Na 830tke nie, na 650 neviem, pravdepodobne tiez nie. Skusal som s tym tiez takto vyj*bat ale nedalo sawickey píše:a neprepnes si ho cez source?
GROM - Audio MP3/iPod Adapter k original autoradiam
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
- Vůz: S60 B5244S 2.4l 2005
robim si resers ohladne toho a existuju hlasy, ktore tvrdia ze sa to da
na tomto nemeckom fore sa to riesili. vraj po pripojeni cd changer-a/usb modulu si ho radio detekuje a potom sa da v SOURCE prepnut. treba potocit do polohy CD a potom stlacanim kolecka sa prepnut na CHANGER
http://www.motor-talk.de/forum/hu-650-grom-an-cd-wechsler-anschliessen-t3078644.html
podobne tu http://volvoforums.com/forum/audio-visual-electronics-26/hu-650-cd-changer-option-17060/ aj tu http://swede.vortexmediagroup.com/showthread.php?92391-HU-650-does-it-have-cd-changer-option
tu je dokonca navod ako to fesak instaloval (sice nie GROM) priamo na HU 650
http://volvoforums.com/forum/audio-visual-electronics-26/guide-installing-neo-prolink-ipod-interface-hu-650-a-32759/
dalsia iskierka nadeje je v komentaroch tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=fEGblNwcXyo
tam sa pytal jeden ci to pojde na 650ku a dostal kladnu odpoved od gromu:
ak by bol niekto kto ma grom alebo nieco podobne ochotny to skusit, rad sa podujmem tohto testu so svojou HU 650The red wire connects using P-Tap clip that we supply - very easy to use. It connects to the constant POWER. The HU-650 will automatically detect the GROM kit as the CD changer.
S60 2.4 125 kW, 2005
ak prides do NR tak neni problem
momentalne ich mam doma zopar
cela instalacia je tak na pol hodinu
podla tohoto http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/SK/S60/2005/2.4/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425452
a http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/SK/S60/2005/2.4/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425442 by sa mal dat na HU 650 pripojit original cd zasobnik
rad by som sa zastavil. v piatok idem po R1 smer BB. planujem z BA vyrazit okolo piatej. ale vpohode sa prisposobim (akurat skorej asi moc nie kvoli robote)MarekV píše:ak prides do NR tak neni problem
No tak to potom asi ozaj len HU-830 co je v 1 generacii S80 je "drbnute"
Ja idem z BA v obdobnom case, takze by to slo
no ale teraz mi kazi moju nadej toto radio. HU 650 s kazetakom, a co je dolezite, s extra koleckom na CD. wtf? pozna to niekto
[img]http://www.trioma.ru/base/volvo/pic/hu650.jpg[/img]
to je radio z S80
dnes sme s marekom skusili napojit GROM na moje radio HU650 a funguje to paradne
trochu bol problem najst miesto v palubovke (po FL) pre tu krabicku, tak sme to tam ako tak suchli a cez vikend sa s tym pohram
hned som si to od neho aj kupil. kto uvazuje o MP3 (s najnovsim firmwarom dokonca FLAC) v aute, tak odporucam GROM, a samozrejme od mareka
ma este nejake skladom
ps: marek, mozes si to na stranke upravit, ze HU650 je od dnes kompatibilne
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pánové,
s kamarády jsme se rozhodli poladit svá audia a vylepšit je o MP3 pomocí GROMu. Momentálně dávám dohromady jednu objednávku, kterou bych chtěl nejpozději v neděli (7.10.) odeslat. V objednávce bude i nějaký kousek mimo Volvo (konkrétně Škoda) - takže pokud máte v rodině ještě další přibližovadla - vidím tam podporu pro VW group nebo Fordy, tak neváhejte.
GROMy by mohly být v republice do 14 dnů a když se vše dobře zadaří, tak za ceny, které odpovídají doporučených cenám na originál americkém GROM shopu nebo o fous lepších. Čím více se toho posbírá, tím lepší bude cena.
Dejte mi vědět přes SZ nebo mailem na pavel(zavinac)D5T5.com
Pavel
P.S. Všiml jsem si, že GROM nabízí osekanou variantu pouze pro Android a USB (http://gromaudio.com/store/android_adapters/index.html) - bez možnosti Bluetooth. Pro toho, kdo ví, že "nikdy" nepůjde do Apple a/nebo Bluetooth, tohle může být zajímavé vylepšení ceny (jestli dobře koukám, tak za ~$100). Což už je věru cena zajímavá.
Pavel
Zrovna včera jsem objednal z německýho shopu verzi bez BTH a možností pro připojení "japka". V popisu sice píšou, že umí jen AAC, MP3, WAV, ale po updatu na firmware č. 27 už umí i FLAC. Pro rádio HU-850/650, který nemá minidisc mód jde pomocí upraveného firmware rozchodit i CD Text.
Velkou výhodou GROMu je funkční helpdesk a častý update firmwaru
ja len dodam, ze gromy predavam tiez a CD text sa mi nepodarilo rozchodit ale treba je nato treba 650/850 radio
MarekV: některý starší kusy ten CD text neumí, ale zjistíš to jen podle sériový čísla, který na helpdesku ověří. Pro verze, který mají možnost přepnutí na Minidisc je oficiální firmware s podporou tagů, pro 650/850 je potřeba upravený, který poslali přímo na mail. Pak je ještě potřeba vyzkoušet správný kódování tagů, aby to fungovalo.
No snad ti to pojde, pretoze KFE si tam ten ich soft nalial a prestalo mu to cele ist a musel davat starsiu verziu.
