Vymena oleja v prevodovke S70, manual
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Chystam sa menit v prevodovke, vypustaci otvor som nasiel, ale nalievaci nie. Keby ste vedeli poradit odkial je tam najlepsi pristup, kde hladat. Pripadne ak mate foto. Dik
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: V60 2018 T3
Fotku nemam, ale jsou pod sebou. Cca 10cm nebo nevim. K jednomu je pristup odspodu - musis sundat spodni dekl motoru. K druhemu po sundani kola a mozna sundani nejakeho taky deklu.
- Vůz: V60 2018 T3
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=58312
https://www.youtube.com/watch?v=OU0jDN2NUVI
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?164417-Gear-oil-M56-trans
A olej silne doporucuju origo volvo. Dal jsem neorigo splnujici specifikaci a po nejaky dobe jsem si to zopakl s origo. Doporucuju prvni vymenu rovnou preskocit;)
No super, lebo uz mam kupeny tento http://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_FE_75W_1L__r_14101.html
Ako sa prejavovalo ze si mal neorigo olej? Najazdene mam 410 000 a problem je akurat pri radeni spatecky ked auto stoji do rana. Pakou musim prv prejt aspon 3 rychlosti a potom mi ta spatecka skoci. Ked trocha pojazdim tak mi radi bez problemov.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: V60 2018 T3
Tak kdybys mel Castrolu malo, jeste mi tu pullitrik zbyl;)
Olej jsem menil, protoze jsem mel pocit, ze to radi hur nez novy auta. Tj. musel jsem trochu premlouvat saltrpaku, aby tam rychlost skocila. Po vymene to bylo chvilku lepsi, potom se to zacalo horsit az do stavu, kdy jsem nerad radil, protoze jsem mel obavu, jestli tam ta rychlost pro tentokrat jeste skoci (v aute mam rad mechaniku ve stavu a+, takze normalni clovek by asi tolik nepanikaril). A mluvime o lete. Pak jsem ze zoufalstvi zkusil origo a zacalo to radit mnohem lip. Ted zacina zima, tak ji zase musim trochu premlouvat, ale furt nemam strach, ze nezaradim.
Jak to po sobe ctu, tak je jeste mozny, ze i s origo se to bude postupne zhorsovat a za dva roky prohlasim, ze je jedno, co tam lejes. Asi bych ten soud mel spravne rict az za dva roky..
Olej sa dolieva tym otvorom a doplna pokial netecie ze?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
Ano, auto by přitom mělo stát rovněkamov píše:Olej sa dolieva tym otvorom a doplna pokial netecie ze?
Uživatelé procházející toto fórum: Howie
