Zkušenosti s LPG 2.5T
Vše okolo plynu.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak kardan sam o sobe asi problem na spotrebu nebude, je to kus sice je tam nejaky moment setrvacnosti atd, ale dle me jsou daleko vetsi ztraty v dyferaku, kde se porad kola toci i oleji.
Jinak ja mam na LPG najeto prakticky hlavne po dalnicich 70 000km a zatim zadne problemy, jen to obcas malinko doladim v softwaru. Ted chci provest udrzbu vycisteni a nastaveni vstriku (klasika u Valtek 30) a vymenu plynoveho filtru. Doufam ze vule na ventilech v motoru se nezmensuje. Na LPG se snazim vyvarovat velkych akceleraci a jizdy v otackach pres 3500 min-1. LPG hori pomaleji a pri vysich otackach zatezich nestaci prohorivat a smes dohoriva jeste kdyz proudi kolem vyfukoveho ventilu. Takze kdyz je "potreba" vyhnat saze prepinam na BA a taky aby se mi benzin v aute nekazil :) Kdyz koukam do plynove jednotky tak mam 97% na LPG a jen 3% na benzin. Krivka plynu na mape ve vysokejch casech chybi protoze se tam motor podiva opravdu vyjimecne.
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
akim21
Vůz: Mondeo 2.5T
Příspěvek od akim21 »
Ahoj lidi,jsem sice majitelem Mondeo ale s vaším mototorem 2.5T,tak se tak nějak k vám přivteřim :D protože kdo víc může znát ten motor víc než Volvaci.
Jinak 2.5T na LPG montováno v 80tkm. momentálně najeto 142tkm bez jakýchkoliv problémů. Pravidelné revize, výměny filtrů. Žádné cukani ani kolísání motoru, pěkný výkon neroznatelny, spotřeba okolo 13l,víceméně město. Systém Magic 4 + primazavani
Chci se zeptat Je náročná kontrola vůli těch ventilů?
Po jaké době by se asi měla dělat, a je nějaký příznak velké vůle nebo že by byly špatné? Díky
Úplně jednoduché to není. Je třeba sundat vačkovou skříň, vačky upnout přípravkem do ložisek a projet vůle.
Některé motory snad měly "okénka" pro měrky, ale já nevím které. Asi nějaké starší, kde ještě nehrála cena výroby takovou roli.
Mě sere i absence výpustních šroubů diferáku a haldexu. Sakra o kolik by to stálo víc? Na to snad ještě máme, ne?
Zrovna si chystám vrtačku závitník a zátky s magnetem. Odsávání je na prd, ten hnuj tam vždycky nějaký zustane.
michal_0077
Vůz: V70 II
jo kontrola ventilu je bohuzel docela narocna... Musi se sundat viko ventilu ktere je vlastne i druha cast loziska vacky. Takze pak se vacky musi upnout pripravkem. Talirky jsou navic docela utopene takze se tam i merkama blbe dostava... Kdyz je potreba serizeni tak se musi dat nove talirky nebo ty stavajici na magnetce malinko liznout. Ja mam najeto na LPG 100 000km motor netocim pres 4 000 ot tak doufam ze to i bez kontroly jeste neco vydrzi.
XC90 D5 AT6 AWD
homy
Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
Příspěvek od homy »
Poslední tankování jezdila manželka úsporně, 12 litru
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
Conan
Příspěvek od Conan »
Aktuálně najeto (s tímto motorem) na LPG 85.000km, bez přimazávání, a vše je OK :good:
Fiat Punto 1.2 2009
Bibis
Příspěvek od Bibis »
Tak bohužel po najetí cca 60.000km "zaklepané ventily". Po opravě zvažuji montáž přímazu, ale nejsem si jistý jakou variantu zvolit. Stačí "obyčejný" přímaz - např. FlashLube nebo raději ValveCare od Prins? Mám Prins VSI. Olej měněn po cca 10.000km, LPG svíčky, pravidelné výměny filtrů, občas přepínám na benzín a stejně......
