Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Peugeot 307 SW
#1 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Zdravím Vás,
měl bych prosbu o radu ohledně zpětného zrcátka na Volvo V70II respektive V70XC. Když nastavuji pravé zrcátko směrem vpravo, tak funguje bez problému, ale když nastavuji vlevo, tak v určitém bodě nejde dál a "přeskakuje". Tzn. snaha pohybu vlevo, ale přijde mi, že přeskočí převod a vrátí s zpět. Koncová poloha by to snad být neměla, v zrcátku právě nemám přehled o okolí auta... Má smysl zrcátko rozdělávat a hrabat se v tom nebo koupit jiný? Pokud by šlo opravit, jak ho rozdělat?
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#2 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Sklo se vyndává tak, že ho sklopíš co nejvíce k autu a zvenku do mezery strčíš prsty a zatáhneš.
Můžeš kouknout jestli tam není nějaký bordel, ale spíše myslím, že máš nějaký špatný posez za volantem a zrcátko už prostě dál nejde.
#3 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Levý mám seřízený a vidím v něm dobře, ale můžu zkusit jestli levý půjde i dál. Jsem menší, tak sedím blíže k volantu, ale nemyslím si, že sedím nějak špatně, ale můžeš mít pravdu. Nicméně ve všech autech co jsem měl možnost řídit, tak jsem seděl zhruba stejně a vždy jsem v zrcátkách viděl dobře...
Díky za radu, zítra na to kouknu
- x 1
#4 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Obrázek je na levé zrcátko, ale postup platí na obě akorát si ho zrcadlově otoč.
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
#5 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Nevím sice jak to uvnitř zrcátka vypadá, ale nemůže být přeskočené o nějaký ten zoubek, takže krajní polohy jsou posunuté?
V70 2.4T 147kW MY2001
- x 1
#6 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
To ne, protože sklem můžeš, za použití síly, hnout i bez elektriky, neboli nemá to koncové polohy.
#7 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Jo pochopil jsem, že pro obě strany je to stejné chtěl jsem tím říci, že bych mohl porovnat, kam až jde naklopit to levé oproti pravému.
Pokud jde seřídít i bez elektriky, tak si ho teda můžu bez poškození seřídit i rukou? Budu s autem jezdit jen já, takže není nutné to nějak často štelovat.
- x 1
#8 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Nejdřív se do toho koukni, třeba tam jsou náhradní klíče a doklady od auta.
#9 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
V tomhle počasí tam může být přimrzlý kousek ledu o který se to zastaví. Možná to ani nemusí být ty klíče
Počasí se se zrcátky nemazlí. V pondělí jsem musel opatrně vyškrabat led za zrcátky, než se dokázaly vyklopit.
- x 1
#10 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Pokud je ve dvojkový V70 stejnej princip jako v jedničkový, tak v zrcátku jsou 2 motorky (každý na jeden směr), propojený relativně tenkou plastovou tyčkou s vlastní plochou zrcátka. Stačí když jedna tyčka praskne, tak ve směru kterým tlačí, funguje, ve směru kde táhne, tak nejde.
- x 1
#11 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
V tom problém asi nebude.
hondzik9 píše:Když nastavuji pravé zrcátko směrem vpravo, tak funguje bez problému, ale když nastavuji vlevo, tak v určitém bodě nejde dál a "přeskakuje".
- x 1
#12 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
prostě otevřít a kouknout co se tam děje Ale radši v teple
- x 1
#13 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
#14 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
No s tím teplem to bude asi problém... Garáž sice mám, ale nevytápěnou a plnou
Večer to zkusím opatrně rozdělat a uvidím co s tím bude. Snad to bude jen nějaký bordel nebo kus ledu.
#15 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Tak jsem se na to chtěl dneska podívat, ale nepovedlo se mi sklo sundat. Respektive dostal jsem strach, abych něco nezlomil. Každopádně snaha nebyla zbytečná a sklo zůstalo naklopené, tak že v něm vidím a zároveň s tím jde více naklápět. Ale nezkoušel jsem nějaký větší rozsah, abych si to zbytečně nerozhodil, když už v něm vidím co potřebuji.
Díky za rady a až bude tepleji a budu mít více odvahy, zkusím sklo sundat a zjistit příčinu.
