- Příspěvků ve vlákně: 48
- Vůz: XC70, V50
#901 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
můžeš klidně i první ročníky, pokud budou stát adekvátně míň. Ono když si chceš vybrat pořádnej motor, lepší výbavu, legální původ a zachovalej stav, tak zjistíš, že v ČR je nanejvýš jedno relevantní auto, a to si ho ještě neviděl naživo.
Základ je mj. nechat prolustrovat, jestli byla měněná spínačka (odcházely i na ročníkách 2006 a mladších, jen na mým mi vylustrovali, že bych měl dostat spínačku už asi ve čtvrtej verzi) - pokud ne, nutno vyměnit, autorizák to udělá za 4tis.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
- Příspěvků ve vlákně: 68
- Vůz: Karkulka
- Kontaktovat uživatele:
#902 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Volant v pohodě, mám ten samý.
Jen trochu lže popis v inzerátu.
Tohle V40ky neměly:
ASR - protiprokluzový systém, ESP - stabilizace podvozku
Jen ABS+EBD a benzínové ASR (DSA).
Tohle V40ky neměly:
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#903 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Volant se dával do 2003-2004. DSA to určitě nemá no, nemá to tlačítko.
Ještě mi přijde divné, že to nemá nastavení sklonu světel - to snad neměly jen xenony, ne? Ty ve výbavě napsané nejsou, takže buď na ně zapomněli nebo jsou z toho vybraný, což může svědčit o tom, že auto bylo bouraný a majitel místo xenonu radši koupil nějaký DEPA nebo něco takového...
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#904 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím chci koupit ojetou v50 2.4i v automatu najeto 380000km plný servis volvo kolik ještě vydrží a co se může podelat nejdražší diky moc a dal bych do něj LPG a jak je to prosím ze spotřebou diky
- Příspěvků ve vlákně: 30
- x 1
#905 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Podělat se může cokoli. U automatu je hlavně potřeba zjistit jestli se měnil pravidelně olej (po 60000 km). Dej sem odkaz, třeba auto někdo zná. Nejlepší by bylo vzít si sebou na obhlídku někoho kdo ty auta zná a má origo diagnostiku.
Spotřebu si najdi na https://www.spritmonitor.de
- Příspěvků ve vlákně: 57
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#907 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
nechci tě zrazovat, ale asi bych se poohlédl o něčem s nižším nájezdem za podobný prachy (spíš asi v Německu než tady).
bylo:
bylo:
#908 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
A kdo mi ho doveze za 75000,- i s dovozem proste komplet diky porad
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#909 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Slusna volva vozi pan Formanek Polarservis tusim ze tam ma ted nejakou 40ku a 70ku do tve relace.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
#910 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Já bych se u novýho volva (resp. jakýhokoliv auta nad r.v. 2000) už tohohle nájezdu trošku bál, ale je fakt že zkušenosti nemám. Interiér vypadá na ten nálet nádherně, zvenku též a pokud auto jezdilo takovýhle trasy, jediný co by mohlo bejt horší bude podvozek. Nicméně bych pořádně prověřil kondici motoru a případně..proč ne ? Mimochodem člověk kterej se takhle stará o interiér, nebo spíš asi nechává někoho starat se o něj asi nebude uplně prase co do servisu. Brnkni si do servisu co ho servisoval, prohlídni servisku a pak se rozhoduj.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
#911 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jak píše Kr.P - tenhle nájezd je za 10 let na uvedené trase realistický (cca 40 kkm ročně, tam a zpátky je to 1500 km) Ale - polovina z toho je zřejmě po D1 (Ostrava - Praha) a to by mi vedlo k podrobné kontrole podvozku. Kdysi jsme dostali auto od jednoho poslance z Ostravy (za 4 roky 200 000 km na trase Ostrava Praha) a bylo to podobné - interiér super, motor, převodovka OK, ale kompletně vymlácený podvozek, tlumiče... prostě ta česká roleta se na tom podepsala.
#912 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Kdyby byl špatný podvozek oprava kolik pokud je opravitelna
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC70 D5 2004
#913 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dobrý den,
uvažuji o pořízení Volva V40, benzín s automatem (zřejmě 2.0T). Rád bych se zeptal na Vaše případné zkušenosti s jízdou při sněhu a náledí. Jsem z Vysočiny + nadšený lyžař, takže občas na sníh narazím. Díky za Vaše postřehy.
Jakub
Jakub
2014 - 2018: V40 2.0T Automat 2001
2015 - 2018: V50 D2 DRIVe 2011
od 2018: XC70 D5 2004
#914 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Vitej u nas na foruJakubN píše:Dobrý den,
Jakub
asi bych v tvem pripade volil tak, aby to melo DSA ve vybave. Jinak auto se podle me chova vyborne, tuhle zimu byla slusna kalamita jeden den na Strahove, dva zapichle autobusy na chodnikach a tak a projet mi to nedelalo nejmensi problem, samozrejme v rozumne rychlosti. Pak na skole smyku (hrazene Volvem, to skodovka nedela ) jsem si mel moznost zkusit ruzne blbosti s autem a musim rict, ze kdyz si to takhle nekde zkusis, neni pak problem autu vladnout
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Karkulka
#915 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Naprosto souhlasím, V40 jezdí prima i na sněhu.
