Ahoj, potřeboval bych poradit s V50, 1,6 D 80kw, 2008,jestli nemáte někdo zkušenost,když nekomunikuje řídící jednotka komfortu. Na voze byl přerušen kabel kostry a nefungovala levá stran klima. Po opravě zůstala v diagnostice pouze chyba čidla teploty vnitřní teploty. Při proměřování došlo k chybě a místo proměření čidla vnitřní teploty bylo proměřováno sluneční čidlo a při proměřováno někde něco zapraskalo (zkrat) a přestala fungovat celá jednotky komfortu. Do vozu byla nyní dodána nová funkční jednotka přehrána na původní z vozu a stále to nefunguje,tak jednotkou to není. Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Moc děkuji za rady.
Nekomunikace jednotky komfortu V50
- x 1
#2 Nekomunikace jednotky komfortu V50
Pojistky byly samosebou pred softverovym carovanim zkontrolovany...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#3 Nekomunikace jednotky komfortu V50
Jj pojistky jsou všechny v pohodě. A napájení do pojistkovém skříně jde také a relé celé pojistkovém skříně také spíná. Zkusil jsem tedy novou pojistkovku včetně jednotek a to právě nepomohlo. Ještě nevím, jestli není třeba naka pojistka v rádiu, budikach nebo středovém panelu, která by mohla přerušit okruh a nebyla by tedy jednotka vidět?
- 9 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 83 Odpovědi
- 13563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 8 Odpovědi
- 902 Zobrazení
Poslední příspěvek od kootcha
- 27 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
Poslední příspěvek od ochoda
- 10 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
