Spotreba oleja V40 2.0T ?
- Příspěvků ve vlákně: 9
#26
Me to zere tak 2l/1000 a vubec me to ne..re
Davam tomu nekdy dost na prdel...tak se nedivim.
Ex:
Ex:
- Příspěvků ve vlákně: 14
#27
to ako vazne??? tak to som natom este dobre...tiez ten moj 2.0T kvalitne prehanam...zeby to bolo tym??? ...musim niekedy dat pozriet na to turbo ci je fakt v prdeli....Roger píše:Me to zere tak 2l/1000 a vubec me to ne..re
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#28
Ja pouzivam zavodni synteticky olej Mobil a ten je ridky...takze i tim je dana jeho vyssi spotreba...proste mi motor zere i benzin i olejdod píše:to ako vazne??? tak to som natom este dobre...tiez ten moj 2.0T kvalitne prehanam...zeby to bolo tym??? ...musim niekedy dat pozriet na to turbo ci je fakt v prdeli....Roger píše:Me to zere tak 2l/1000 a vubec me to ne..re
Ex:
Ex:
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
- Kontaktovat uživatele:
#29
Kdybych chtel byt "oklivej",tak se budu chechtat a rikat - Roger ma taky turbo v prd.... , Roger ma taky turbo v prd.... HaHa .
Ale takovej ja nejsem,takze s tebou soucitim,jelikoz jsem ho taktez prave vymenil za nove.To moje stare papalo cca 1l na tisic,tak nevim.Kazdopadne ho tu porad mam,takze kdyby nekdo potreboval nejakej dil do T4 turba,tak muzu poskytnout.
Realita je opravdu takova,ze pokud na tech seriovejch turbech dost tlaci,tak nevydrzej.Zivotnost 150tis km na !!benzinovejch!! turbech je bezna a predpoklada se,ze pak musi nasledovat repas...
Zatim Marek
Zatim Marek
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
#30
no ale,ked je turbo v prdeli tak by nemal mat motor ani tah,ci nie?? alebo sa to stane az ked turbo uplne nepracuje a netlaci??? spociatku je to len papanie oleja???
#31
Nevim, ale to, ze zere olej snad neznamena nutne ze je turbo v prd.., ne?Marek píše:Kdybych chtel byt "oklivej",tak se budu chechtat a rikat - Roger ma taky turbo v prd.... , Roger ma taky turbo v prd.... HaHa .
Zatim Marek
No moje turbo Mitsubishi jsem daval na repasi jak jsem auto koupil, z vyfuku zadny olej ven nejde ani nesel...pod autem taky nic, z prepadu turba nekape...tak myslim ze se asi nejak spali? To je mozne, ne? Motor tahne zhruba stejne jak po repasi pred 3 lety.
A cos tam dal za turbo ty? Ja budu shanet asi Garret v pripade ze bude treba...
Ex:
Ex:
- x 1
#32
Rogere, 2 litry oleje na 1000 km je zhruba 2 litry oleje na 100 litrů benzínu, čili 1:50Roger píše:Me to zere tak 2l/1000 a vubec me to ne..re
Koukni na výrobní štítek, jestli tam není napsaný Eisenach nebo Zwikau
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#33
Takovy dvoutakt s turbem...to by bylo.standa píše:Rogere, 2 litry oleje na 1000 km je zhruba 2 litry oleje na 100 litrů benzínu, čili 1:50Roger píše:Me to zere tak 2l/1000 a vubec me to ne..re
No mozna jsem to prehnal, ten objem oleje na ty kilometry, bude to zrejme o neco min...nemam to zas tak presne zmerene...
Ex:
Ex:
#34
Ja koupil opet Mitsubishi TD04L-14T,ale total novy,ne zadnej repas.Timto dekuji panu Ischiro Tanakovi,ktery byl tak ochotny a poslal ho az z Japonska. Chtel jsem 16T (vetsi),ale Marra mi rekl,ze se mi s tim predelavat nebude.Skoda no...
Jinak pokud ti turbina zacne papat olej,tak jsou to prvopocatky krachu.Bud ho to prepousti do saci casti a zanasi to intercooler,klapku atd... a nebo ho to zene do vyfukovy casti (jako to bylo u me),kde se postupne usazuje,dopaluje a ucpava katalyzator,nici lambady atd...
