Kolik to stojí ta změna FW nevíte?
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Mám také problém ale trochu jiné chování.
Pred kompletním proplachem se převodovka za studena chovala v pohode, ale po zahřátí(1500m) někdy nechtěla zařadit jedničku. Sice na volnoběh se to dalo do pohybu po sundání nohy z brzdy. Ale po přidání jen vyletěly otáčky a "pomalu" klesaly.
Dal jsem auto na komplet průplach do AZ-Soldát, objednali maníka od BG, kterej přijel a proplách to udajně cca 16 litry, pak napustil cca 9l jws 3309 a doplnil ho o BG 310. Jo a před čištěním tam nalili nejaké agresivní BG rozpouštědlo na 15 minut aby se rozpustilo blátíčko.(cena 7000,-)
Jezdim s tim cca 1000km a je to horší než předtím. Už ani za studena to na D nezařadí. Vrazim manuál a jednička tam vleze. Při řazení manuálně 2ky musim motoru ubrat tah jinak to při přeřazení podklouzne a vyletí otáčky o 1000ot/m. Trojku už v poho a dál taky. Jinak když je tam dvojka tak klidně mohu vrátit na D a řádí jak v bavlnce.
Pomohl by repas solenoidů? Soldát mě straší repasí mozku za 25 + montáž a olej. Nevim co repas vše obnáší ale pokud to rozeberou vyčistí a daj na to sadu od sonnaxu tak se mi to zdá sakra hodně, když mohu mít nový materiál za 12k 3x linearní solenoid a 6x malej ventil. Mimochodem u Volva a Chevroletu na tuto převodovku stojí jeden linearní solenoid 4500,-.
Pokud to někdo také shání:
http://www.ebay.com/itm/201051356834?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/190772518424?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Měl jste někdo stejný problém?
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
9l asi ne, ale musel jsem tam jet pak podruhé na odsátí. Po zahřátí a volnoběhu byl olej v pulce žlutý měrky.
Bez pochyby to dělali odborníci.T00M píše:9l asi ne, ale musel jsem tam jet pak podruhé na odsátí. Po zahřátí a volnoběhu byl olej v pulce žlutý měrky.
- Vůz: 850,C70,V40...
treba pockat na tom volnobehu 5minut. inak hned po jazde ukazuje menej. Ale aj tak ta repas neminie a mali ti to povedat hned na zaciatku, nie az ked od teba vytiahli prekvapivo vela penazi za material co ani nemohli spotrebovat. (prevodovka obsahuje s hydromenicom cca 7l oleja. Na preplach teda treba cca 8 az 10l a samotna napln vo vani je cca 3,5 az 4,5l . Skus sa obratit na kus reci na marra servis, ci David patocka, zda sa ze uz vedia kde byva problem, a snad aj ako ho riesit.
Ta prevodovka pri opravach je narocna na skusenosti toho kto sa v tom vrta. Nech potom neriesis neverending story s firmami co riesia kocernove ZF a o japoncoch poculi len pri Fukusime
- Profi prodejce
Tak podívaj TOOM,
vzhledem k tomu, že máš S60, ročník 2001, takže spíš 2000 a tam je stará AW 55-50 ještě v původním problematickém provedení, tak nemusíš vůbec řešit rozvaděč, a klidně tu skříň nech domlátit do konce.
Jen bych chtěl podotknout, že převodovka se neskládá jenom ze selenoidů, rozvaděče a oleje.
Tvůj konkrétní kus trpí na :
prasklá hlavní hřídel 21,5 mm
vydřené víko hřídele
vydřená a protočená pouzdra hlavní hřídele
a tam konkrétně utíká nejvíc systémového tlaku.
Až když je zaručena těsnost mechanických součástí převodovky, tak má smysl řešit rozvaděč.
.....no a v rozvaděči ???? ANO selenoidy, ale co ten zbytek ???
Hlavní příčinou nefunkčního rozvaděče jsou vydřené písty a jejich uložení, a s tím nikdo nic neudělá.
Tam se hraje na setiny milimetru, a to se musí přefutrovat, vystružit a osadit novými písty.
Pak nasadit na seřizovací stolici za 1.5 milionu korun, a seřídit.
Takže proto stojí ten rozvaděč 24 000,- račte si ověřit u http://www.prag-info.cz/_shop/5550.VB12+VALVE+BODY+_+RENAULT_+NISSAN+_+VOLVO+_+LANCIA+5550-MTE4NA-295785.html
a repas stojí cca 17 000,- bez dph
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Discovery III TDV6
Zdarec, mám dotaz na závadu automatky ve S80 2,5tdi 1999. Byl jsem to dneska projet, převodovka jednička z d bez kopnutí, rozjezd bez problémů, jenže ona si tam pak lupla vyšší rychlost, než motor mohl unést, tak si podřadil na to co tam mělo být při rozjezdu 0-120 plynule bez problému. Další indície za studena se jakoby nechtěl pusti do volnoběhu na křižovatce a celé se to rozvibrovalo. Po ohřátí to bylo už lepší, ale přesto byly cítit, že se to ne a ne pustit. Vytáhl jsem měrku, humus fuj a podle slov majitele tak sedum let neměnil olej. Co jsem pochopil z předešlých stránek tak ta automatika nebyla žádná hitparáda. Myslíte že jí zachrání proplach a olej? Jinak na zpátečku vše ok.
Dík
Dík
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
