Ahoj lidi, před časem jsem tu řešil vynechávání při volnoběhu po zahřátí. Pak jsem tam nacpal VIF a bylo po problému. teď zhruba po roce to začlo dělat zase, ALE vypozoroval jsem, že to dělá prakticky jen, když zapne kompresor klimatizace. Takže neobvyklá otázka... mám problém a nevíte někdo čím to může bejt:
Motor začne vynechávat pouze na volnoběh a při rozjezdu a to prakticky jen když je zahřátý motor a je zaplá klimatizace. Kompresor, volnoběžný ventil, cívka??
Ještě jsem vypozoroval, že vynechávání zmizí když uvolním "zátěž/tah na motor" vyřazením automatu na "P". To jsou věci...
Díky za případné rady, btw... diagnostika nic nepíše
Vynechávání při volnoběhu a při přidání - za tepla
#27 Vynechávání při volnoběhu a při přidání - za tepla
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=60010
posledný sviečkový report je v tom vlákne z 10/2017, šlapú dobre dodnes, až do tej miery že motor v hicoch točil aj po vypnutí. Mám podozrenie že viac ako dve tretiny "značkových" prvo a druhovýrobodielov predávaných v slovakistane je nejaký čínsky opajc.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
- 12 Odpovědi
- 1591 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 26 Odpovědi
- 4519 Zobrazení
Poslední příspěvek od THOmasoj
- 28 Odpovědi
- 1379 Zobrazení
Poslední příspěvek od Volowitz
- 9 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSk
- 10 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od Danislav
