Vymezovací kroužky - soustružník
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Trochu mě kopou nová ALU a co jsem zjišťoval, příčinou by mohly být plastové vymezovací kroužky. Rád bych proto pořádné. Neznáte proto někdo šikovného soustružníka, co by je naměřil a udělal? Ideálně okolí Českých Budějovic, Písku, Tábora... pokud ne, tak případně i Praha a blízké okolí
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: S80 & S60
Keď sú disky v poriadku, pneu v poriadku, dobre vyvážené a správne namontované, pochybujem, že problémom sú plastové krúžky. Nehádam sa, ale sused na Forde už roky montuje Dezenty aj bez krúžkov a nehádžu mu. Postupne doťahuje tak, že kužeľ na spoji ich pritiahne a vycentruje. Skúšal si ich bez krúžkov alebo s inými alebo zameniť kolesá? Kopú ti všetky štyri nové kolesá?
https://www.sbazar.cz/doplnkyvyprodej/detail/42282917-vymezovaci-krouzkykovove-vymezovaci-krouzky
http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/17-1-Vymezovaci-krouzky-ALU-kol
http://www.alutechnik.cz/vymezovaci-krouzky_10/krouzek-vymezovaci-69-0-66-45-an696645-hlinik-presah-kuzele-4mm-detail
Na trhu ich je hotových kopec. Možno nie je nutné sústružiť.
Neberu to jako hádku, ale jako radu
Že jdou koupit kroužky jsem věděl, ale nikde jsem nenašel správné kovové. (hledal jsem to už dááávno). V těch odkazech taky kovové nejsou, jen v tom první, tam zkusím pánovi napsat.
Kola jsou Dezent TD, byly fungl nové, takže to nima snad nebude. Pneu na ně šly nové Continentaly. Se zimníma to klepání nepociťuju, takže autem to taky předpokládám nebude.
Bez kroužků jsem nezkoušel. A kope hlavně volant na rovince ve vyšší rychlosti (cca 100km/h) v nižších rychlost taky trochu, ale nijak zásadně, sotva citelně. Takže to jde určitě od předku.
Zkusím toho pána z bazoše a dám vědět díky!
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Odpověď rychlá jak blesk. Podle netu mají ta kola 70,1mm ďouru a pán mi píše, že dokáže udělat pouze 70,4mm.
Ve všech možných e-shopech jsem našel fakt jen plastové a ty nepotřebuji - ty mam.
Takže otázka na soustružníka stále platí.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: S80 & S60
Prehoď predné dozadu. A ešte otázka. Koľko krát si ich skúšal zložiť a nahodiť nanovo? Aj po opakovnej montáži a vyčistení kotúča bez zmeny?SuGi píše:Takže to jde určitě od předku.
Kotouče jsou nové (přehazovali mi je asi před měsícem a to už jsem měl letňáky nasazené). Zkusím to poladit, ale moc tomu nevěřím, raději bych ty kovové
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Sakra MartineSuGi píše:Odpověď rychlá jak blesk. Podle netu mají ta kola 70,1mm ďouru a pán mi píše, že dokáže udělat pouze 70,4mm.
Já na tebe zapomněl jak na smrt, z těma kroužkama.
- Vůz: S80 & S60
Podľa mňa ale, nevieš identifikovať čo trasie. V tom vidím problém. Trasie jedno predné koleso, trasú obidva predné, trasú tri kolesá, či všetky kvôli tomu, že tam nemáš kovové krúžky? Môže sa stať, že tam dáš kovové krúžky a trasenie zmizne, aleno bude menšie. Ale pritom to bude len lepšou montážou alebo zámenou kolies. U nás v pneuservise by o tom vedeli hovoriť... Kovové krúžky oxidujú a podľa mňa sú lepšie dobré, presné, plastové, ktoré vyplnia medzeru aj svojimi mechanicko/pružnými vlastnosťami.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Mám kovové kroužky které jsem si nechal dělat pro sebe, ale nakonec jsem kola prodal, rozměr teď z hlavy nevím, ale bylo to aby kola z Pll pasovaly na Plll. Jestli ti to pomůže....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: S60 D3 '12
Ja jsem si, uz tomu bude tak 10 let, nechal na Zafiru vysoustruzit ze silonu - tenkrat soustruznik zmeril stred na kotoucich a diru na kole. Dodnes slouzi a porad perfektne sedi - drzi - nekdy az moc
Pak jeste z hliniku na fabuli, ale s tou jsem jezdil jen par let, ale v pohode.
Drzim palce, sehnat sikovneho soustruznika, co ma cas a chut v dnesni dobe delat 4 krouzky na miru, bude asi umeni.
Kopou opravdu kola? Na supu to ted taky resim a vypada to na vyklochtanej vnejsi kloub
Určitě kola, originál zimáky nekopou.shalibaba píše:Ja jsem si, uz tomu bude tak 10 let, nechal na Zafiru vysoustruzit ze silonu - tenkrat soustruznik zmeril stred na kotoucich a diru na kole. Dodnes slouzi a porad perfektne sedi - drzi - nekdy az moc
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: S60 D3 '12
U mne zimaky taky v pohode, ale jakmile nasadim letni, tak pri rychlosti cca 80-90km je citit tras. Ale mne uz homokin. pri rejdu cvaka
- Vůz: XF 5.0 V8
Nedávno jsem něco podobného řešil na X5. Při jízdě od 90km/h začal házet volant. Sundal jsem neoriginální disky a zjistil, že tam chybí kroužky. Nasadil jsem znova kola a jel koupit kroužky. Jen tímto novým usazením házení zmizelo. Potom jsem nasadil ještě ty kroužky tloušťky asi 1,2mm a je úplný klid. Nezdá se to, ale i kroužek tloušťky cca 1mm může hrát velkou roli.
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
ono kola s/bez kroužků se musí nasazovat vofafrně a ještě vofafrnějš dotahovat, a hlavně na několikrát kolem dokola. Prostě jakmile to přesně nepasuje na kotouč, tak je to jak žencká = budou s tim problémy...
Uživatelé procházející toto fórum: ksw, python.p, Warcz
