Voda v aute - prepady z sibru ok.
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#1 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Mokro na zemi ridice po desti - odtokove hadicky ciste a pruchodne - takze netesnici celni sklo?
Pri desti kapala voda z mist, kolem zasuvky na diagnostiku...hloubeji do auta jsem se nedostal. Stekalo to z boku pod oteviranim predni kapoty.
Asi nic jineho nez celni okno to byt nemuze, ne?
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Já toto řeším v jiném vláknu, ale nemohu ani najít kudy mi to tam stéká a to mám dole koberec,tapce....
Sundej tapec A sloupku a poznáš zda to nejde ze šíbru přez spuchřelé kolínko. Zkontroluj napojení na kolínko I samotné kolínko prostupu odvodu vody pod A sloupkem. To pry bývá nejčastější a rádo puchří. Zároveň uvidíš zda to neteče oknem po straně. Zatlač na okno jestli není v rohu odlepené.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
#3 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Mal som rovnaký problém na inom nevolvo aute. Nakonec bol upchatý prepad z čelného skla ponad jedno koleso, takže keď bolo auto na rovine tak to bolo OK - odtekalo to druhou stranou. Akonáhle sa stálo niekde šejdrem tak bola voda až na podlahe zadnej sedačky. Tiekto to tam tiež popri OBD záuvke/poistkovej skriny vo dverách. Bolo to upchaté nahnitým nánosom bahna, lístia a ihličia
Neviem ako presne je to na XC90, ale zhodil by som torpédo (či jak sa volá ten kus plastu pod čelným oknom kde sú stierače ) a mrknul by som či má voda voľnú cestu preč ponad kolo. Extra rýchla diagnostika je postaviť auto na rovinu, nalít vodu na čelné sklo a sledovať či spraví louže pod oboma prednýma kolama
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
#4 Voda v aute - prepady z sibru ok.
kdyz prave chcalo, tak jsem oddelat tapec od sloupku a hadicku vytahl z toho kolinka..tam netekla ani kapka (pres sibr neteklo nic), ale dole to kapalo furt. Dal jsem pryc i kryt bocnich pojistek...uplne presne to stekalo a kapalo dolu po vyvodu lanka, co povoluje rucni (nozni) brzdu...na to to teklo a odtud kapalo do boku a vykapavalo u otevirani predni kapoty.
Trubicka prepadu ze sibru a to kolinko je ok.
Podlahovy tapecirunk uz jsem taky vyndal a vodu "vypustil" pres tu gumovou zatku v podlaze a poradne vysusil...
Na celni okno jsem taky koukal a mackal, ale nevypada to. Na druhou stranu kudy jinudy. A halvne to okno je pred asi 3 lety prelepovane prave z duvodu zatekani a uz tehdy rikali, ze ten okenni ram je celkem vyrezlej, tak tam davali nejakej rezizrout. Zrejme holt to uz je zase v haji.
Dotaz byl, zda nemuze do auta tect jeste jinudy nez pres prepady z sibru a z celniho skla...mysleno do prostoru pod nohy ridice.
#5 Voda v aute - prepady z sibru ok.
To mas pravdu, na to jsem si nevzpomnel, i kdyz uz jsem to jednou taky cistil, ale napred se musim dostat do kufru...viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=72796Pongo píše: ↑29 zář 2020 08:46 Mal som rovnaký problém na inom nevolvo aute. Nakonec bol upchatý prepad z čelného skla ponad jedno koleso, takže keď bolo auto na rovine tak to bolo OK - odtekalo to druhou stranou. Akonáhle sa stálo niekde šejdrem tak bola voda až na podlahe zadnej sedačky. Tiekto to tam tiež popri OBD záuvke/poistkovej skriny vo dverách. Bolo to upchaté nahnitým nánosom bahna, lístia a ihličia
Dik
#6 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Takže teklo spodem okna minule?
#7 Voda v aute - prepady z sibru ok.
To jsem jen procistil, kdyz jsem neco delal se steracema...sundaval jsem ten dekl od steracu a byl tam heges...nebylo to teda ucpane, ale proste jsem to vycistil az dolu, ale vybavuju si, ze mi takova ta zatka zespodu vypadla, tak uz jsem ji tam nedaval, coz by melo mit spise pozitivni vliv, ale je pravda, ze staci aby to bylo ucpane nekde u tech steracu a pak to muze tect podel kabelaze dovnitr.
Myslim si, ze to ale bude spise to celni sklo, pac vylozene tam nenachcalo, ale kapalo to tak co kapka to vterina. Byt ten odtok ucpany, tak to by bylo vetsi tóčo na podlaze...
Az se mi podari dostat se do kufru (vypada to na navstevu cca za 3 tis u Volva), tak pak zjistim.
Prelepene sklo pred 3 rokama a do auta zase chcije a nejspise oknem asi.
Vymenene praskle lanko predni kapoty pred 3 rokama ve Volvu (tehdy teda za 2 tis) a pred par tydny mi prasklo znovu.
Copato kurva je?
Copato kurva je?
