RESET kontrolky "SERVICE"
- Vůz: volvo XC90
#51 RESET kontrolky "SERVICE"
Díky moc a to jsi ty jak mě pořád všichni posílají k Martinovi???někam 1OOKm pryč od nás???Kde to je prosím přesně,nebo to možná najdu v profilu ?
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#52 RESET kontrolky "SERVICE"
zkus tlačítko pustit hned jak začne blikat a až pak otoč klíčkem zpět do polohy Icrooner píše:Prosim o radu
Klicek v poloze I, stisknu odometr, klicek do polohy II, Service zacne blikat. Porad drzim odometr, klicek do polohy 0, service stale blika. Pustim odometr, a stale blika a stale blika. Co s tim dal? Nevite?
Potvrzuju, že reset funguje jen na počitadle T1 , při T2 se mi reset nepovedl
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#53 RESET kontrolky "SERVICE"
Pokud jsi přišel k autu po cca 50 ti minutách, tak je to v pořádku. Auto samo vysušuje klimatizaci. Větrák běží 7 minut a pak se zase vypne.
Co se týče resetování tak asi děláš něco špatně. Měl by jsi pustit tlačítko, když se odometr vrátí na stav kilometrů, který tam byl před stisknutím tlačítka.
#54 Reset servisu na modelech S80 II, V70 III, XC70 III
1. klíč do díry
2. počítadlo denních kilometrů dát na T2
3. zmáčknout start-stop (u manuálu bez spojky)
4. zmáčknout a podržet reset kilometrů (T1, T2) a zároveň zmáčknout (někdy chvilku podržet) tlačítko start-stop a pustit, začne svítit oranžová kontrolka a ozve se pípání - stále držet zmáčknutý reset kilometrů. V okamžiku, kdy začne oranžová kontrolka blikat, pustit reset kilometrů a je hotovo.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#55 RESET kontrolky "SERVICE"
VOLVO XC90 2004
1) Klíček do polohy I.
2) Vyresetovat T1 na 0km
3) Držet T1 a zároveň klíček do polohy II.
4) Čekat než začne blikat oranžový trojúhelník a ihned pustit T1
---toď vše---
---toď vše---
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#56 RESET kontrolky "SERVICE"
Volvo S80 T6 r.v. 01
funguje:
funguje:
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
#57 RESET kontrolky "SERVICE"
Máte někdo ověřenej způsob, jak resetovat interval na x70 '98 bez diagnostiky?
díky
díky
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#58 RESET kontrolky "SERVICE"
Jo mam, koupil sem si kabel... Bez diagnostiky to fakt nešlo.
#59 RESET kontrolky "SERVICE"
Ok, takže se koupí kabel díky
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#60 RESET kontrolky "SERVICE"
Dá se nějakým trikem zmizet hláška v pravé straně straně palubky SERVICE? Na S60 je to jinak než to měla V70 a jsem v koncích.
EDIT: jdu zkusit ten klasický postup a uvidíme
#61 RESET kontrolky "SERVICE"
Ahojky,
Prosim o radu jak vymazat hlášku "servisní interval vyprsel" u Volva V60 D3 2011
Děkuji moc
Bohous
Děkuji moc
Bohous
#62 RESET kontrolky "SERVICE"
Vubec nikdo nevi postup chlapi?
#63 RESET kontrolky "SERVICE"
Ahoj, já se s tím potýkal včera a šlo to.
A pozor, pouze při otevřených dveřích řidiče. Jinak mi to nešlo.
- Vůz: XC70 D5 2013, Mondeo 2.0, Alfa Gtv 3.0
#64 RESET kontrolky "SERVICE"
Prosím je tohle co jsem zde našel správný postup pro reset hlášky servisního intervalu XC70 rok 2012?
Děkuju za radu.
1. klíč do díry
Děkuju za radu.
1. klíč do díry
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#65 RESET kontrolky "SERVICE"
Možná ještě ty otevřené dveře u toho....Jidřa píše:Prosím je tohle co jsem zde našel správný postup pro reset hlášky servisního intervalu XC70 rok 2012?
Děkuju za radu.
1. klíč do díry
bylo:
bylo:
#66 RESET kontrolky "SERVICE"
Vida by mi měla ukázat o jaký druh servisu se jedná?Jak se to dá přes Vidu smazat?Umím mazat jen nalezené poruchy-nejsem PC lumen.
Na co je počítadlo T2 a lze též smazat?
Díky.
Díky.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#67 RESET kontrolky "SERVICE"
VIDA:
Diagnostics > Vehicle Communication > DIM > Advanced > Resetting the SRL (Service Reminder Lamp) to zero > VCT 2000
#68 RESET kontrolky "SERVICE"
Díky Igore!
Smazal jsem to jak je to výše popsáno.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
- Vůz: V90 2017
#70 RESET kontrolky "SERVICE"
Je tu někdo kdo umí resetovat servisní interval na MY14 s diplejem?
Zkoušel jsem podle youtube a nějak se mi nedaří, asi dělám něco špatně a kdyby někdo věděl nějaký zaručený návod krok po kroku.
- Vůz: V90 2017
#71 RESET kontrolky "SERVICE"
Povedlo se podle youtube asi až na desátý pokus ...
#72 RESET kontrolky "SERVICE"
Tento postup vyzkoušen na xc60 2014
- Vůz: V70 d5 136kw III
#73 RESET kontrolky "SERVICE"
Ahoj kluci,
mam takovy dotaz, je mozne pres budiky / VIDU nastavit jiny interval servisni kontroly ? Preci jen 30 tis je moc, tak na pulku bych to chtel )
Diky za rady
Diky za rady
#74 RESET kontrolky "SERVICE"
Určitě VDASH, za peníze
- Vůz: S80 2,5 TDI manual 1999 - STAGE1 :)
#75 RESET kontrolky "SERVICE"
U mně taky zafungovalo až tohle, díky
S80 2,5TDI 1999 EGR OFF + ChipTuning STAGE1 od: https://d5t5.com/ 125-kW/340-Nm :)
