Volvo XC70 pokles výkonu
- Vůz: Volvo XC70 D5 136kW
Zdravím , dnes mě začalo trošku zlobit auto. Do 3000 ot to jede a táhne normálně a pak nejednou nic. Jakoby sepnul omezovač. Na N plný plyn a 3500 OT na otáčkoměru a víc ani ň. Jde o motor D5 136 kW , auto je XC70 r.v. 2008 automat . Do teď jezdilo bez problémů. Nemáte někdo ponětí co s tím může být a na co se připravit ?
Díky Radek
Díky Radek
Budeš muset na origo diagnostiku.RadekP píše:Zdravím , dnes mě začalo trošku zlobit auto. Do 3000 ot to jede a táhne normálně a pak nejednou nic. Jakoby sepnul omezovač. Na N plný plyn a 3500 OT na otáčkoměru a víc ani ň. Jde o motor D5 136 kW , auto je XC70 r.v. 2008 automat . Do teď jezdilo bez problémů. Nemáte někdo ponětí co s tím může být a na co se připravit ?
Díky Radek
Závada nalezena a odstraněna, kuna překousala kabel k lambda sondě. Auto jelo v nouzovém režimu , oprava 3200 sonda a 600 diagnostika a výměna.
Radek
Radek
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
jen ze zvedavosti - proc se menila ta lambda? prekousnuty kabely nesly naspojkovat?
- Vůz: V70II D5 AWD 2006
Přeci proto, že ty puvodní kabely chutnaly kuně a zase by je překousla, proto bylo potřeba použít nový, které s tím počítají a kunám nechutnají!dan2 píše:jen ze zvedavosti - proc se menila ta lambda? prekousnuty kabely nesly naspojkovat?
D5 má lambda sondu ?
Ano ma.
DíkyEkky píše:Ano ma.
Je zajímavé jak se to vlákno rozjelo když uz vlastně o houby jde . Sondu jsem nechal vyměnit protože mam rad věci v pořádku a ne zflikované. Dal toto téma rozvíjet nemá význam.
No já jsem se zeptal, protože jsem nevěděl, že tam ta sonda je, já třeba na volvech lambdu nemám, nevěděl jsem, že se na novější nafťáky dává.RadekP píše:Je zajímavé jak se to vlákno rozjelo když uz vlastně o houby jde . Sondu jsem nechal vyměnit protože mam rad věci v pořádku a ne zflikované. Dal toto téma rozvíjet nemá význam.
To máš jak se škrtící klapkou. Na dechtu to dává smysl pouze v kombinaci s ekonesmysly.
