Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 375
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#801 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
MichalXTZ píše:Řekl mi, že bude asi zasviněnej, že ho můžu zkusit vyčistit, ale že asi moc dlouho fungovat nebude, že to odchází a je to běžná závada. Tak to asi rozeberu a uvidim.
neházej flintu do žita. může bejt zasviněnej, upadlá vrtulka, špatná tryska, špatnej žhavicí kolík, ale rozhodně nemusíš kupovat komplet střeva.
je dobrý vyčistit a pak přes diagnostiku zkusit jednotlivé komponenty zvlášť a nebo prostě ho prostě zase smontovat a zkusit rozběhnout, ale hlavně mu nechat dojít celej cyklus tzn. vypálit sajrajt. je to docela alchymie, takže bych doporučil možná navštívit odborníka.
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V70 II D5 4WD
#802 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Ondisu »
Ahoj. Hele dělal jsem to na mojí D5. Rozebral vyčistil. Opět na nic. Je to tam dost vypálené a vrtulku když nedáš přesně jak máš , tak dochází k takovým vibracím , že i d5 motor byl tišší :D Koupil jsem u srby novej vnitřek vyměnil jsem ho a je pokoj. Chodí a maká, jak má. Cena byla u Srby cca 8500,- za vnitřek (byl druhý denpo objednání)a práci jsem si udělal sám . Za dvě hodky nebylo co dělat. Pokud to budeš dělat je třeba perfektně vyčistit tělo bufíku , ale fakt dobře.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#803 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ondisu píše:Ahoj. Hele dělal jsem to na mojí D5. Rozebral vyčistil. Opět na nic. Je to tam dost vypálené a vrtulku když nedáš přesně jak máš , tak dochází k takovým vibracím , že i d5 motor byl tišší :D Koupil jsem u srby novej vnitřek vyměnil jsem ho a je pokoj. Chodí a maká, jak má. Cena byla u Srby cca 8500,- za vnitřek (byl druhý denpo objednání)a práci jsem si udělal sám . Za dvě hodky nebylo co dělat. Pokud to budeš dělat je třeba perfektně vyčistit tělo bufíku , ale fakt dobře.
jasně, ale furt je to docela drahá věc na to, aby to bez pokusu zakoupil
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 80
#804 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hayney píše:
ale když to dáš nový tak na to nějakej rok nesáhneš !! Já jsem sedum zim jen jezdil letos v létě jsem měnil chladič klimy a ostatní jsem vyčistil a když jsem to měl tak rozvrtany tak jsem i vyčistil bufika něco tam bylo je fakt že teď ani nezačoudí.
empirik
#805 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od empirik »
zdravim vas. Rozhodol som sa nahradil membranu na tryske nahrodou co som nasiel na ebay.de, vymenene a zalozene a momentalne bufik ide paradne bez dymu. tak keby niekto to chcel nahradzat, tak je to overene a funguje to. Ak by niekto chcel nahradzat na benzinovom bufiku, tak zo skodovky membrana palivoveho cerpadla moze byt pouzita, taktiez je to odskusane a funguje to . zdar.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#806 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
empirik píše:zdravim vas. Rozhodol som sa nahradil membranu na tryske nahrodou co som nasiel na ebay.de, vymenene a zalozene a momentalne bufik ide paradne bez dymu. tak keby niekto to chcel nahradzat, tak je to overene a funguje to. Ak by niekto chcel nahradzat na benzinovom bufiku, tak zo skodovky membrana palivoveho cerpadla moze byt pouzita, taktiez je to odskusane a funguje to . zdar.
díky za info, zakoupím tu membránu a vyměním. čerpadlo už je na cestě, možná bych mohl ten bufík po letech zprovoznit
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#807 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hayney píše:dnes jsem objednával vodní čerpadlo, podle všeho by mělo být stejné jako na Opel Omega. Risk je zisk. Až přijde, potvrdím.