Má někdo (dobré) zkušenosti z montáží Praha a okolí?
Díky
Je: V70 2,5T AWD MY04, "Tlusťoch", V50 2.0D MY09, XC70 2,5T ´05 aut.
Bylo: S70 T5, '97 aut., S80 D5, '02 aut., S70 2.5 20V, ´99
homy
Příspěvek od homy »
Hod víc info, kolik celkove najeto, styl jizdy, náklady na opravu a jak se chyba projevovala
Bibis
Montováno 2012 u GreenFuela v Brně při nájezdu cca 140.000km. Momentálně najeto cca 200.000km. Za ty km ručím neboť znám auto od novoty. Jezdím "normálně" ani závodník ani na spotřebu. Posledních cca 25.000km převážně couračky po Praze což zase znamená větší počet km za studena na benzín. Zpětně jsem si uvědomil, že mi stoupla spotřeba o nějaký 1-2 litry a musel jsem dolít cca 1l oleje což normálně mezi výměnami nedělám. A jednoho krásného dne se motor rozhodl jet pouze na čtyři válce.....
Jediný problém co vím je, že to prvních 130.000km jezdilo do autorizáku a dával se longlife Castrol, ale to s tím nejspíš nesouvisí.
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
Zajímalo by mě jaký ventily si měl zaklepany, jestli výfuk nebo sací.
Jinak všeobecně jediná obrana proti zaklepaným ventilům je:
- odborné seřízení LPG
- slušná jízda
- přívstřik benzínu od otáček, které dosahujete cca ve 125 km/h
- přívstřik benzínu min 10%
Každopádně u lpg je zaklepávání ventilů přirozený proces, stejně jako u benzínu, jen u LPG je to rychlejší. Pokud je motor z bláta, tak jsou případy i po 20 tisících viz Hyudai.
Valve protector a různý přímazy jsou k ničemu. Ventily není třeba mazat od roku (tuším 2001) norma na kvalitu benzínu nenařizuje aditivum pro mazání ventilů, proto výrobci by měli už s předstihem v té době montovat tvrzené sedla (viz stránky Benziny).
Největší problém LPG jsou teploty a to je i důvod proč se zaklepávají sedla, svíčky vydrží max 10 až 30 tisíc. Spořivý lidi tomu dají ještě větší korunu, když nutí plynaře přiškrtit plyn a tím ochudit směs, pak se stává to, že nestačí shořet a dohořívá při otevírajícím se výfukovém ventilu a tím dochází k teplotnímu namáhání sedla (měknutí) a zaklepání ventilu. Naopak příliš bohatá směs ovlivnuje teplotu výfukových splodin a trpí vše co se nachází za výfuk. ventilama.
Jediná opakuji jediná možnost jak snížit teplotu ve spalovacím prostoru ( nikoliv teplotu hoření) je přívtřik benzínu. Ten je v kapalné formě vstřikován od určitých otáček do sání, dochází k omývání (čištění a chlazení) sacího ventilu a poté jeho odpaření ve válci odebírá část jeho teploty a tím dochází k mírnému ochlazení válce, hlavy a sedel.
Ani náhodou nevěřte plynařům že přimazávání zároveň i chladí, se spotřebou 1 litru aditiva na cca 6 až 8 tisíc km ( dle výrobce ) nelze takto nepatrným množstvím něco hladit.
Takže rada na konec, nejezdit kudlu, mít dobře seřízený plyn a každých 30 tisíc kontrolovat vůli ventilů.
Myslím,že úplně by stačilo nechat jednou za rok plyn zkontrolovat a seřídit.I když spoustu firem to neumí nastavit ani jako nové.Žádné ventily se nezaklepávají,to platilo u starých škodovek,problém u Volva je vždy upálený ventil vlivem špatného seřízení!!!
kozejk
Vůz: xc70
otázkou je jak správně seřídit plyn. Sám jsem měl problém s korekcema, po prodloužení délky vstřiků se korekce srovnaly tušim na 0,98 což není úplně ideál ale nesvítí kontrolka.
