Dovoz diesel, přihlášení
LUBOŠ
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#26 Dovoz diesel, přihlášení
Příspěvek od LUBOŠ »
olivin píše:
:oops: Ja teda nevim, ale osobne bych treba hlavu 631 z B230K na nic jineho nedaval - tedy pokud bych zrovna nechtel predelavat benzin na diesel :oops:
na B230 K je origo hlava č.530. Hlava označená 531 bývala pouze na B230FB. Záměna celé hlavy neni problém, a samotné vačky taktéž bez problému.
Doporučuji následně kontrolu vůle ventilů.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: 245GL, 1980, B21E
#27 Dovoz diesel, přihlášení
Příspěvek od olivin »
LUBOŠ píše:
olivin píše:
V pripade montaze hlavy z B230K na jiny motor preju hodne stesti! Jeji originalni oznaceni je 631, nikoliv 531, ale prit se nehodlam - kdo chce kam......
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#28 Dovoz diesel, přihlášení
Já to původně nechtěl ani komentovat, protože když mam písty zároveň s rovinou bloku, tak nebudu dávat hlavu, která nemá spalovací komoru. To by nebylo o štěstí ale o blbosti. :pardon: A nebo jak píšeš, diesel :-) A tim pádem nejsme OT. :good:
[img]http://home.minlos.no/~audun.skripeland/631/Topp2.jpg[/img]
[img]http://home.minlos.no/~audun.skripeland/631/Toppnummer.jpg[/img]
LUBOŠ
Ověřený
#29 Dovoz diesel, přihlášení
člověk se pořád učí a nebo zapomíná. Máte pravdu, pánové.
crtec
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
#30 Dovoz diesel, přihlášení
Příspěvek od crtec »
:good:
Diky! Nakonec je z toho fundovana technicka debata a vystupem jsou nove poznatky!
Takze jestli spravně rozumím Hlavy
-530 a 531 jsou záměnné a mají spalovací prostor
-631 je plochá a zážeh se děje v prostoru válce
631 je karburatorová? 530 531 stříkačky?
Jinak pánové, Volvo jsem již koupil, ale začal jsem z druhé strany svýho plánu ... :D Auto sháním dál..
Tak tady je :
semříkal :příští Volvo bude bagr:) i když není čistokrevnej, s motorem Mišibuší , radost mám :D
crtec :Yahoo!:
pro přesnost je to
Volvo EC 15 B XR, 1565 kg , Mitsubishi L3E2 952ccm, kompres. pomer 1:23, 11.3 kW
a je to nejpomalejší volvo v klubu - max rychlost 2km/h :lol:
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
standa
Ověřený
#31 Dovoz diesel, přihlášení
Příspěvek od standa »
Zdarec :)
Pěknej kousek. Pokud chceš stihnout nějakej letní sraz, tak abys pomalu vyrazil... :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
#32 Dovoz diesel, přihlášení
http://www.turbobricks.com/specs/sohc_heads.php píše: The Volvo sohc engine has three distinctively types of oem head-designs :
The little one, most common
The big one
And the one without combustion chambers, very rare
The little one:
Oem on: B17-B19-B21-B23 B200-B230
Valves: 44-35 mm, valve seat inserts 46-38 mm.
Combustion chamber dia: 92˝mm, somewhat smaller/narrower compared to the big ones
Height: 12mm
Volume: 51.7cc i.e. 4.3cc/mm
Intake channel: Straight, conical, round, slightly less inner radius
Exhaust channel: A slight hint of a plateau after guide in channel
Casting number, best: 1000530
Other: 100160, 1000398
Potential: Correctly modifyed: Good top-hp with a very good middle-rpm. On little engine hard to beat, indeed.
The big one:
Oem on: early B23E with H/K-cams, B23ET some B230E and ET
Combustion chamber dia: 94mm, a slightly wider layout especially around exhaust, 531 has a little more centered spark plug location.
Height: 12mm
Volume: 53.7cc i.e. 4.5cc/mm
Intake channel: "Swanneck"-shaped, venturi A LOT larger than the small ones, flat and larger inner radius,
Exhaust channel: No hint of a plateau after guide in channel
Castingnumber, best: 1000531
Other: 100405
Potential: Correctly modifyed: Very high top-hp with a good middle-rpm, especially on big volume engines.
The Heron/B230K:
No combustion chamber
Valves: 44-31˝ mm
Intake channel: Swirl induction shaped.
Cast.nr: 1000631
Potential: Due to less experience; no comment
N.B.: All measurements are nominally!
Coolant passages around combustion chambers, valve sizes and CR
The big coolant passages (BCP) give a problem with proper gasket stiffness (even with a uncut head) with combustion pressures significantly above oem pressures...
When subjected to KNOCK/DETONATION or just too high pressure, the area between the coolant channels and combustion chambers flexes/collapses/deteriorates with a resting deformation as a result. When this has happened it is to late to weld an resurface... Only way to use/save a BCP is to restrengthen them via a thorough welding BEFORE pressure-exposure!
The small (desirable) coolant passages (SCP) do NOT flex even when the head is shimmed/cut a lot...!
BCP: All 160 and early 398 and 405:s
SCP: All 530 and 531, some late 398 and 405:s
Valve sizes: Oem inserts allow 46-38 mm valves to be used, although on high heat engines I suggest that larger inserts to be fitted.
Largest valve combination: 50˝-40 mm or a combination thereof (as in 90.5mm included dia).
CR: The oem CR is varied via different S/Q, flat/bowled/domed piston, different combustion chambers (big & small) and different engine sizes.
N.B.: The casting number is placed above and between exhaustports 2 and 3. Manufactured date at side of cyl 4 exhaust port.
crtec
Ověřený
#33 Dovoz diesel, přihlášení
Diky, paraaada !
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#34 Dovoz diesel, přihlášení
Příspěvek od HonzaA »
LUBOŠ píše: na B230 K je origo hlava č.530. Hlava označená 531 bývala pouze na B230FB.
Hlava 531 je prý ještě na B23ET v roce 1985 a na všech B230ET (nevím, s jakou vačkou je nakombinovaná). Turbíny dále ještě údajně mají mít jiný materiál pro ventily, takže logicky použít hlavu z B230FB s původními ventily do turbíny nemusí být úplně nejšťastnější nápad.
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Head/cylinder_head_531_530.htm
Ověřený
#35 Dovoz diesel, přihlášení
Je třeba použít 531 hlavu s původními ventily do turbíny a nikoliv použít 531 hlavu s původními ventily, do turbíny. :-D
Ale jinak je to jedno. Dlouhodobým testováním na vozech po zahraničních fórech si nikdo na nedostatek dusíku nestěžoval. Je to příjemný ty ventily lépe chladit, ale když nejsou a novej ještě nedavno stál snad 120EUR jeden, tak i obyč či nerez funkci zastanou.
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#36 Dovoz diesel, přihlášení
Díky, dobrý vědět! Já si zatím jen tak předběžně teoretizuju :wink:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900“
