![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Hlučnost manuálních převodovek
- Vůz: V70, 2.5t, 142kW, S60 2.4i 103kW
Zdravím všechny. Máte někdo zkušenosti s "hlučností" manuální 5 stupňové převodovky u S60,V70,S80? "Hlučnost" se projevuje z přední části od strany řidiče a vychází ze spodní části vozu (pochopitelně
). Nejznatelnější je na neutrál, pokud je vozidlo v klidu. Po sešlápnutí spojky může tento zvuk také ustat.. Již jsem viděl dva vozy u kterých se tento jev vyskytuje a dle techniků jde o vlastnost těchto vozů, resp. převodovek..?
Otázka zní čemu říkáš hlučnost. Něco se bude vždycky ozývat - je to soukolí, ložiska, atd. Tomu se nezabrání.
Tohle je trochu jiné. Již jsem viděl a užíval hezkou řádku aut, ale s tímto jevem jsem se nikdy nesetkal. Pokud nemá nikdo jiný podobný postřeh, asi se skutečně jedná o běžnou vlastnost tohoto "převodového soukolí"..
a není to dvouhmota?
- Vůz: 850,C70,V40...
skusil by som vymenit technikov. Opotrebenie prevodovky sa zvycajne prejavuje hlukom pri jazde. problemami pri voleni rychlosti...
ostatne zvuky skor nieco ine...
drncanie spojka/dvojhmota
chrastenie KO tisichran pri AWD
OT:
pískání je spojkový ložsko
chrochtání je řazení přes zuby
kvílení je diferák bez oleje
uděláme seznam zvuků na diagnostiku převodovek![Very Happy :-D](./images/smilies/biggrin.gif)
Díky Bohu, žádným vzorkem zvuků nedisponuji a nemohu obohatit galerii ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- Profi prodejce
Taky si myslím, že to bude dvouhmota
pokud je to za studena.
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
http://www.svedskedily.cz
Po delším čase opět k tématu.
Zlehka jsem zapátral na zahraničních webech a také v "kuloárech" a světe div se; hlučnost manuálních převodovek u modelů S60 skutečně existuje. Kámen úrazu tkví v tom, že "hřídele" převodovky jsou uloženy v jakémsi hliníkovém pouzdře. U některých kusů (bez bližší specifikace) pak dochází k "vyšlochtání" (zajímavé slovo), které pak následně způsobuje tento specifický zvuk. Paradoxně to na funkci či jiné další vlastnosti vozu nemá vliv.
Ono uložení snad jde repasovat, ale povětšinou se zvuk po cca roce běžného provozu začne ozývat znovu. Tak jsem pochodil. Pokud může kdokoliv doplnit, jedině dobře.
- Vůz: S80 & S60
Píšeš o M56 alebo M66?
- Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
typujem ze to bude M56, kedze je uvedene 5 stupnovy manual. Zalezi o aky zvuk ide. Ja na svojej M66 som mal chrstlavy zvuk, ktory zmizol po stlaceni spojky. Chvalabohu David Patocka to opravil a dodnes funguje
(aj ked som uz auto predal). Problem bol v ihlovych loziskach, tisic-hrane, atd.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
Jozi
Kolik měla mít ta převodovka najeto? A byl někdy měněn olej?jguzik píše:typujem ze to bude M56, kedze je uvedene 5 stupnovy manual. Zalezi o aky zvuk ide. Ja na svojej M66 som mal chrstlavy zvuk, ktory zmizol po stlaceni spojky. Chvalabohu David Patocka to opravil a dodnes funguje(aj ked som uz auto predal). Problem bol v ihlovych loziskach, tisic-hrane, atd.
Ked som auto kupil, mala nabehane 250000km. Kedze islo o manual tak predpokladam ze olej nebol meneny. Predpokladam ze tam bola dozivotna naplnRomulusw píše:Kolik měla mít ta převodovka najeto? A byl někdy měněn olej?jguzik píše:typujem ze to bude M56, kedze je uvedene 5 stupnovy manual. Zalezi o aky zvuk ide. Ja na svojej M66 som mal chrstlavy zvuk, ktory zmizol po stlaceni spojky. Chvalabohu David Patocka to opravil a dodnes funguje(aj ked som uz auto predal). Problem bol v ihlovych loziskach, tisic-hrane, atd.
Jozi
Jozi
