XC60 diferencial.
- Vůz: XC 60 - D5 136kw 09
XC60 diferencial.
Ahoj Volvisté,
projíždím fórum nahoru, dolu, doprava i doleva, ale bohužel se mi nepodařilo najít vhodnou odpověď V rámci rodiny jsem zdědil xc60, 2,4D 136 kw D5 r.v.2009 se stavem tachometru 250k km. Ze zadní části (diferák či Haldex) se ozývá šustění. Než se vydám do servisu, nenašel by se z Vás někdo, kdo by si našel čas a předal pár informací začátečníkovi (servisy, zkušenosti, vychytávky typu DYI) s Volvem? I přes najeté km, bych auto rád udržel, zamiloval jsem si ho při první jízdě
Předem Vám díky za reakci Q [:kvéčko:]
VOLVO XC 60 .:. 2.4D - D5 136kW .:. manual .:. 2009
XC60 diferencial.
Měnil v tom někdo olej? Ono to taky může být cokoli jiného. Ložisko na kole, brzdy, někde něco uvolněného...
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
XC60 diferencial.
Z Kladna mas kousek do AV dílu. Tam Ti pomuzou.
- Vůz: XC60,D5
XC60 diferencial.
Q - XC60 píše:Ahoj Volvisté,
Nechaj si vymenit olej v diferaku,tiez v haldexe,pojazdi okolo 1000km a zmena by sa mohla dostavit.
XC60 diferencial.
jak jsem psal díky za reakci. Do 230k to má servisku (autorizák), následující výměna olejů v neznačkových servisech. Bohužel v servisu diferák nedělali, takže se obávám toho nejhoršího. Zvuk (zatím) není nikterak šílenej. Napadli mi gumy, těma to neni. Ještě zanalyzuji rychlost, od který je to slyšet. Teď si nejsem jistej, proto by mi zajímal názor někoho, kdo to zná a baví ho to, než to strčim někam, koho neznám. Smůla je, že neznám nikoho ve svém okolí, kdo volva dělá. Našel jsem na foru dobré recenze o T6R, tak uvažuji o nich, ačkoliv běžné "dětské nemoci" bych chtěl případně řešit svépomocí, abychom se s iXCéčkem, trochu seznámili Chystám se na oleje, tak i proto
XC60 diferencial.
BTW Hajnej díky za tip na AV díly díky, zkusim to tam.
XC60 diferencial.
Načatý diferak mala aj xc60 s 90 tis km. Neprospieva im pohyb po meste. Tento kúsok mal vyše 90% km len po meste.
Treba zistiť, aké prevádzkové kvapaliny boli menené. Ak sa to nedá zistiť, preventívne všetky vymeniť. Nezabudnúť na olej v prevodovke
- Vůz: MB CLA
XC60 diferencial.
To tě šlechtí, že se s autem chceš seznámit a dělat si základní věci sám!
Jak psali kolegové výše, může to být cokoli a tak aby sis byl opravdu jistý, já bych šel cestou, že auto vyheveruji a hodím na kozy, nastartovat, zařadit D a vlézt pod auto. Lehce uslyšíš, zda je to opravdu diferenciál, nebo naopak haldex, či můžou šustit vnitřní desky, nebo urezlé plechy, co jsou za kotoučema.
Neznamená to, že by pak výměna oleje v dif a v AOC byla zbytečná, to ne! Ale pazvuky se vždy diagnostikují obtížněji.
Tak hodně zdaru a ty AV díly kdyžtak, těma nic nezkazíš. Janek
Q - XC60 píše:..... ačkoliv běžné "dětské nemoci" bych chtěl případně řešit svépomocí, abychom se s iXCéčkem, trochu seznámili Chystám se na oleje, tak i proto
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. //
XC60 diferencial.
Díky za cenné info do začátku. Zvednu to, vyzkoušim - poslechnu, vyměnim oleje a uvidim. Ještě mě napadá, nevíte někdo, či nemáte nějakou verzi opravárenskou příručku? Jediné co jsem našel je knížka heynes, nebo tak, k první generaci xc60, ale nevím zda koupit?
Díky za info.
Díky za info.
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
XC60 diferencial.
Jeden rusák má na youtube docela dobrý videa ma xc70III (ta se od xc60 v těch úkonech tolik neliší nebo se mýlím?) a víceméně všechno tam má hezky vysvětlený tak zkus kouknout tam je to cesta nejmenšího odporu si myslim
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
- x 1
XC60 diferencial.
Stáhni a nainstaluj si program Vida, tam jsou veškeré informace.
XC60 diferencial.
Je známé, že v diferácích je od výroby málo oleje.
XC60 diferencial.
