S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S60 2.4D 96kW man. 2004 (m.y.2005)
#26 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
No to by byla docela síla, pokud by to bylo olejem, ten je tam totiž sotva půl roku po výměně. Ale to jen na okraj...
#27 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Je otázkou,jestli ti dali olej ,který do toho patří.Dr.Marty píše:No to by byla docela síla, pokud by to bylo olejem, ten je tam totiž sotva půl roku po výměně. Ale to jen na okraj...
#28 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Asi začnu tím, že ho nechám znovu vyměnit, stejně jsem o tom přemýšlel, ta souvislsot mě napadla, i když se mi tomu nechce moc věřit. Pak se uvidí, co dál.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#29 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Přesně! A hlavně by tam blbě šla jednička, když auto stojí. A jestli to tak není, tak mám dojem že už budou ty synchrony včudu píše, že jde řadit blbě nahoru, dolů to nedělá. Co takhle zkusit dvakrát šlapat spojku (jako u vejtřasky)?martinopel píše:Určitě jsi na zpátečce synchron neměl!!!Zpátečka je vždy řazena předlohovým kolem,které mění směr otáčení výstupní hřídele.Špatné řazení je většinou zapříčiněno starým olejem,který zvyšující viskozitou unáší hřídele,takže zařazení předlohového kola probíhá do točící se hřídele,proto ono škrknuté do zubů.Pochopitelně to může dělat i špatně vypínající spojka,ale ta by se projevovala i u ostatních rychlostí,a auto by i se sešláplou spojkou mělo snahu se dávat do pohybu.danki píše: Na spatecke neni synchron? U mna je aj na v70 aj na 945 a aj na 850ke co sem mnel. A tu bude tez na 99%
#30 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Jednička tam ale jde blbě, když auto stojí. Všiml jsem si, že jednička krásně zapadne, když jedu hoooodně moc pomalu (tak cca 0-3 km/h, třeba když někde dobržďuju).
#31 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Tak olej neřeš! Lepí ta spojka a pomalu se to unáší lamelu. Předpokládám, že když se to ohřeje, tak se to zlepší, ne (ale nemusí)?Dr.Marty píše:Jednička tam ale jde blbě, když auto stojí. Všiml jsem si, že jednička krásně zapadne, když jedu hoooodně moc pomalu (tak cca 0-3 km/h, třeba když někde dobržďuju).
Křivá, nebo nějak zalepená spojka, zabordelený drážkový hřídel po kterém jezdí lamela.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 28 úno 2014 10:48, celkem upraveno 1 x.
#32 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Jjj, je to tak, po zahřátí se to zlepší...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Již nemám volvo
#33 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
V3SkaRomulusw píše:Přesně! A hlavně by tam blbě šla jednička, když auto stojí. A jestli to tak není, tak mám dojem že už budou ty synchrony včudu píše, že jde řadit blbě nahoru, dolů to nedělá. Co takhle zkusit dvakrát šlapat spojku (jako u vejtřasky)?
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
#34 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Zajimavý názor, díky, Martine. Mně prakticky trápí jen zpátečka, občas jde blbě a "chrupne" při zařazování, zkusím vyměnit olej no, třeba to pomůže, už jsem o tom uvažoval...martinopel píše:Určitě jsi na zpátečce synchron neměl!!!Zpátečka je vždy řazena předlohovým kolem,které mění směr otáčení výstupní hřídele.Špatné řazení je většinou zapříčiněno starým olejem,který zvyšující viskozitou unáší hřídele,takže zařazení předlohového kola probíhá do točící se hřídele,proto ono škrknuté do zubů.Pochopitelně to může dělat i špatně vypínající spojka,ale ta by se projevovala i u ostatních rychlostí,a auto by i se sešláplou spojkou mělo snahu se dávat do pohybu.danki píše: Na spatecke neni synchron? U mna je aj na v70 aj na 945 a aj na 850ke co sem mnel. A tu bude tez na 99%
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 945 B200FT
#35 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Nevím možno sem bllbý ale píšu tam, že všetky prevody, vrátane spiatočky, sú synchronizované.
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVolvo_M90_transmission
Pokát vím, tak synchronizáciu spátečky mnelo prvýkrát Lambo.
Používa to aj BMW.
Idem 20kmh dopredu a zaradím tam spátečku, čím to?
Používa to aj BMW.
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V7O I 2.5 Tdi
#36 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Všechny zdravim , chtěl bych se zapojit do diskuze, protože u mojí V70 jde zpátečka taky blbě zařadit. ale stačí se jen opřít pákou, pak trochu povolit a při druhém pokusu tam zapadne sama. přitom žádné zuby slyšet nejsou a ostatní rychlosti jdou řadit bez problémů.
a k synchronu na zpátečce: už jsem pár převodovek měl rozebraných, dokonce jsem je zase složil zpátky, ale na zpátečce jsem synchron ještě neviděl
Tomyho V70 2.5 Tdi
Tomyho V70 2.5 Tdi
#37 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
A k čemu je to dobrý? Jak rychle odpravit spojku? Nebo jak nejrychleji poslat gumy do věčných dálnic?danki píše: Idem 20kmh dopredu a zaradím tam spátečku, čím to?
