Ahoj všem,
Volváč mi přestal dobíjet (napětí na baterce beze změny, při běžícím i vypnutém motoru). Kontrolka dobíjení svítí jenom tak napůl, spíš slabě žhne. Očistil jsem svorky od baterky a ukostření, ale dle očekávání žádná změna.
Dá se takhle odhadnout, kde bude problém? Diodový můstek? Regulátor? Uhlíky?
Děkuju
1998 V70 TDI nedobíjí, kontrolka žhne
- Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Tak jsem vyměnil blok s regulátorem a uhlíky, a už to zase funguje.
