Ahojte,
skúšali ste niekto kŕmiť TDI aj niečim iným ako naftou? Mám prístup k oleju z kuchyne - z fritéz a tak.
Riediť 1:1 s naftou? Šlo by to? Mám auto na stavbu...
Alternativne palivo TDI
- Vůz: V70 2,5TDI 97'
#1 Alternativne palivo TDI
Volvo V70 III; 2,4D; 129kw, r.v.10; ICE WHITE
Volvo V70 I; 2,5TDI; 103kw, r.v.97; POLAR WHITE
Volvo C70 I Cabrio; 2,4T; 142kw, r.v.00; DARK GREY PEARL
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#2 Alternativne palivo TDI
jasně, na friťák 1:1 s naftou to jezdí bez problémů, ale filtrovat ten olej je hnus. Lepší je nový rostlinný olej, ale vyplatí se kupovat pouze, když je v akci, jinak stojí prakticky to samé, jako normální nafta...
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#3 Alternativne palivo TDI
Já na nový fritovací olej jezdil v Rencku11 1,6d a krásně to vonělo. Jen horší starty. nijak jsem to neředil.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#4 Alternativne palivo TDI
V minulosti do peugeot 405 som lial pouzity fritak z kuchyne, jazdil bez problemov. Mechanicke rotacne cerpadlo.
Ak to chces robit naozaj dôkladne a nezanášať si čerpadlo a vstreky,potrebujes naozaj dobry system filtracie este pred tym ako to nalejes do auta. V použitom oleji su tuky a i iny bordel. Husty olej sa filtruje pomaly, ak ho zohrejes, neodfiltrujes tuk.
Ja som to mal ako hobby v dávnej minulosti. treba si zvážiť či sa ti snaha vyplatí.
To tdi zas tak moc nezere.
#5 Alternativne palivo TDI
Měl jsem kdysi P-405 1,9TD s rotačkou a tou jsem najezdil cca 200tis km na ruský letecký hydraulický olej AMG-10. Ke konci když už mělo auto přes půl milionu už byli horší starty pod -5°C, ale na jízdních výkonech jsem to nepozoroval. V té době jsem tím motorem prolil cca 200l klasické hydrauliky ISO VG46, tam byla cítit jistá ztráta výkonu, tak jsem ho pak řezal 1:1 tím AMG.
#6 Alternativne palivo TDI
Do starého Volva 440 jsem také lil řepku horem dolem v době studentských let. Vždycky v Tescu v akci za 13.50, vonělo to po hranolkách:-)
Pak jsem se dostal k nějakému vonnému oleji do loučí, to zase vonělo po borovicích. Trafo olej to schrouplo taky (ale s ním to hůř jelo) a pak ještě nějakej olej z kompostárny, co tam kamarádce přivezli a oni nevěděli so s tím, asi 200 litrů. Jelo to na všechno, na tu čistou řepku snad i líp než na naftu.
Olej z friťáku jsem tam nalil taky, filtroval přes fusekli a častějc jsem pak měnil filtr, snad co dva měsíce. Olej byl za dara, tak se to i tak vyplatilo.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