Takze tak i tak na tom nejsi asi nijak valne.
- Přílohy
- nek.JPG (42.55 KiB) Zobrazeno 864 x
#35
Hm, ta oprava v mojom pripade nebola lacna...
Menil som katalyzator, tesnenie okolo turba, repas... ale to som uz popisova.
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
- Vůz: Služební
#36
Rogi pokud ti nejde z výfuku kouř a smrad spáleného oleje tak je to ještě v klidu , další co mužeš udělat je sundat hadici a kouknout jestli to nehaže olej až ke cooleru , mno a taky připnout manometr k potrubi a pokud tlači tolik kolik ma si f klidu
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#37
Kour z vyfuku a smrad z oleje neni, tak zbyva kontrolovat tu druhou cestu do sani...zjistim.dikDejFe píše:Rogi pokud ti nejde z výfuku kouř a smrad spáleného oleje tak je to ještě v klidu , další co mužeš udělat je sundat hadici a kouknout jestli to nehaže olej až ke cooleru , mno a taky připnout manometr k potrubi a pokud tlači tolik kolik ma si f klidu
Ex:
Ex:
#38
Tak mam namontovano nove turbicko a opet jezdim... Hura,Hura...
Je znatelnej silnejsi nastup z nizsich otacek a plynulejsi chod.Vrsek se mi zda trosku slabsi,ale vsechno muze byt pouze subjektivni dojem.Ted musim jeste vsechno pekne nechat sednout,zajet atd... Pak muzu zkusit poradne "natlacit"
Zatim M.
Zatim M.
#39
gratulujem:) ...ja som zase zistil ze mam teraz najazdene cca 3000km po doliati spominanych 2l oleja a teraz na ryske klesla hladina oleja asi o 3mm ale vzdy to je nad minimom a jazdil som asi takym istym stylom ako predtym...vtedy som tam dolial (2l) co bolo poruke na tej osudnej benzinke a to myslim nejaky madit super 2000 polosyntetiku...moze zmena oleja sposobit konzumaciu oleja???Marek píše:Tak mam namontovano nove turbicko a opet jezdim... Hura,Hura...
Zatim M.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#40
1- gratuluji ke zprovozněnému volvikuMarek píše:Tak mam namontovano nove turbicko a opet jezdim... Hura,Hura...
2- podělíš se s náma o info kde koupit a za kolik - s Vóólvikovými 220 Kkm už je to pouze otázka času :idea:
3- měl by jsi si opravit podpis na ........už i Turbo
#41
Provereno, ze olej mi turbo do sani nepousti, je to jen velmi mirne mastne a to je tak na vsech turbo motorech. Myslim ze to turbo nebude tak uplne v pr...i, abych ho musel kupovat nove...
Jo a jak je to z konverzi na 16T, nutna uprava prirub, trubek? Mam Mitsubishi ale da se tam dat i Garret z novejsiho modelu, ze?
Ex:
Ex:
#42
Turbinu jsem objednal pres Ebay od firmy AutoWareHouse Japan.Poslal 270liber a cekal az (a jestli) to prijde.... No a nez se tyden s tydnem sesel,presne podle dohody "to" prislo.
Dobehnul jsem na celnici,vycashoval 890Kc clo a vezl si balicek domu.Doma s napetim otevru,jestli tam nebude "japonskej stavebni material" (cihla) , ale nastesti ne.Pan Ishiro Tanaka poslal vse
OK,precizne zabaleno.Takze max.spokojenost.
Jinak na repase doporucuju firmu Special Turbo - Prusanky.
#43 16T
To Roger:
Jinak co se tyka Mitsiho 16T.Hoooodne jsem toho procetl na Swedskejch forech.Sam jsem chtel,ale Marra byl proti,ze prej se mi s tim patlat nebude.Skoda no..Napojeni je celkem bez potizi,jenom se musi prevarovat,nebo respektive uplne vyrobit svody i napojeni na sani.Navic pak uz se doporucuje aspon celohlinikovej intercooler.Necha se objednat taky a cenove vychazi skoro stejne jako 14T.Schvalne sezen tip toho Garretu a pokoukame se.Jinak myslim,ze ti to ten olej bude palit spis do vyfuku.Sice treba postupne,ale bude....