Je ale pravda, ze ma aj starsiu verziu hardware ... ak ti to pojde budem len rad, ze som o cosi mudrejsi
"kfe" mi o tom říkal, o víkendu jsme se potkali v Prešově. Podle helpdesku je ta verze SAT firmware v pořádku, spíš je problém s verzí firmware 26, která má nějaký bugy a nefunguje. Pposlali novou č. 27 (s podporou FLAC) a vše OK (až na tagy, ale to je možná špatným kódováním).
ano, najnovsia verzia 27 funguje tak ako ma. kto by chcel mozem mu ten subor poslat.
k zmene kodovania v ID3 tagoch a otestovaniu na radiu som sa este nedostal
mozno dnes ked pojdem na minizraz v BA tak to skusim
Zrovna mi došel mail z německýho umno-tech.com, že "light" verzi AND2 stáhl na doporučení výrobce z prodeje. Je tam nějaký problém v komunikaci s rádii HU-xxx a Grom na tom pracuje, zatím neví, jestli je to HW nebo SW problém.
Verze USB2 je v pořádku, tak jsem změnil objednávku a dneska to pošlou.
- Vůz: S60 2.5T 04
Počkat počkat počkat, to jako umí i ID3Tagy??? Má to někdo odzkoušené na S60 2004 s Hu-603? jestli jo tak beru všema dvaceti
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
tagy sice este nemam odskusane, ale inu uzitocnu vec mam, ktora funguje
preskakovanie adresarov/albumov. cize sa daju preskakovat cele adresare bez toho aby si presne vedel kolko skladieb je v kazdom adresari. ak ich je tam 5, preskoci 5, ak 50 tak skoci 50. robi sa to tlacitkom SCAN.
tato ficurka je defaultne podporavana vo firmveri 27. na to aby to slo aj na starsich, je potrebne si vygenerovat config subor tu: http://www.gromaudio.com/support/usb-config.html a nastavit option "s" na hodnotu "d"
vcera som to hodil do GROMu, ID3 tahy nejdu na HU-803, takze to nepojde ani na HU-603 lebo to je jeho slabsi derivat
Je to dost rozmazaný, ale podle mě je to HU-803 a tagy fungují.
- Vůz: S60 2.5T 04
Jojo, to je 803, protože má ty dva čudliky vpravo, 850 má jen jeden. I co jsem zkoumal jejich stránky tak píšou že jo, protože dříve tam měli přímo napsáno že nepodporuje.
Jen jsou různé formáty tagů a neumí to všechny, tak jestli třeba nemůže být průser v tom.
Dneska jsem zapojil Grom-USB2 (jednoduchá záležitost, cca 30 minut) a zkusil neoficiální SAT firmware s podporou tagů pro HU-650/850. Po uploadu se na čudlíku Source objevila možnost FM/AM/CD06 (interní changer)/SAT1/SAT2/SAT3. Musí se zvolit SAT a tagy okamžitě fungovaly u všech položek (na usb jsem měl různé adresáře s ASCII i s "normálním" kódováním).
V MENU/SAT Settings (nová položka) se pak dá navolit, co se zobrazuje: Title/Album. Bohužel nefungovalo ovládání na volantu, večer na stránkách Gromu fungoval Helpdesk online chat, tak jsem seděl v autě s NTB a online to s nimi řešil. Zatím se jedná o neofiko firmware a vedlejší projekt, kterým se jen baví. Takže to nakonec se mnou částečně testovali a zapisovali některý bugy, pro úplný odladění to ale musí vyzkoušet v autě a ne na stole, takže těžko říct, kdy bude plně funkční verze.
Každopádně jestli někdo chce tagy a vydrží ovládání na panelu, můžu mu firmware poslat.
Naposledy upravil(a) Shockey dne 08 říj 2012 21:12, celkem upraveno 1 x.
hezky ...
posli mi to prosim ta na volvozone@volvozone.sk
diky
pohram sa s tym
diky
pohram sa s tym
tak to je paradneShockey píše:Dneska jsem zapojil Grom-USB2 (jednoduchá záležitost, cca 30 minut) a zkusil neoficiální SAT firmware s podporou tagů pro HU-650/850. Po uploadu se na čudlíku Source objevila možnost FM/AM/CD06 (interní changer)/SAT1/SAT2/SAT3. Musí se zvolit SAT a tagy okamžitě fungovaly u všech položek (na usb jsem měl různé adresáře s ASCII i s "normálním" kódováním).
kazdopadne mne ten SAT softver na HU-650 nefungoval vobec. ale to mozno kvoli starsej verzii gromu. tak mi ostava cakat na novsi firmver
MarekV a kfe: Nebyl jsem schopný asi hodinu vrátit zpět ofiko firmware (dal jsem ho na USB, to sice po zapojení blikalo jak má, ale nic se nepřehrálo), tak jsem jim napsal na ten helpdesk chat. Reagovali v podstatě hned a poradili, že se musí z rádia vypojit na pár sekund ten zelený konektor s napájením (i vícekrát po sobě). Přitom musí být v GROM zapojené USB s požadovanou verzí firmwaru, potom se to "chytne". Zkoušel jsem pak firmwary flashovat několikrát, takže se není čeho bát, funguje to.
Pak funguje i funkce "SCAN + Next track" pro přeskakování adresářů, songy se posunují pomocí Next track. Akorát se nezobrazí nápis SCAN, takže nevíš, jestli zrovna přeskakuješ adresáře nebo jen písničky. Ale slíbili, že to dotáhnou do konce, včetně ovládání na volantu, pak to bude bomba.
