Pokud jsi zaměňoval ř.j. z aut s ventilem studeného startu a bez ventilu studeného startu,tak to mohlo dělat ony problémy.Tuším se to lámalo 1994veetec píše:hola,
vypadá to, že čert byl v řídící jednotce. Zatím mám zapůjčenou od VRZČ ŘJ z FB a jede to celkem jak má, dnes první "delší" test a vše OK.
V.)
940 B230F
#26 940 B230F
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#27 940 B230F
ventil studeného startu je v činnosti až hluboko pod nulou, tuším -15 st.C.
na svým autě (B200F, LH 2.4) jsem zkoušel různé jednotky pro B230F, B234F a žádný pozorovatelný rozdíl...
veetcu, jednotka z auta r.v.1987 by mohla být ještě lh2.2, která má konektor s 25 piny (lh2.4 má 35 pinů), čiže nejdou zaměnit
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#28 940 B230F
Nechci se hádat,ale ventil studeného startu funguje při každém studeném startu.Zkoušel jsem zaměnit ř.j. B230FT 1990,B230FT 1995 a B230FK a auto nejelostanda píše:ventil studeného startu je v činnosti až hluboko pod nulou, tuším -15 st.C.
- Příspěvků ve vlákně: 12
#29 940 B230F
Standa: obojí je LH2.4
Martinopel: roli v tom mohla hrát (ne)přítomnost imobilizéru, ale nevim, v tomhle je guru Luboš.
- x 1
#30 940 B230F
Mople, osobně jsem měl odpojený ventil studeného startu celou zimu a auto mě startovalo na brnk.
- Přílohy
- cold injector.jpg (55.58 KiB) Zobrazeno 1913 x
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
#31 940 B230F
tak kombinovaná spotřeba s ŘJ z B230FB je na prvních 450km 11,3ltr/100km... může na to mít vliv ta jednotka?
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
#32 940 B230F
hola,
tak po výměně jednotky za B230F, 1991, tedy ta co by tam asi správně měla být, se ustálila spotřeba mezi 9,5 a 10,5 l/100km, což je relativně přijatelné. Ale jak se trochu ochladí (kolem 5°C) tak se za studena po ujetí asi 300m rozsvítí lambda kontrolka a nezhasne, dokud nevypnu motor. Jakmile je motor trochu ohřátý a restartuju, kontrolka zhasne a v pohodě... Motor musí chviličku zůstat vypnutý, jinak jde velice špatně nastartovat, občas dokonce chcípne sám od sebe - tedy neudrží volnoběh - ale stalo se to víceméně pouze 2x... ale až se zima zeptá, mohlo by to být docela nepříjemné...
nějaké nápady, co je špatně ?
v.)
v.)
#33 940 B230F
veetec: furt dokola! Když svítí, co si vyblikal?
Jinak úvaha jinym směrem: běží obě palivové pumpy? Zkus změřit tlak na palivový liště (je tam ventilek jak na pneumatice), mělo by to ukazovat 2.5 baru stabliních. Nejdřív na volnoběh (jedno či studený či teplý), a pak okamžitě po chcípnutí, jesi nějak významně nepadá (regulátor).
Ale všechny je to závislý na tom, co vyblikáš.
#34 940 B230F
poslechově neběží pumpa pod zadkem - když startuju, není slyšet to zabzučení... ale startuje zatím celkem normálně rychle...
zkusím odpoledne přeměřit/vyblikat... pokud teda půjde diagnostika... předtím mi to nic neukazovalo, ani 111
- x 1
#35 940 B230F
Bez pumpy pod autem zcela určitě nenastartuješ.
ad diag. čudlík - pokud se po stisku čudlu spolehlivě nerozsvítí ledka, tak ř.j nic nevyblikají...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#36 940 B230F
Standa má jako vždycky pravdu. Dnes ráno jsem nenastartoval...
- x 1
#37 940 B230F
Tak to je vynikající , teď jen šotka nevyplašit...
1. zapni zapalování - svítí "lambda" kontrolka? jestli jo, tak s pomocníkem zkontroluj zapalování
2. jestli zapaluje, tak musí běžet čerpadlo - čili kontrola pojistky, bílého dvojrelé za pojistkama a samotného čerpadla
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#38 940 B230F
Ještě drobné zrychlení před lezením k relátku: napojíš voltmetr na pumpu po řiťou a zapneš zapalování. Pokud to tam naměří na cca 2s 12V, tak je čerpadlo v háji. Pokud nenaměříš nic, pak jak píše Standa.
Jo a ještě rychlejší než lízt pod auto je kontrola tlaku na liště.
#39 940 B230F
včera sednu do auta a ... normálně nastartuju...
dneska sednu do auta a ... normálně nastartuju...
včil mudrujte... nic z toho, co jste mi radili, jsem samozřejmě neudělal... sám nato asi nestačím... jsem lama
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#40 940 B230F
Nejak nechapu vyznam tohohle topicu...to predpokladas ze opakovany dotazy na mozny priciny vylekaj tvyho elektrosotka aniz bys do toho jakkoliv hrabnul?
Pokud myslis ze nestacis ani na vyblikani diagnostiky, dej to do rukou nekomu kdo na to staci, co vic chces slyset...
#41 940 B230F
včera jsem vyblikal 2-2-4 Coolant temp sensor signal.
čidlo jsme měnili s motorem za nové, odporně ukazuje +/- správně, resp. ukazovalo před cca měsícem a půl, zkusím ho znovu přeměřit nebo vyměnit za jiné...
Pro jistotu ještě vyměním kabely a svíčky - mám nejistý pocit, že to souvisí i s vlhkostí vzduchu a stejně už mají svůj čas.
tlak na liště jsem zatím neměřil, zkusím zase odpoledne... nemám u sebe manometr...
Tomasssi - to že jsem lama neznamená, že se nechci dozvědět něco o tom, co se děje s mým autem, ... to že jsem neprovedl nic z toho, co mi tady soukmenovci radili, ještě neznamená, že jsem to četl dříve, než jsem opět nastartoval. a v neposlední řadě Tě nikdo nenutí zabývat se tímto topikem. Poradil jsi mi, když jsem chtěl radu a nabídls pomoc, za to je zde můj DÍK. Nerad plýtvám časem kohokoli, tak sorry, že to musíš číst.
v.)
v.)
#42 940 B230F
po výměně kabelů, svíček a teplotního čidla ukazuje diagnostika samé 1... od té doby bez potíží, jen to bzučení před startem se neozývá. tak uvidím, až se ochladí, jestli se něco vyvrbí...
- 21 Odpovědi
- 541 Zobrazení
- 181 Odpovědi
- 16482 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 14 Odpovědi
- 1249 Zobrazení
Poslední příspěvek od maakus
- 4 Odpovědi
- 679 Zobrazení
Poslední příspěvek od 940b230f
- 3 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
