Dobrý den,
Mohl by mi někdo z Vás poslat foto, kam zapojit kterou hadici na vzduch?
Jedná se mi hlavně o ty hubené, do turba, sání a tak... Nějak se mi po výměně motoru pomíchali...
S80 2.8 T6 1999 - zapojení vzduchových hadic
- Vůz: XC90 2,4 2004
Na TCV máš barvy ,žlutá aktuator,modrá vzduchová hadice,krátké propojení ,červená turbo kompresorová část .
Tady to máš : Update :nevím jestli je to stejný jak u mně T6 neznám.
No barevné pásky se z hadiček už sloupli, ale koukal jsem na videá z YT, měl bych to mít zapojeno správně.
Nicméně, po výměně motoru a nastartování kolísají otáčky na volnoběhu a vyskočila výstraha - engine check tak nyní sháním funkční appku která bude komunikovat s mím obd adaptérem ať zjistím, kde je chyba...
Nicméně zapojení je v podstatě stejné, akorát "turbo kompresorová část" není přímo na turbu, ale na vstupu (výstupu) intercooleru.
Každopádně děkuji
Každopádně děkuji
Taaaaak, vše zapojené, diag hlásí toto:
camshaft position acutator circuit bank 1
a
crankshaft position sensor A circuit.
a svítí lambda.
Je přeskočený rozvoďák?
Any help?
a
a svítí lambda.
Any help?
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
