Bouchání při přejezdu nerovností
- Příspěvků ve vlákně: 7
#76 Bouchání při přejezdu nerovností
tak ji nafoukni, je to jen prachovka...
- Příspěvků ve vlákně: 3
#77 Bouchání při přejezdu nerovností
Zkoušel jsem, ale bez úplnýho sundání tý prachovky to nejde, je to hodně stažený a když to povolim tak tam stejně není podtlak, kterej by to nafouknul :-/
- Příspěvků ve vlákně: 14
- x 1
#78 Bouchání při přejezdu nerovností
Tak to neřeš a namontuj to. Ono se to časem srovná.
- Vůz: V70II
#79 Bouchání při přejezdu nerovností
Treba pozriet a vymenit siletblok-medzi motorom a napravnicou.Je to na pravej strane-pod velkou remenicou.paconni píše:Taky mě to potkalo. Přední strana spolujezdce... Nové tlumiče, nové uložení. Pravdou je, ze guma mezi pružinou a tlumičem je stará. Výměna bude provedena. Stabiky vypadaji OK. Pokud na to někdo přijde (čím to u vas bylo), prosim o informaci. Diky
Ak by bol buchot kovovy-treba pozriet cap-riadenia.Nesmie byt volny-zvykne cinkat,pri vybraciach.
Ten silentblok mal urvany-skoro kazdy druhy kto bol u mna na servise.Uplne postacuje dat Mayle.Tak ako pisal Igor-lomforder je smejd-za velky peniaz.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: xc90 2008 3.2
#80 Bouchání při přejezdu nerovností
Silentbloky kupujte hutchinson. Je to origo volvo.
Ve volvu koupite to jiste za 3x vyssi cenu a napisem volvo. Hutchinson je to stejne ze stejne tovarny ale vzdy jen s vybrousenym napisem volvo
Viz napr. http://forums.swedespeed.com/showthread.php?373609-My-200k-miles-upper-torque-rod
Bohuzel toto jsem zjistil az po tom jak jsme koupili "origo" volvo
#81 Bouchání při přejezdu nerovností
no otázka vždy je, jaký požadavek na kvalitu má Volvo s nápisem a jakou kvalitu pak dodávají mimo Volvo bez toho nápisu...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#82 Bouchání při přejezdu nerovností
Otázkou ešte ostáva, v akej fáze výroby ten nápis vybrúsia? Vyrúsia ho pred tým ako tam dajú gumu a zbehnú celý výrobný proces, pretože od počiatku vedia, že ten diel alebo sériu nerobia pre Volvo a teda idú použiť úplne šitovú zmes gumy a horší výrobný proces alebo to vybrúsia až potom, ako tam dajú gumu a všetky komponenty? Cielene od počiatku vyrábajú horšie silentbloky, ktoré menej vydržia, ale už od počiatku ich robia s Volvo textom na diely, ktorý potom vybrúsia? Alebo od počiatku vyrábajú v jednej kvalite čo najlepšie diely ale až pri výstupnej kontrole tým horším, úplným šmejdom, ktoré sa im nevydarili a nevyhovujú prísnym požiadavkám kvality Volva, odbrúsia nápis Volvo?
A ďalšia otázka je: Silentblok Hutchinson s vybrúseným nápisom Volvo je natoľko horší, že sa neoplatí ho kúpiť ani za tretinovú cenu dielu s nápisom Volvo ale jednoznačne treba takýto diel kúpiť s textom Volvo? To znamená, či trojnásobná cena dielu s nápisom Volvo zodpovedá aj X násobne vyššej kvalite a X násobne vyššej trvácnosti a odolnosti dielu s nápisom Volvo, teda investovanej cene do dielu s nápisom Volvo? Alebo o koľko a v čom je kvalitatívne takýto obrandovaný diel lepší a kvalitnejší ako ten bez vybrúseného nápisu? Aká časť z ceny dielu s Volvo označením, trojnásobne drahšieho, sa podieľa na kvalite, vyjadruje kvalitu výrobku a aká z tejto trojnásobnej ceny je časť ceny na marketing a obchodnú maržu všetkých subjektov vo Volvo reťazi a distribúcii?
#83 Bouchání při přejezdu nerovností
Přesně tímhle ta guma mezi ložiskem a pružinou musí být po utažení pevně v uložení. Jakákoli vůle dělá lehké "chramlání" po přejezdu drobných nerovností. Na velkých se to neprojevuje.paconni píše:Taky mě to potkalo. Přední strana spolujezdce... Nové tlumiče, nové uložení. Pravdou je, ze guma mezi pružinou a tlumičem je stará. Výměna bude provedena. Stabiky vypadaji OK. Pokud na to někdo přijde (čím to u vas bylo), prosim o informaci. Diky
#84 Bouchani pri prejzdu nerovností
netuší někdo, jak poznám, že mám mít osazené ty gumy 33 a 36? Na autě je evidentně nemám, ale za ty roky to už mohlo odpadnout. Budu dávat dohromady celou přední nápravu (tlumiče, horní uložení, ramena, tyčky stabíku, možná i stabík samotný, a ložiska ...), tak ať je to udělané tak jak to má být.
- x 1
#85 Bouchání při přejezdu nerovností
36 určitě, 33 jsem zatím na žádném autě neviděl.
#86 Bouchání při přejezdu nerovností
ok, díky za info
- 48 Odpovědi
- 2110 Zobrazení
Poslední příspěvek od lucass