potvrzeno. stejná pumpa (hlavně konektor). číslo produktu Opel 0392020034
Honza
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 62
#808 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Honza »
hayney píše:
cena? jestli nejni smrtelná.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#809 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: XC90 D5 2006
#810 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od MichalXTZ »
Dneska bylo teplo, tak jsem se na to vrhnul. Bufik je venku, hadice od vody jsem propojil, od nafty zaslepil, vyndal 1 pojistku (snad to byla ta správná), nasadil nárazník a asi zítra se do něj kouknu. Až ho rozeberu, tak dám foto, co se v něm schovává. Ráno vždycky naskočit chtěl, zakouřil, snahu měl, ale pak nic. U Srby mi řekli, že chybu to žádnou nehlásí, že by měl stačit vyčistit. Tak uvidíme :)
XC90 D5 2007
̶V̶7̶0̶I̶I̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶4̶
Jeep XJ 4.0 HO 1994
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
#811 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od andre »
Prosim vas, co je tato vec na obrazku zakruzkovane cerveno? Nejake cidlo teploty kvapaliny?
Idu k tomu 2 velmi tenke cervene kabliky chranene tym bileym. Je nejaky sposob ako zistit ci to je funkcne? Skusacka nehlasila ze by cez tie kable isiel prud a po prilozeny 12V sa tiez nic nedialo.
Po prilozeny na 12V:
Vodne cerpadlo ide.
Ventilator ide.
Sviecka zacala byt tepla.
Palivo tecie ked striedavo prikladam 12V.
Je nejaky sposob ako otestovat flamesensor? Na co ine sa este mam pozriet a ako skusit ci je to funkcne?
diky
Přílohy
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
Petr Marek
Ověřený
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
#812 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Petr Marek »
andre píše:Je nejaky sposob ako otestovat flamesensor?diky
Samozřejmě že je nejlepší připojit Vidu a sepnout topení. Potom můžeš sledovat činnost bufíku jako pod lupou. Stav, teplotu, ideální otáčky, skutečné otáčky, napětí na flame sensoru... A pokud by byl flame sensor špatný, tak se ti to zobrazí v chybách. Na ten můj diagnostika nebyla ani potřeba. Byl chudák celý očouzený a pokroucený.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#813 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ja som mal skor na mysli ako otestovat jednotlive komponenty bez diagnostiky.
Univerzalna kedysi davno nic neukazala.
Ked mi to asi pred rokom napichol Wickey, tak sice kurenie naslo, ale nekomunikovalo to vobec s diagnostikou.
Ked som bol v Eberspacheri, tam ma poslali hned prec, ze ked to je original tak mam ist do Volva.
A jeden BA volvo mechanik povedal pred par rokmi, ze benzinove kurenie original nikdy nevidel, tak ze mi nevie poradit.
Takze hladam kazdu moznu cestu ako to rozchodit svojpomocne bez pc a mechanikov.
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 35
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#814 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od ok2ucx »
Já mám benzinového bufíka - proti naftě jen minimální rozdíly.
Přidřená ložiska poznáš sluchem. Čerpadlo paliva cvaká vzadu asi 7Hz.
Žhavící svíčka je za chvilku žhavá.
Flame senzor dává jednoznačné napětí, ale bez diagu se to bude asi špatně měřit. Čidlo je tuším jen fotodioda, lze měřit mimo bufík.
Špatně se rovněž zkoumá regulátor tlaku. Membrána se po letech kazí, už nás tu bylo více, kterým výměna pomohla. Před tím do komory asi nastříkalo nebo nakapalo nějaké palivo, které pak blaflo, ale plamen nebyl stabilní, mi navíc shořela vrchní plastová turbínka.
Vodní pumpa se dá zkusit také mimo, musí být potichu a řádně čerpat. A netéct bokem.
Pak už je tam jen teploměr a řídící jednotka. Nic moc dalšího, co by se mohlo pokazit. S diagem to ale půjde asi tak 10x snadněji.
P.
Vůz: XC90 D5 2006
#815 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hmmm, tak rozebráno a vše vyčištěno...a nic. Snahu má, po startu motoru krátce zakouří, jakoby se rozbíhá, ale pak vypne. Po chcípnutí motoru odvětrává.