- Příspěvků ve vlákně: 6
#8 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Máš ucpaný odpad vlevo pod torpédem a voda ti tam protéká CEMkou přes ranžír
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50451
#9 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Jo tak na to si taky vzpominam, ze jsem tam nejak delal, kdyz jsem mel sundanej ten kryt steracu...no uvidime..musim napred otevrit kufr...
Diky....no asi by bylo ale lepsi to okno...
#10 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Skočím vám do vlákna - nevíš pod jakým heslem najít ve vidě obrázek vedeni odtoku z torpéda? Chtěl bych mrknout jak je to na xc60 a zda to není I můj problém. Nejde mi to najít, holt vida začátečník
#11 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Vubec netuším, ve vidě jsem to nenašel. Jedině někdo, kdo se v xc60 už hrabal.
#12 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Pokud by ses rukou (nebo něčím ) dostal za zámek, tak zatlačíš na tu věcičku, co ukazuje šipka a zatlačíš.
cvakne to a pak to vypadá takhle
#13 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Diky, tohle uz jsem jedno odpoledne zkousel a fakt masakr. Se spise bojim, ze tim dratem, co tam smatram, ze neco urvu.... Fakt je k tomu pristup o nicem...zespodu chladice, z boku svetlo, ze predu, i kdyz jsem masku vyndal, tak taky bez uspechu...je to tak hezky zakryty...
#14 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Po otevreni haupny to u mne vypada takto, kdyz sundam kryt pod steracema...
prepad ucpany nebyl...
si myslim, ze u mne to opravdu bude asi celnim sklem. Uvidime pri dalsim desti.
Ted jsem tam poradne zakryl ten svazek zezhora...
#15 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Ten vstup kabelů vypadá dobře, ten je origo, nebo už byl měněný? Jaký to je ročník?
To ten zvazek v korytě vypadá hůř. Já to měl taky takhle zabordelený.
#16 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Vypada to, ze to uz je delany, podle tech stahovacich pasku.
Ten otvor od tech kabelu jsem prikryl igelitem...to je snad jedine misto, kudy by to mohlo pak tect do auta. (Pak uz jen to celni sklo.)
Rok 2005
Rok 2005
#17 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Když máš koberec venku a stříkáš hadicí - štelováno na rozstřik do prostoru za mechaniku stěračú pod sklem (okno a lem suché) . Teče tam?
#18 Voda v aute - prepady z sibru ok.
JJ, vyzkousim....dik
#19 Voda v aute - prepady z sibru ok.
TAk uz jsem z toho jelen... hadici jsem vodu poustel do toho mista pod sterace...ani kapka unvitr.
Celni okno jsem jen jako test obehnal silikonem a stejne opet voda...viz kapka na obrazku...kudy to kape dovnitr....
#20 Voda v aute - prepady z sibru ok.
A co guma dveří?
#21 Voda v aute - prepady z sibru ok.
ta kapka nezteka ze strany dveri, ale spise ze stredu...tece to po drzaku lanka parkovaci brzdy...jakoby zevnitr.
#22 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Tak to vypada, ze mi koroduje CEMka. Zacina to hlasit, ze je protiskluz vypnuty a ˇam problem nacist auto pres vidu. A pritom mi prijde, ze tu bolistku uz nekdo vyresil viz fotky vyse. A i kdyby vladtne, tak mi tam chcalo a chcije dal, takze me ceka byndani a oprava CEMky. A hlavne najit, kudy tam tece!!!
#23 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Znova jsem si prohlíd fotky toho koryta, co vede ranžír a myslím, že ta bílá mapa ukazuje, že ta voda teče tam. Pak to prostě svazkem vzlíná až do CEMky. Úprava neúprava.
Já jsem to měl ještě o něco zabordelenější, tak sem ty kablíky vytáhnul z koryta, důkladně očistil, koryto vytřel (možná jsem do něj udělal dvě odtokové dirky, to už si nepamatuju), kablíky pečlivě srovnal a černou páskou důkladně omotal v celé délce koryta co to šlo.
Ještě jse se do toho nekoukal, jak to vypadá po čase, ale asi to udělám.
PS na odrazky jsem nezapoměl, jestli se nedostanu, poprosím kamaráda z Krabíka, aby se u tebe zastavil a vyrovnal to
#24 Voda v aute - prepady z sibru ok.
Ale ten otvor jak jsou ty kabely, tak ten mam zakryty a stejne mi do auta tece. Jak je videt ta kapka na poslednim obrazku (v miste u ridice u rucni brzdy (zasuvce pro DICE).
- Odtokovy kanalky jsou pruchodny
- Kolem celniho skla silikon (proste na zkousku)
- Prepadovy hadicky ze sibru ciste (mam sloupek furt odstrojenej)
- Svazek kabelu (otvor viz fotka Se zasvinenyma kabelama) zakryty
#25 Voda v aute - prepady z sibru ok.
dotaz nahran jinam... je mimo tohle tema
- 5 Odpovědi
- 1169 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lashiman
- 3 Odpovědi
- 354 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 13 Odpovědi
- 1131 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 10 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ykka
- 2 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