Výhodou automatu je "zimní režim", omezí přenos točivého momentu a auto se na kluzkém povrchu plynuleji rozjede. DSA samozřejmě doporučuji, sám jej mám a bez něj bych auto ani nekoupil.
Chce to směrové pneumatiky, neboť si dovolím tvrdit, že na zimu jsou směrové vhodnější než asymetrické. Zároveň jsem odpůrcem úzkých pneumatik na zimní období. Já osobně mám dvě sady 205/50 R16, jednu zimní, druhou letní. A jsem spokojen, užší pláště bych nedával, neboť pak má motor tendenci příliš protáčet kola na místě. (hrrrrr na mě, příznivci úzkých pneu!) I na 205ky není problém nasadit řetězy a vyhrabat se, ač v manuálu se to nedoporučuje, vyzkoušeno.
Jako nevýhodu bych ale viděl u V40ky to, že když si "sedne na břicho", je problém ji vyhrabat. Sedí dlouho...
Ad motor, není to žádný trhač asfaltu, kór ne ve spojení s automatem, ale svižné vozítko ano. Ve spojení s E85 to je zábavnější a na nájezdu na dálnici umí zatopit i silnějším kalibrům.
#916 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Opravitelná je, záleží jestli to bude chtít vyměnit pár tyček a nějakej silentblok, nebo třeba komplet všechno na podvozku. Pokud bys do něj šel, podvozek ti okoukne kdejakej jouda co má zvedák, alespoň v takovym rozsahu, aby ti neupadly kola nebo tak něcomichalnet píše:Kdyby byl špatný podvozek oprava kolik pokud je opravitelna
- Vůz: XC70 D5 2004
#917 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Díky za přivítání a zejména za rychlou odpověď (taktéž uživateli ttoommaasseekk).SuGi píše:
Vitej u nas na foru
- Vůz: XC70 D5 2004
#918 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Konkrétně mě zaujal tento kus: http://www.autokurtz.com/ojete-vozy/118/JakubN píše:Dobrý den,
Jakub
- Vůz: Karkulka
#919 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jakube,
auto vypadá pěkně, neuvěřitelně nízké kilometry, velmi slušná výbava, velmi slušný stav, příčníky a řetězy v ceně.
Až na ten volant je to pěkné auto.
#920 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Hodně pěkná, výbava je tam snad úplně plná a nájezd je opravdu malý. Minimálně bych se na ní dojel podívat a myslim žě tě oslovíJakubN píše:Konkrétně mě zaujal tento kus: http://www.autokurtz.com/ojete-vozy/118/JakubN píše:Dobrý den,
Jakub
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: XC70 D5 2004
#921 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak už jsem se objednal na prohlídku a obávám se, že mě skutečně oslovíSuGi píše: Hodně pěkná, výbava je tam snad úplně plná a nájezd je opravdu malý. Minimálně bych se na ní dojel podívat a myslim žě tě osloví
- Vůz: XC70 D5 2004
#922 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Další pěkný kousek, tentokrát S40 s automatem a cenou do 100 000 Kč:JakubN píše: Konkrétně mě zaujal tento kus: http://www.autokurtz.com/ojete-vozy/118/
http://www.tipcars.com/volvo-s40/18i-automat-cz-7300948.html
- Vůz: Karkulka
#923 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak ta S40ka je ale holota, to se se zmiňovanou V40kou nedá srovnávat. A navíc je to takový "mezi facelift". Staré budíky, starý volant a nová středová konzole.
Za mě NE.
Za mě NE.
#924 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
budiky a volant se davaly tyhle asi 2-3roky do facu, nenazyval bych to uplne mezi faceliftem, vse ostatni je ve facu... a ta v40 to ma stejne. za tu cenu oproti te v40 je to bida, to dsa a vyhrev sedacek si myslim na horach oboje upotrebis navic vyssi najezd te v40 bych bral jako bonus, tohle jeste nemusi mit meneny rozvody, i kdyz casove by asi melo mit. to by chtelo u obou zjistit, protoze v autorizaku davam za rozvody s pumpou docela dost a ta cena by v tu chvilli vysla hur..JakubN píše:Další pěkný kousek, tentokrát S40 s automatem a cenou do 100 000 Kč:JakubN píše: Konkrétně mě zaujal tento kus: http://www.autokurtz.com/ojete-vozy/118/
krom toho ta v40 ma xenony a tempomat a to bych bral taky jako velke plus
navic pokud tak neresis spotrebu, radsi bych sel do toho 2litru
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Karkulka
#925 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Volvo teď nabízí "akční cenu" na výměnu komplet rozvodů:
http://volvozustavavolvem.cz/cs/spickovy-servis-za-dostupnou-cenu
A týká se to i V40 a spol.
Viz níže komunikace s Charouzem, Praha 9. Cena je na můj vůz.
Máme pro vás speciální nabídku sady rozvodů včetně vodní pumpy, za skvělou cenu 11.500,-Kč včetně práce a DPH!!!
- 7 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 737 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
