Spotreba oleja V40 2.0T ?
- Příspěvků ve vlákně: 14
#1 Spotreba oleja V40 2.0T ?
Aka je bezna spotreba oleja pri turbonezinovych motoroch, dnes som skontroloval olej a na mierke som nic nevidel...dolial som tam 2,5l aby to bolo v polovici medzi ryskami !!! od vymeny oleja mam najazdene cca 6000km a olej som nikdy nedolieval...az teraz Moze to byt vylagrovanym turbom alebo niecim inym??? Motor nedymi, tah ma dobry a ani neostavaju pod autom olejove skvrny. ...To bolo stastie ze som ho nezadrel...kontrolka oleja ani neblikla!
PS: je pravda ze jazdim rychlo a davam mu zabrat...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
- Kontaktovat uživatele:
#2
Mě to sežralo tak 0,5L oleje na výměnu (cca 12.000 km)
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
#3
ved aj ja som ratal tak do 1litru...nieco tam nieje v poriadku...este doplnim ze motor ma 230 000 km...realnych
Conan: akym stylom jazdis??? vecsinou kludne alebo tak pol na pol ??
#4
Většinou jezdím podle předpisů, ale tak jednou-dvakrát "za výjezd" protáhnu dvojku, trojku do 6.000ot/min
Samo na rovném přehledném úseku nebo na nájezdech na dálnici ...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
#5
ok,no ja ju pretahujem skoro vzdy vzdy sa niekam ponahlam...asi budem musiet zmenit styl jazdy
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
#6
Tak ja mel tentyz problem.A jelikoz mam motor po komplet repasi,tak to bylo jasny - turbo v prd....
Pokud jsem jezdil normalne,lehkou nohou,tak v pohode,ale kdyz jsem tocil do cervenejch,tak olej mizel jak o zavod.A kdyz jsem pak "ciste nahodou" objevil mastnou vyfukovou koncovku,tak bylo jasno.
Turbo vyndano-poslano na repasi-repase neproveditelna-objednano nove....
Mam sice T4,ale u 2.0T to bude podobny.
Marek
Marek
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
#7
myslim ze mozes mat pravdu, vyfukovu koncovku trochu mastnu mam pokial si pamatamMarek píše:Tak ja mel tentyz problem.A jelikoz mam motor po komplet repasi,tak to bylo jasny - turbo v prd....
Marek
#8
4 dod - ak sa pozries do diskusie "motory vo V40" resp. v opravach, tak som tam popisoval moj problem.
Mne moj poklad cucal pomaly liter na 1000 km a neskor mi aj zacal presakovat olej, motor inak tahal v pohode, le turbo uz dobre netesnilo a nico sa na nm poskodilo, teraz je to uz OK - rovnako ako u Mareka, repasacia ca 20 tis SKK
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
#9
ok,diky, uz si chystam peniazkyJano píše:4 dod - ak sa pozries do diskusie "motory vo V40" resp. v opravach, tak som tam popisoval moj problem.
#10
Hele kouzelníci, kolik máte kdo z vás nalítáno km :?:
Jen tak pro zajímavost, kolik vlastně to turbo reálně vydrží :idea:
#11
cca 230 000km podla servisnej knizky...myslim ze to je malo aby bol vylagrovany motor, alebo sa mylim?Lachtan píše:Hele kouzelníci, kolik máte kdo z vás nalítáno km :?:
#13
vzdy som chodil do jedneho servisu so vsetkymi volvami a liali mi tam myslim Esso polosyntetiku 10W40 a nikdy taky problem nebol, tiez som o tom rozmyslal ci mi tam nenalial mechanik malo ale aj na stitku mam napisane ze tam voslo 5l, takze si myslim ze tym by to nemalo byt...skor este uvazujem ci to nemoze byt tym ze som tam dal iny olej ako tam bol predtym???
#14
môžem potvrdiť, čo hovorí "dod". Robil som v Taliansku, Volvo som kúpil tam po lízingu v salóne Volvo, krátko som tam aj pracoval. Lejú tam ESSO Ultra 10W/40, semisynthetic. Teraz dom ja len pokračujem v tomto, esso je aj cenovo dosť prístupné, spotreba tak 0,5 l na 15.000 km.
