Přední mlhovky
prochor
Přední mlhovky
Příspěvek od prochor »
Nevíte někdo co vše obnáší dodatečná montáž předních mlhovek? Zajímalo by mě jestli stačí namontovat vypínač a mlhovky a je hotovo nebo se musí ještě vyměnit přepínací relé, dodat kontrolku do přístrojovky atd. Pokud je třeba vyndat přístrojovku, tak jak. A hlavně, jestli někdo nemáte ten vypínač. Předem děkuji.
V40, 1999, 1,8-16V,85kW
Š110R, 1973
Harry
Příspěvek od Harry »
Moc nevím, ale ohledně demontáže přístrojovky není problém. Demontuješ kryt pod volantem, 3šrouby, potom rámeček okolo přístrojovky 2šřouby a nakonec 3šrouby držící přístrojovku. Vyndat ji úplně ven asi bude porod, ale to bys snad nemusel potřebovat. Jinak vypínač by byl, sice jsem to taky zvažoval, ale protože si myslím, že mi xenony osvítí i v mlze cestu dost, tak jsem od toho upustil. :wink:
Asi bych mohl mít i nějaký to relé, ale to bys musel vědět přesně, já to nevím. :wink:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Na ročníku 99 nevím přesně ale na starších se muselo vyměnit relé za přístrojovkou - místo jednoduchého dvojité, přelupnout kolébku - přepínač, a většinou se musela natáhnout kabeláž , u některých ale už byla nachystaná. Jestli si to ještě pamatuju. :roll:
V S80 , B5244S
Až vyhraju, bude S 90 Royal III
Harry
Vypínač mám určitě, ale nevím zda je demontovatelný a hlavně je to ročník 2004, takže jestli by to vůbec šlo prohodit. :?:
prochor
Tak vypínač mám jinej(kolébka vedle otočnýho na světla) a s tou kabeláží je to taky všelijaký. Vepředu v nárazníku je a pod vypínačem mi nesedí počet drátů a hlavně barva.
Š110R, 1973
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
"mlha"
Příspěvek od Marek »
Ja teda mlhovky dole mam-Sice mam vepredu cirou optiku,ale mlhovky cire nemam-je to normalni??Protoze ty originalni "necire" mi sviti prakticky na prd,jsou zanesene a asi i trosku podpalene,tak premyslim o tom,ze je vymenim za nejake jine "tuzingovejsi" a hlavne cire-neco jako na obrazku. Nebo nevite nekdo,jestli jde misto tehlech napasnout ty orig.cire z novejsiho modelu??O tom uvazuju taky...
Diky za info.Marek
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Marku zkus stránky Hella mají čiré náhrady na 850 tak možná i na řadu 40
V S80 , B5244S
Marek
Tak bud jsem uplnej trubka,nebo nevim...Nasel jsem i Nemeckej e.shop Helly,ale po necem kloudnym na V40 ani pamatky.
Zkus se kouknout,nebo zitra tam zkusim cinkout osobne.
Otazka taky je,co to bude od ty Helly stat?? Marek
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Dnes jsem Hellu prošel a dopadl jsem stejně přímo na V 40 nic, prý jedině některá univerzal. sada podle rozměrů cena se pohybuje u čirých kolem 5000 kč. Nato jaká je to značka nic moc výsledek.
V S80 , B5244S
Marek
jo-hella
No tak to si myslim,ze je ranec penez...
To radsi sahnu po nejakejch "Made in china" viz- http://www.cmps.cz a budu je mit do 500Kc bohate.A mozna budou vypadat i lip,nez ty helly...
I kdyz uprime receno-nahrada by byla fakt pekna.Jo ale hold nejni...