- Vůz: 945 B200FT
#38 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Ked zapadnes a ides sa rozhybat, tak ti neskrkne spatecka, alebo mozes machrovat pred teskemRomulusw píše:A k čemu je to dobrý? Jak rychle odpravit spojku? Nebo jak nejrychleji poslat gumy do věčných dálnic?danki píše: Idem 20kmh dopredu a zaradím tam spátečku, čím to?
Mne je to u analu k cemu, ale jednoducho tam je a basta , mas to napisane aj ve wiki
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#39 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
[/quote]danki píše: mas to napisane aj ve wiki
Na wiki jsou i jiné hovadiny v ruďasu také vždy psali jen pravdu.
Jo je to možný, ale je to kravina, stejně jako 75% jiných "kurvítek" které se v autech objevují. Osobně považuji za kurvítko i haldex. Kdybych nechtěl cíleně volvo (protože je prostě boží), tak si koupím mazdu BT50, protože 4x4 se zapne sprostou zubovou spojkou a je to
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#40 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
mě tam jde taky zpátečka občas hůř,olej vyměněn-origo volvo,nepomohlo,neřeším,když nechce sama,řadím přes trojku...
bylo V 40 T4 1999 adusum
#41 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
jeden můj dobrý známý mi řekl, nespravuj co neni rozbitý , a tohle řešení se mi doccela zamlouvátomik T5 píše:mě tam jde taky zpátečka občas hůř,olej vyměněn-origo volvo,nepomohlo,neřeším,když nechce sama,řadím přes trojku...
Tomyho V70 2.5 Tdi
Tomyho V70 2.5 Tdi
- x 1
#42 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Tak, aby jste se nehádali tak tady je výtah z manuálu k V70II.
#43 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
raolsa píše:Tak, aby jste se nehádali tak tady je výtah z manuálu k V70II.
no tak už mlčim, ale u S/V 70 I ??
Tomyho V70 2.5 Tdi
Tomyho V70 2.5 Tdi
- x 1
#44 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
V manualu pro S/V70 je taky psano vcetne zpatecky. Nikdy jsem nevidel rozebranou prevodovku,ale jako uzivatel muzu rict,ze synchronizovana zpatecka asi bude. V porovnani s jinymi znackami aut ve kterych jsem jezdil se u volva zpatecka radi fakt nejlip. A u opla neni synchro zpatecka stopro. Kdyz radis zpatecku,musis uplne stat a kolikrat i malnu chvili pockat,nez se v prevodovce "vsechno dotoci", jinak j tam proste nedas. U koktavky to bylo to samy. Takze ya me...u volva synchro zpatecka je a basta fidli...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#45 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Tak teď už mlčim úplně . holt to mají jen ty lepší vozy
Tomyho V70 2.5 Tdi
Tomyho V70 2.5 Tdi
#46 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Tak jestli je to tato almara M66
[img]http://i161.photobucket.com/albums/t215/rushin_album/DSC03677.jpg[/img]
tak tam zjevně synchron je, protože kola zpátečky jsou ve stálém záběru (na rozdíl o běžné praxe přímého ozubení, mají šikmé ozubení, takže i když se jede vzad třeba osmdesátkou, tak není slyšet obvyklé zpívání) a vřazení je klasické jak u kvalů vpřed. Je to trochu složitější řešení, ale elegantnější a technicky čistši
Takže uznávám, synchron tam na zpátečce skutečně je
- x 1
#47 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
#48 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Ještě bych k tomu všemu, co bylo výše popsáno, chtěl doplnit, že mi v pátek ve Volvo Stodůlky řekli, že u C30/S40II/V50 je prostě koncepčně špatně řešená převodovka, jedná se o starší typ a je potřeba vyšlápnout spojku a cca vteřinku počkat a pak teprve tam řadit rychlost, u řazení zpátečky obzvlášť. Musím říct, že jsem se toho začal držet a prakticky nemám s řazením problém. Kontrolovali mi spojku vč. setrvačníku, táhla a vše ok, projeli to a prý žádná závada, jen tento "známý neduh".
#49 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Tak se snažím řešit horší řazení čehokoliv za studena na S70 a narazil jsem na rozdíly v převodovkách stejně staré S70 a V70, na té S70 jsou nálitky, ten jeden tam skoro překáží táhlu řazení, která převodovka tam správně patří?
- Vůz: ---
#50 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Poté jsem po víc jak roční odstávce rozchodil 850, tak mám taky problém zařadit zpátečku na místě. Spojka skoro nová (jestli má 10tkm tak je to moc). Když auto stojí, nejde tam zpátečka prakticky vůbec. Stačí aby se auto nepatrnou rychlostí hýbalo, a je jedno jestli dopředu nebo dozadu a jde tam jako po másle. Jestli je to pořád tím unášením lamely, tak u starý převodovky, co má prasátko na vypínání spojky zvenku by moh bejt k tý hřídeli teoreticky i nějakej přístup okolo tý páky....
Ta synchronizace zpátečky se asi nejlíp pozná podle toho jestli auto na zpátečku ječí nebo ne. Zrovna nedávno jsem přemejšlel o tom proč Volva na tu zpátečku neječí....teď už to vím, díky za osvětu. Ono asi většina moderních aut tu zpátečku bude mít synchronizovanou...
- 2 Odpovědi
- 377 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
- 105 Odpovědi
- 8611 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samurai
- 4 Odpovědi
- 776 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 9 Odpovědi
- 2136 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiří M
- 3 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od jou81
