S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
#1 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Čaute, prosím vás potřeboval bych poradit ohledně špatného řazení zpátečky na modelu S70. Stručný popis: Nastartuji auto, chci vyjet zpátečkou z parkoviště a prostě tam vůbec nejde "hodit". Pokud to nejde ani podruhé, tak to valim přes trojku, tedy dám tam trojku a poté jde zpátečka krásně. Občas mi to dělá i v létě, resp. za tepla. Na to konto jsem vyměnil olej v převodovce(originál VOLVO), ale je to stále stejné. Jinak autíčko jsem koupil od autorizovaného dealera, který ho používal pro své potřeby. Je tok 1999,má najeto 210.000 km a poslední 2 roky bylo servisováno v pravidelných servisních intervalech(+/-3000km)což by na to, ale nemělo míti vliv. Jde jen o tento problém, jinak tam nic nebouchá a vše je ok. Předem děkuji za rady. David
- Vůz: S60, 2.4T
#2 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
To iste mam aj ja. vymena oleja tiez nepomohla. proste ako keby tam nieco zatuhlo. mam problem aj s jednotokou. musim to "rozmiesat" 3 a 4 stupnom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#3 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Je víc věcí co můžou mít vliv, ale nejčastěji se unáší lamela spojky.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#4 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
synchrony?
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
#5 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Mám stejný problém, tak v 10% případů řazení zpátečky. Většinou pomůže zařadit jinou rychlost. Teď jsem přišel na to, že když při zařazení zpátečky lehce popustím spojku, tak tam zpátečka sama krásně zapadne.Davidos píše:Nastartuji auto, chci vyjet zpátečkou z parkoviště a prostě tam vůbec nejde "hodit". Pokud to nejde ani podruhé, tak to valim přes trojku, tedy dám tam trojku a poté jde zpátečka krásně.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
- Vůz: S60, 2.4T
#6 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
spojka mi zabera velmi razante (az moc), takze by to mohlo byt ono.jarek.krizan píše:Je víc věcí co můžou mít vliv, ale nejčastěji se unáší lamela spojky.
#7 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Předem děkuji všem za odpovědi. David
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S60 2.4D 96kW man. 2004 (m.y.2005)
#8 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Když "se unáší" lamela spojky, jak se to dá řešit? Existuje jiná možnost než výměna spojky?
Mám totiž podobný problém u své S60, kde v poslední době jde čím dál hůř řadit, řazení nahoru jde jakoby přes zuby nebo tak nějak, nevím, jak to přesne popsat, jakoby synchrony nestíhaly či co (jsem laik, tak snad nepíšu úplně mimo); podřazování jde v pohodě.
#9 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Stačí namazat hřídel, ale stejně kvůli tomu musí převodovka ven.
#10 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Mechanik bude vědět, ale já nemám tušení - jakou hřídel? A souvisí to nějak se stavem spojky jako takové? Jde mi o to, jestli se mám rovnou připravit na její výměnu.
#11 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Hřídel převodovky, na které je v drážkách posuvně uložena lamela. Když se nemůže lehce posunovat na drážkách, zůstává po vystavení spojky přitisknutá a unáší se. Se stavem spojky to nemusí souviset, ale určitě je dobré zvážit jestli se nevyplatí vyměnit zároveň.
#12 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Díky za odpovědi. A mimochodem, jaké může mít následky, když se to nebude řešit? Může to zničit převodovku? Předpokládám, že třeba synchrony díky tomu můžou dostávat na frak.. nebo?
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
#13 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Převodovku zničit mužeš,dostava zahul uplně všechno,synchrony,ozubena kola a hlavně mužeš zlomit vydličky řazeni ktere jsou u nekterych typu převodovek z nejake slitiny mosazy a ta muze prasknout.Namazani hridele pomuze,ale pokud neviš jak je tam ta spojka dlouho,videl bych to na sjetou lamelu.
#14 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Spojka je tam přesně 181 000 km..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#15 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Spojka vydrží jak komu. někdo odrovná spojku po 100 000 km, někomu vydrží 250 000 km. Záleží jak a kde se s autem jezdí ( město - mimo město - dálnice ). Jasně že po městě tolik nevydrží.