Příští týden proběhne zástavba LPG do mého Lexusu rx 300. Dám tam Stag 300 premium, jednotka LPG je on line spojena s benzínovou a sama si seřizuje korekce a bere si údaje z OBD. Tak uvidíme.
K tomu seřízení, jak ho správně seřídit?
- podle korekcí?
- podle benzínové mapy?
Já mám dojem, že je seřízeno správně, když lambda ukazuje to, co má (pokud je plně funkční). Jestli je to blbost, tak mě opravte, ale zatím jsem to do hloubky nestudoval.
kozejk
Vůz: xc70
lambda ti funguje jen v close loop, v uzavřené smyšcce, tj pokud běží motor na volnoběh nebo při mírném zrychlení nebo konstatní rychlosti a vstřikování je řízeno pomocí lambdy. Všechny ostatní režimy se dějí v open loop, tj akcelerace, brždění motorem a vstřikování je řízeno dle nastavení map v ECU. Takže né vždy ti lambda ukáže relevantní údaje a právě při akceleraci je velmi důležité nastavení plynu.
Bibis
Dle servisáka to byly sací ventily. A opravdu byly zaklepané (zapečené), nikoliv upálené. Na servisu nešetřím, takže plyn byl pravidelně 1x za rok (cca 15.000km) kontrolován.(první cca rok u Greenfuela a potom ve SmartOilu). Olej měním po cca 10.000km, svíčky cca 30.000km. Po opravě jsem nechal opět vše zkontrolovat a všechno OK. Nechal jsem namontovat "Flashlube Electronic Valve Saver Kit", tak se po dalších 50.000km uvidí (nebo neuvidí). Abych po každých 20.000km nechal sundávat hlavu to fakt ne. Co se přívstřiku benzínu týká nevím jestli to (můj) PRINS umí.... Psal jsem, že poslední dobou auto většinou poskakuje po Praze takže nad 125km/h se moc často nepodívá, stejně tak k omezovači.
Problém je, že polovina servisáků tvrdí přimazávat, druhá polovina nepřimazávat a vyberte si :) . Dokonce ani plynaři nejsou za jedno.
T.
Bibis píše:Dle servisáka to byly sací ventily. A opravdu byly zaklepané (zapečené), nikoliv upálené. Na servisu nešetřím, takže plyn byl pravidelně 1x za rok (cca 15.000km) kontrolován.(první cca rok u Greenfuela a potom ve SmartOilu). Olej měním po cca 10.000km, svíčky cca 30.000km. Po opravě jsem nechal opět vše zkontrolovat a všechno OK. Nechal jsem namontovat "Flashlube Electronic Valve Saver Kit", tak se po dalších 50.000km uvidí (nebo neuvidí). Abych po každých 20.000km nechal sundávat hlavu to fakt ne. Co se přívstřiku benzínu týká nevím jestli to (můj) PRINS umí.... Psal jsem, že poslední dobou auto většinou poskakuje po Praze takže nad 125km/h se moc často nepodívá, stejně tak k omezovači.
T.
Myslím,že Tě servisák trošku tahá za nos.Pokud by se ventil zaklepal,zmenšila by se ventilová vůle a ventil by nedoléhal,takže by došlo k podfukování a tím pádem podpálení,upálení ventilu.Ale nechám se rád poučit. :D
Zrovna o greenfuelovi bych se raději nezmiňoval. :bad:
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 17 lis 2016 12:54, celkem upraveno 1 x.
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
T.
