8V Redblock výměna těsnění sání
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 8V Redblock výměna těsnění sání
Cau,
dokázal by mi někdo prosím říct, jestli je možný provést výměnu těsnění pod sánim bez sundání vstřikovačů, prostě to jen odklonit ? Mám tam sice ještě plyn, tak to bude asi komplikovanější, ale chtěl bych aspoň vědět, jestli se mám zásobit zelenejma o-kroužkama radši předem.
Díky moc
Díky moc
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#2 8V Redblock výměna těsnění sání
palivová lišta má z obou stran hadici, nebo ne?
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: Volvo
#3 8V Redblock výměna těsnění sání
Úplně bez problému. Tedy pokud nemáš K-Jet
#4 8V Redblock výměna těsnění sání
Dík moc, mám B200FT a při studenym startu je chvíli trochu neposednej, vynechává a pak se to za pár vteřin zlepší, ale zase ještě zůstavaji viset otáčky, dokud nezastavim třeba na křižovatce. Ten první symptom je novej, tak chci při pátrání po druhym rovnou to těsnění udělat.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#5 8V Redblock výměna těsnění sání
Listu se vstriky nech na sacim potrubi, pouze odpoj privod a vratku paliva. Pote nemusis nic "odklanet", ale cele saci svody si muzes pohodlne vyndat ven
#6 8V Redblock výměna těsnění sání
Vstřiky jsem vyndaval a vracel asi desatery a gumičku jsem zničil jedinou, když jsem vlastní blbostí spěchal. Originál je dobrej materiál a celkem dost vydrží.
Nová sada ve volvu mě tehdy stála 60Kč.
#7 8V Redblock výměna těsnění sání
Já se snažim preventivně všechny o-kroužky měnit za zelený na klimatizace. Ale jako když na to nemusim hrabat, tak nebudu
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#8 8V Redblock výměna těsnění sání
a 100ks od Rubeny asi 100CZK...Urvanej píše:Vstřiky jsem vyndaval a vracel asi desatery a gumičku jsem zničil jedinou, když jsem vlastní blbostí spěchal. Originál je dobrej materiál a celkem dost vydrží.
#9 8V Redblock výměna těsnění sání
Sergej: To je o 40Kč víc... když potřebuješ jeden vstřik, tak ten zbytek je k ničemu.
Zelený na klimu jsou dobrá volba, ale ten origo materiál je lepší pro svuj účel.
#10 8V Redblock výměna těsnění sání
Díky, tak kdyžtak budu pamatovat a koupim origo, kdyby bylo třeba.
A když už jsme u toho, na můj motor jsou dva druhy těsnění.
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001000201_1002017933&products_id=1000101912
a
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001000201_1002017933&products_id=1000113748
Netuší někdo? Vono to teda snad půjde zkontrolovat i pohledem, ale zatim jsem v teple u kompu
a
- 3 Odpovědi
- 182 Zobrazení
Poslední příspěvek od papaya
- 6 Odpovědi
- 2474 Zobrazení
Poslední příspěvek od helmutcdn
- 7 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od jehlan
- 33 Odpovědi
- 2000 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 2 Odpovědi
- 154 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