#16 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Asi to tak bude, že je načatá.. Ještě mi prosím poraďte, když se bude pořizovat nová, je lepší spojková sada LUK nebo SACHS, nebo je to nastejno? Anebo doporučujete zásadně originál?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Již nemám volvo
#17 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Občas mívám nebo jsem míval podobný problém u své S40II, v autorizáku mi řekli, že to je běžný neduh mé převodovky. Nakonec jsem zjistil, že to je hodně o přesném řazení a citu na spojce, teplota venku u mě nehraje skoro žádnou roli. Ale je fakt, že zpátečka mi tam jde občas celkem blbě...
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
#18 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
"je to o citu na spojce" - to znamená, že bych odteď neměl při každém řazení vyšlápnout spojku úplně, ale jen napůl, resp. hledat polohu spojkového pedálu, kde rychlost zapadne úplně hladce?
#19 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Omlouvám se, to jsem napsal dost blbě, samozřejmě, že spojku vždy vyšlápnu až na podlahu, myslel jsem o citu v ruce při zařazování rychlosti, na druhou stranu mi přidje, že skutečně rychlost dobře zapadne, když vyšlápnu spojku k podlaze a pak při zařazování rychlosti souběžně už lehce zvedám nohu...
#20 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Otázka je, jestli je to tak v pořádku... Každopádně u mě se ten stav spíše zhoršuje, takže předpokládám, že to nebude jen "vlastnost".
Ale prosím někoho z oboru o odpověď na předchozí otázku týkající s značky výrobce spojkové sady, tj. jestli raději LUK nebo SACHS nebo cokoli z těch dvou, anebo jestli jedině VOLVO... Díky moc.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#21 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Na zpátečce žádný synchron není, na co taky, ale jestli to dělá i na nějakých kvaltech dopředu, tak tam zřejmě "něco"lepí a těm synchronům to opravdu dobře nedělá. Ta drážková hřídel se mi nezdá, co by to tam muselo být za bordel? Co takhle křivej přítlačák?Dr.Marty píše:Když "se unáší" lamela spojky, jak se to dá řešit? Existuje jiná možnost než výměna spojky?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#22 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Myslím že u spojek je to celkem jedno. Pokud kupuješ sadu od Luku, může tam být i něco od Sachsu a obráceně.Dr.Marty píše:Otázka je, jestli je to tak v pořádku... Každopádně u mě se ten stav spíše zhoršuje, takže předpokládám, že to nebude jen "vlastnost".
- Vůz: 945 B200FT
#23 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Na spatecke neni synchron? U mna je aj na v70 aj na 945 a aj na 850ke co sem mnel. A tu bude tez na 99%Romulusw píše:Na zpátečce žádný synchron není, na co taky, ale jestli to dělá i na nějakých kvaltech dopředu, tak tam zřejmě "něco"lepí a těm synchronům to opravdu dobře nedělá. Ta drážková hřídel se mi nezdá, co by to tam muselo být za bordel? Co takhle křivej přítlačák?Dr.Marty píše:Když "se unáší" lamela spojky, jak se to dá řešit? Existuje jiná možnost než výměna spojky?
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#24 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Já ty almary neznám, ale na co synchron, když zpátečka se řadí za klidu a všechno v té skříni stojí (teda pokud zrovna nelepí ta spojka )danki píše:
#25 S/V 70 Za ŠPATNĚ ZAŘAZENI ZPÁTEČKY NA MANUÁLU ZA STUDENA
Určitě jsi na zpátečce synchron neměl!!!Zpátečka je vždy řazena předlohovým kolem,které mění směr otáčení výstupní hřídele.Špatné řazení je většinou zapříčiněno starým olejem,který zvyšující viskozitou unáší hřídele,takže zařazení předlohového kola probíhá do točící se hřídele,proto ono škrknuté do zubů.Pochopitelně to může dělat i špatně vypínající spojka,ale ta by se projevovala i u ostatních rychlostí,a auto by i se sešláplou spojkou mělo snahu se dávat do pohybu.danki píše: Na spatecke neni synchron? U mna je aj na v70 aj na 945 a aj na 850ke co sem mnel. A tu bude tez na 99%
- 2 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
- 105 Odpovědi
- 8574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samurai
- 4 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 9 Odpovědi
- 2123 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiří M
- 3 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od jou81