Vnitřek byl dost zasviněnej a plnej nafty. Viditelně nic špatnýho nebylo, vrtulka ok, motůrek šel lehce, zdálo se prostě akorát všechno špinavý. Tu membránku jsem rozebranou neměl, možná je tedy chyba v ní? U Srby mi řekli, že to žádnou chybu nehlásí, ať zkusim vyčistit.. Tak nevim co s tim...
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
jou81
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 61
Vůz: XC90 MY17 Inscription
#816 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od jou81 »
Co s tím? Připojit na diagnostiku a otestovat akční členy.
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
Vůz: XC90 D5 2006
#817 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jou81 píše:Co s tím? Připojit na diagnostiku a otestovat akční členy.
Díky, asi jo... Znovu a znovu to tady pročítám, flamesenzor jsem samozřejmě neočistil :fool: tu naftovou trysku jsem rozebranou taky neměl. V pondělí zajedu k Srbovi.. Díky :beer:
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
ok2ucx
Ověřený
#818 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ten flame senzor je zcela zásadní: dobrá zpráva je, že se s k němu dá dostat celkem snadno. Nárazník dolů, celý bufík jen "vyháčit" ze závěsu, neodpojovat hadice.
Odšroubit 3 velké Torxy, vysunout horní kryt, kudy se saje vzduch. Pak lze s trochou opatrnosti sejmout turbínu (plastovou vrtuli na vzduch) - a v tomto bodě lze malými prstíky vytáhnout (i bez odpojování) a očistit flame senzor.
To by byl asi ten jednodušší případ (hovořím o bufíku Ardic u P2 aut (V/XC70, S60, S80)).
Membránka (co je součástí regulátoru tlaku a na konci má trysku) se už vytahuje hůře, je to kompletní rozborka. Navíc se dosti špatně "kontroluje". Je to poměrně destruktivní metoda, membrána je zalisovaná v ocelovém plechovém obalu, zvenku není příliš poznat, že je něco špatně. O co hůř - moc se nenabízí jako samostatný díl (ani membrána, ani celý regulátor) - něco jsem viděl na skandix.de.
Jal jsem se ji rozebírat, protože už nebylo co ztratit - všechny ostatní díly byly OK.
Více detailů v rozsáhlém vlákně na sousedském fóru ŠT.
Pavel
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#819 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
membránu jsem ted zakoupil na ebay za 13 eur
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#820 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
kdo říkal že dálkové ovládání je za deset tis? tady je něco za 5. http://www.autoplugin.de/en/volvo/v1r/index.html
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#821 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
včera jsem vyměnil membránu. ta stará ale vypadala úplně v pohodě
rozebral jsem bufa a zase složil a pořád hrozně kouří. už jsem v koncích.
jou81
Ověřený
#822 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
V okolí tohoto regulátoru nikde neprotíká? Když jede čerpadlo, palivo krásné stříká z trysky?
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#823 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jou81 píše:V okolí tohoto regulátoru nikde neprotíká? Když jede čerpadlo, palivo krásné stříká z trysky?
nevím, neměl jsem diagnostiku, takže jsem si to nemohl vyzkoušet. Asi jsem to mohl vyzkoušet jen se zapnutým motorem.
Já si snad udělám výlet na Moravu :)
jou81
Ověřený
#824 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Na to nepotřebuješ diagnostiku, ono stačí když si v pravidelných intervalech budeš "ťukat" kabely od čerpadla o baterku. Myslím 6x za vteřinu. Uvidíš jak to z trysky lítá.
#825 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jou81 píše:Na to nepotřebuješ diagnostiku, ono stačí když si v pravidelných intervalech budeš "ťukat" kabely od čerpadla o baterku. Myslím 6x za vteřinu. Uvidíš jak to z trysky lítá.
Když jsme u těch trysek,tak která je správná?
Našel jsem hromady s trubičkou na konci otevřenou a pak pár ve kterých byla jakási dýza?Byly dvě verze,nebo jen z některých se dýza vytratila?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