Ahoj, zkusil bych Jeana z Kobylnic. Mě osobně dělal plyn na 2ks S80, jednou 2,5T, podruhé V8. Zeptej se, jak často řeší ventily, auta se mu asi často vrací, řadě lidí dělá opakovaný servis. Jsem z Liberce, cestu do Kobylnic jsem nikdy nelitoval, na autech jsem vždy najel za poměrně krátkou dobu alespoň 20t. km, nikdy jsem nic podobného neřešil. Dan
kozejk píše:lambda ti funguje jen v close loop, v uzavřené smyšcce, tj pokud běží motor na volnoběh nebo při mírném zrychlení nebo konstatní rychlosti a vstřikování je řízeno pomocí lambdy. Všechny ostatní režimy se dějí v open loop, tj akcelerace, brždění motorem a vstřikování je řízeno dle nastavení map v ECU. Takže né vždy ti lambda ukáže relevantní údaje a právě při akceleraci je velmi důležité nastavení plynu.
Děkuji za vnesení trochy světla do této problematiky.
Já o tom mám jen mlhavé představy a jediné co vím je, že když se přepne z benzínu na plyn, tak se odpojí vstřiky benzínu a ŘJ LPG "nějak" řídí "své" ventily plynu, a ani nevím, jak při tom využívá nějaké informace z ECU. :)
kozejk
Vůz: xc70
je to jednoduchy, valve protector se prodává za cca 3500 kč. Firma i s jednoduchou montáží účtuje cca 8 tisíc. Jsou to krásný 4 tisíce vydělaný za cca 1.5 práce někdy i míň. Samozřejmě pro klid zákazníků i samotných firem jsou tyto systémy doporučovány, protože případná reklamace podpálených ventilů jde celkem blbě prokázat a firma řekne že udělala vše co mohla aby se to nestalo.
Jinak se stačí podívat na stránky výrobce, který říká že jejich systém maže " horní část válce" a "snižuje teplotu motoru" prostě kecy pro lidi, kteří tomu nerozumí.
Každopádně pozitivní vliv to má na vstřikovače LPG.
Co se týká přívstřiku, nejde o rychlost ale o otáčky.
A jak to funguje: ECU LPG načte (podle jednotky a stáří), okopíruje nebo jiným způsobem načte palivovou mapu z ECU vozidla a tu přizpůsobí na LPG. Tj teď velmi orientačně, na volnoběh ECU vozidla otevírá vstřik při teplotě motoru 85 C na cca 2.2 ms a protože jsou benzínové vstřiky napojeny na LPG jednotku a za použítí algoritmů uložené v ECU LPG jsou tyto časy prodlužovány tak aby se dosáhlo stejných otáček, např na 3.8 ms. A takto upravuje jednotka časy vstřiku v celém rozsahu otáček. Problém ale je, že každý výrobce LPG používá jiné algoritmy, software a podobně, takže zkušený plynař musí tyto algoritmy prověřit a popřípadě upravit. Také záleží na podtlaku v sací traktu, tlaku plynu v regulátoru, velikostech vstřiků, kde se mimochodem dělá nejvíce chyb.
Zkusím jak bude čas změřit ventilovou vůli u svýho volva a pak dám vědět jestli se to změnilo nebo ne. Otázkou na martiaopela je, jde to udělat i bez toho přípravku?
kozejk píše:
Nic neměř,prostě pokud se ventil upálí ,tak uděláš GO hlavy .Ale pokud se bude plyn dobře seřizovat,tak to přežije vše ostatní. :wink: Celé přimazávání je jen tahání peněz z kapsy zákazníka.Výsledkem je zamrdaný motor od oleje na přimazávání.
Daniel Kout
kozejk píše:je to jednoduchy, valve protector se prodává za cca 3500 kč. Firma i s jednoduchou montáží účtuje cca 8 tisíc. Jsou to krásný 4 tisíce vydělaný za cca 1.5 práce někdy i míň. Samozřejmě pro klid zákazníků i samotných firem jsou tyto systémy doporučovány, protože případná reklamace podpálených ventilů jde celkem blbě prokázat a firma řekne že udělala vše co mohla aby se to nestalo.
