XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
- Vůz: Volvo XC90 120kW
#1 XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
Zdravím, poradíte kde bych našel pojistku nebo kabeláž abych vyzkoušel jestli je mrtvé palivové čerpadlo nebo nějaké kabely cestou k palivovému čerpadlu? Na liště žádný tlak a čerpadlo slysitelne nevrci. Děkuji moc
#2 XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
Budeš muset ulovit někde šémátko. Volvo to má zpracovaný dobře i s umístěním konektorů.
Čichám poslední konektor někde pod zadní lavicí.
Pojistky máš popsaný v jejich deklu. Zleva v palubce z boku, u LP horního uložení a v kufru za levym deklem.
- x 1
#3 XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
Šémátko mám, ale doma a tam budu až ve čtvrtek večer.
Jinak bych zkusil sundat zadní opěrák a vyndat víčko a pak změřit jestli tam jde proud. Ale bacha, vyskočí ti chyba airbagu, když zapneš klíček, leda by jsi před zapnutím zase zapojil konektor co vede do opěráku.
#4 XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
Tohle by mělo být tvoje schéma
#5 XC70 2.4 147kw - palivové čerpadlo
Čerpadlo KO. Sítko pod ním bylo plné kovových pilin. Zasílám číslo Bosch samotného čerpadla aby se nemusel měnit celý modul s hladinoznakem apod.
0 580 454 168
0 580 454 168
- 4 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 3 Odpovědi
- 946 Zobrazení
Poslední příspěvek od LBJohnson
- 4 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 7 Odpovědi
- 708 Zobrazení
Poslední příspěvek od kavoso
- 20 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sovetskyj.cz