To ano ale otazka zni ci to malo oleje co chyba neni zrovna to co vida kaze odpustit pri vymene oleja v diferaku
XC60 diferencial.
Mě v AVdílech D.Průša říkal, že diferák plní po okraj.
- Profi prodejce
XC60 diferencial.
Ano, v diferenciálu je standardně o 2-3 dcl oleje méně, nežli by tam mělo být.
Takže plnit tak,až z plnícího otvoru bude lehce odtékat.
Pokud to přepísknete, tak vám zase bude na dálnici vytékat odvzdušněním, a poteče to na výfuk.
Smrdí to potom jako spálený Popcorn.....
Jinak diferenciály mají své výrobní vady hlavně od roku 2006 až do roku 2014.
Novější jsme zatím ještě neřešili.
Používají se mizerná ložiska a jsou tam špatně nastavené vůle.
Když se s hučícím diferenciálem jezdí příliš dlouho, nežli si udělá pán čas na opravu,
tak se jedno ložisko dokáže kousnout a vydře i hrušku, takže se to potom musí navařovat a brousit.
http://www.svedskedily.cz
XC60 diferencial.
Nikdo to neviděl a už měníte diferák říkám, že to může být hafo dalších věcí.
- Profi prodejce
XC60 diferencial.
Přesně tak.
Před rokem mi sem z jednoho nejmenovaného servisu poslali pána s diferenciálem, a ono to bylo
bohuželej jenom ložisko v zadním kole
XC60 diferencial.
Také pátrám po hučení. Ale zatím nikdo nemá volný zvedák když mohu já což je v 6 večer. Ale pohoukává to nejvíce z kopce bez plynu, i při rychlosti 30km/h. TAk doufám, že to bude jen ložisko kola. Pneu to nejsou, i 3tí sada dělá stejný hluk.
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
XC60 diferencial.
Tak to jsme na tom Kubo stejně také mě to slabounce pohoukává při malých rychlostech po městě zdá se mi, že je trochu zřetelnější když je motor studený je to slyšet v interiéru. Při vyšší rychlosti se už zvuk neobjevuje zmínil jsem se i v Cardionu prý se nato podívají. Tak jsem zvědavej na co odborníci od Volva přijdou
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
XC60 diferencial.
No já to podle toho odkud ten hluk jde směřuji na Pravé Přední ložisko.
Ostatně pánové v Rusku mění co jsem koukal vpodstatě jen pravé přední ložiska a to klidně už ve 100tis km.
https://www.drive2.ru/l/9953510
https://www.drive2.ru/o/b/460645070454918256/
- Vůz: XC60,D5
XC60 diferencial.
Jakub Svoboda píše:No já to podle toho odkud ten hluk jde směřuji na Pravé Přední ložisko.
To sa hned pozna ci ide o hluk z loziska. Mali by sa ze vraj menit obe strany naraz.Ja som vsak menil tiez pri 90 000 km na jednej strane a dodnes som nemal problem.
XC60 diferencial.
Omlouvám se za OFF topic ale když už jsme to tady s Kubou nakousli tak zde musím učinit závěr.
Tak to houkání prý způsobuje turbo a nejde o žádnou anomálii prý vzhledem k počtu najatých km a stáří vozu.
Technik to se mnou i projel a prý normální no nevím musím říct, že mě soudruzi ve volvu vůbec nepřekvapili dělá to pouze při rychlostech do cca. 30 km v h. pak ten zvuk ustane tak snad mají pravdu a neobjeví se něco za tím
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
XC60 diferencial.
NO také dobré scifi od Volvo mechaniků.
- Profi prodejce
XC60 diferencial.
Hmmm, tak řekněte tomu pánovi, že u dvouturbových motorů odchází to malé turbo zcela běžně,
a musí se vyměnit. Pokud tak neučinite, rozsekají se jeho lopatky do sání motoru a je konec.
Vzhledem k ceně opravy, je někdy konec celého auta.
Já ho dělal na svém autě ve 140 tis. a to během týdne začalo ječet opravdu hodně.
Toto se řešilo již v záruce a následně v průběhu dalších 7 let běžně, tak mne překvapuje, když
odborník řekne, že je to normální.
XC60 diferencial.
Zdravím pane Patočka děkuji za Vaši reakci to jste mě vůbec nepotěšil přikládal jsem to nějakému proudu vzduchu nebo tak něco měl bych dotaz i na vás ostatní zdali tento problém už někdo řešil na FB jsem se radsi neptal má cenu dělat repas turba a nebo radši nové. Dnes s těmi překupníky náhradních dílů
si kvalitou vůbec nejsem jistý díky moc
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