Ahoj, s Valvecare bych to neviděl tak horký... Poslední montáž vč. materiálu mám na faktuře 5.250 Kč,- :D :D :D
Např. Kobylnice mi to na 5ti válec nedali (i když jsem to chtěl), na V8 doporučili a namontovali. Před tím vysvětlili. Těmto klukům rád reklamu udělám. To jen jako reakce na ty cenovky... D
dynvi
Vůz: XC70 2.5T LPG
Příspěvek od dynvi »
Co potom znamena takova GO hlavy v penezich zhruba? Deset? Tricet? Padesat?
Volvo XC70 2.5T AT LPG (MY2007) SUMMUM
Mercedes Benz E350CDI 4MATIC (MY2010)
ex Audi A4 Avant 2.7TDI
BezVolvovec
Vůz: Bezvolvovec. Zatim...
Příspěvek od BezVolvovec »
Takze ty zaklepany ventily:
Sedlo ventilu a dosedaci hrana ventilu tvori tu cast ktera fakticky uzavira spalovaci prostor tim, ze si na sebe sednou tak tesne, ze nepropusti urcitej atmosferickej tlak.
Sedlo ventilu je v hlave motoru.
Dosedaci plocha ventilu je na ventilu.
Tim jak na sebe dosedaj se opotrebovavaj.
Kdyz se to deje v teplotach a ktere nebyly konstruovany, dojde k urychleni jejich opotrebeni.
Ano, muze se drive takto poskodit jen jedna ze dvou zminovanych casti.
Nasledkem jejiho poskozeni ale zacne trpet ale i druha.
Domivam se ze pokud dojde k i jen jedne z nich. Projevi se to na chodu motoru respektive na OBD zpravach o dost drive, nez dojde k jejich pozkozeni v takovem rozmeru, ze by to pro motor bylo zcela destrukcni ucinky.
Na chodu se to projevi protoze nebude dochazet k dokonalemu uzavreni spalovaciho prostoru.
Kontrolovat cokoliv predem jsou podleme vyhozeny prachy.
Kdyz by mi nekdo rek, ze sem mel zaklepany ventily, jenom ventily, ze je vymenil a dobry, tak bych si myslel, ze je fakt hodne divny ze krivy dosedaci hrany ventilu nezpusobily na dosedacich hranach sedel zadny skody.
Zaklepaé ventily je pojem z dob litinových hlav,kde se sedlo ventilu zafrézovávalo přímo v litině.Příchodem celohliníkových hlav jsou všechna sedla vsazovaná a jsou ocelová!!!Je možné,že někteří výrobci motorů dělají tato sedla ze sračkoidního materiálu,ale Volvo k nim určitě nepatří.Jak jsem již psal problém je vždy u špatně seřízené směsi(převážně chudé) kdy dochází k detonacím při otevřeném ventilu a tím k jeho podpálení,následně upálení.Styčná plocha mezi ventilem a sedlem zůstává nezměněná a vůle se vymezuje teprve zafrézováním sedla a zalapováním ventilu.Toliko k osvětě a pohádce o zaklepávání ventilů u Volva.Podpálit ventily se u benzínu téměř nestává,protože řídící jednotka snímá ze snímače klepání a podle toho patřičně upraví předstih a bohatost směsi.
BezVolvovec
Detonace pri otevrenym ventilu to je uplne jinej rozmer zavady :)
No fuj.
Moje informace jsou obecne.
Kdyz uz se to lpg tak rozhorelo tady :)
Jestlize konstrukteri pocitaji s urcitymi teplotami, voli pro ne vhodne materialy. Pokud jsou pak instalaci lpg teploty horeni a zplodin vyssi. Dochazi k jinemu opotrebeni nez bylo vypocteno. Jak to se snahou fabrik naddimenzovavat cokoliv je, si asi nebudem delat velky iluze.
Kdyz uz k tomu pozkozeni dojde, je dobry si najit pro dany motor dodavatele sedel a ventilu ktery disponuje "LPGtunning" verzi sedla i ventilu.
Superdobry je mit tovarni manual od danyho motoru kde je seznam potrebnych hodnot. Napriklad vuli mezi ventilem a voditkem. Ne vsechny motory se spokoji s obecne rozsirenou hodnotou dve setiny.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