#44
Jo to je dobra cena nejakych 11.500,- za nove...+ clo. U volva asi tak nejak 2x tolik. No a u tech v Prusankach Special Turbo jsem repasoval, stalo me to 3000,- myslim ze jsou to machri na opravy turbin, ale nemohli mi sehnat nahr. dily na Mitsu turbo...Marek píše:Turbinu jsem objednal pres Ebay od firmy AutoWareHouse Japan.Poslal 270liber a cekal az (a jestli) to prijde.... No a nez se tyden s tydnem sesel,presne podle dohody "to" prislo.
Ex:
Ex:
#45
No,neboj se.Mam zjisteno.Na to nase turbicko se dela pouze mala repasni sada a skoro zadny nahradni dily....
Takze jestli mas v riti obtokovej ventil,tak je to na vymenu.
A propo ve Volvu to je 27000 za repas formou vymeny a NOVY se ani neptej.To je pres 40tis....
Zatim Marek
Zatim Marek
#46
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsubishi-TE04H-turbocharger-95-06-Volvo-S40-1-8L-4G93_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ005QQitemZ150089397328QQrdZ1
Kdyz jsem hledal nejake Mitsubishi turba na S/V40 na ebay...tak nic moc...kdes to nasel prosimte? Nebo to prodavali jen 1 kus a pak to smazli?
Jo asi pretlakovy ventil mam trochu spatny...ale da se s tim jezdit, je to znat kdyz dam plny z 2000 otacek mirne cukne... ale jede.
Ex:
Ex:
#47
Tak to co jsi nasel je zdrovna repas a jeste k tomu TE04H model.
Musis zadat presnej nazev turba.Cili TD04L-14T (event. 16T )
A najde ti to treba : " http://search.ebay.com/TD04L-14T_W0QQfr ... D04LQ2d14T " .Zatim M.
To Lachtan : Podpis "upraven"
Lachtan: už to vidím
#48
To je sice repas, ale taky za tretinovou cenu ze jo...no ale podle popisu je urcen k aplikaci na 96 - 2006 S40 1.8l, takze asi nejaky podobny model.Marek píše:Tak to co jsi nasel je zdrovna repas a jeste k tomu TE04H model.
Jinak jsem nasel 2 linky co ty:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbocharger-VOLVO-S40-V40-TD04L-14T-Turbo-49377-06000_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ001QQitemZ110081482591QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
http://cgi.ebay.com/VOLVO-S40-1-9T-turbocharger-turbo-turbolader-TD04L-14T_W0QQitemZ320080176958QQihZ011QQcategoryZ43120QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Pak ti JAWarehouse maji v katalogu i model 16T:
MH I/ VOLVO
49189-01450
TD04HL-16T
QTY: 65
VOLVO 850 / S70 (upgrade 13G / 15G)
Price $550
Ceny super, jestli dodavaji a chodi to spolehlive, tak az budu opravdu potrebovat, objednam si od nich...zatim nejsou takove priznaky naprosto vadneho turba, tak jak tu lidi popisuji.
Ex:
Ex:
#49
Jo,tak od nich ho mam...A spokojenost.
Ale co muzu fakt potvrdit je,ze s tim novym turbem se ten motor chova uplne jinak.Spodek je hodne bohatsi a i se zklidnil chod motoru.Predtim ve spodnich otackach odcas "zakopnul".
S upgrade na 16T by to bylo super,ale je to prave hodne prace...
Ja budu na jare "zdimat" vykon z originalu,tak uvidime...
Jinak ono ani nepoznas,ze je v riti,ale pokud zere olej,dyl dosahuje plniciho tlaku a mas netesnej obtokovej ventil,tak je to na povazenou...
Ja taky jezdil,jezdil a kdybych byl ochotnej akceptovat tu spotrebu oleje,tak verim,ze ochotne jezdim dal. M.
#50 Spotreba oleja V40 2.0T ?
Mimochodom, moze sa olej miesat? Ja mam vo Volvikovi 5W-40 a doma kvantum 10W-40. Mozem dolievat k 5W ten 10W?
Autino mi tiez papa olej, asi liter/1000 km
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