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
#15
4 lachtan - teraz mam 160 tis., ono to ale dost zavisi od stylu jazdy, ak vytacas studeny motor a vypinas uplne rozhaveny tak turbo nema sancu.
4 all - mojmu malemu celkom chutil Castrol TXT softec plus
#16
mam taky pocit ze na starom stitku bol tiez castrol txt co je to za olej??? polosyntetika ci plno???...motor som nikdy nevytacal za studena a tiez trosku pockal pred vypnutim ked som ho tocil...Jano píše:4 lachtan - teraz mam 160 tis., ono to ale dost zavisi od stylu jazdy, ak vytacas studeny motor a vypinas uplne rozhaveny tak turbo nema sancu.
#17
4 dod
Castrol TXT Softec Plus 5W-30 (Bodyguard)
Vysoce výkonný syntetický motorový olej SAE 5W-30, API SL/CF, ACEA A3, B3, B4 je typickým lehkoběžným olejem, který splňuje současně jak technické požadavky - výkonová kritéria, tak i ekologické požadavky na úsporu paliva a zvýšenou ochranu životního prostředí. Schválen dle norem VW 502.00, 505.00, MB 229.3.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7023138
#18
No moje zkusenost je takova,ze turbina je zrala na repasi po cca 150tis km.Nekdy i kdriv,zalezi na oleji,kdo s tim jezdi a kolik se z ni tlaci.Pokud treba T4 ma v serii tlacit 0,9bar a na Svedskych forech ctu,ze z nich blazni tlacej i 1,4bar , tak si pak rikam kolik asi muze vydrzet a jestli je to vubec mozny...
Jinak dneska dorazila NOVA turbina primo z Japanu,tak uvidime.Do konce tydne snad budu jezdit.
Zatim Marek
PS:Potvrzeno viz : http://brickweb.wz.cz/technika/turbo.htm
TYP VOZU Počet najetých km do GO turba
Závodní 1 - 2 závody
Sportovní benzinové 80 000-120 000 km
Osobní benzinové 100 000 - 200 000 km
Osobní dieselové 150 000- 250 000 km
Zatim Marek
#19
mimochodom nevie niekto aky tlak mam to moje turbo??? pokial viem tak sa uvadza ze je to nizkotlake turbo...
#20
To je nějaké divné.Marek píše:No moje zkusenost je takova,ze turbina je zrala na repasi po cca 150tis km.Nekdy i kdriv,zalezi na oleji,kdo s tim jezdi a kolik se z ni tlaci.Pokud treba T4 ma v serii tlacit 0,9bar a na Svedskych forech ctu,ze z nich blazni tlacej i 1,4bar , tak si pak rikam kolik asi muze vydrzet a jestli je to vubec mozny...
Zatim Marek
Kolik majitelů turbo dvojek sedmic a devítek už měnilo turbo???
Já měl tři turbíny a najeto přes 250000 s původním turbem a vše OK.
#21
Je to nějaké divné, ale průser je, že s tím absolutně nic nenadělášmartinopel píše:To je nějaké divné.
- Vůz: Služební
#22
Já bych o tom něco vědělmartinopel píše: To je nějaké divné.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#23
DejFe: ale mam takeho tusaka ze asi nepovies,co?
#24
neviete kolko je prispustna hranica spotreby oleja na 1000km u Volva, na inych forach som sa docital ze niektore peugoty zeru odnova 0,5l oleja/1000km, podobne je to aj s ochcafkami a honda integra ktorej motor chodi do vysokych otacok je to az 0,7l/1000km...neviem ci je na tom nieco pravdy...
#25
Myslím, že tolerance výrobce je hodně velká
Právě snad těch 0,5L na 100km je udávaná hodnota u většiny značek.
Vždyť se říká, že motor co olej nežere, je porouchaný
Správně nějaká spotřeba oleje bejt musí.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
