Imobilizér
#1 Imobilizér
Mám novou zkušenost s imobilizérem, nemá někdo podobnou?
Nechal jsem jednou přes noc auto odemčené a klíč ve spínačce a další den jsem auto nenatočil. Baterie nová před půl rokem, silná dost (72Ah, 680A) a rozsvítili se jen kontrolky. Natočil jsem přes kabely a potom už ok. Baterii jsem dobil, taky ok.
Takže kde byl problém? Dle autoelektrikáře v imobilizéru. Změřil mi dobíjení, v pořádku i při největším zatížení (dálkový, ventilátor na plno, varovky, rádio). Změřil odběr v klidu, asi 0,03V, to přisuzuje hodinám na displeji. Ale s klíčem ve spínačce 0,75V odběru.
Závěr - opravdu má mít imobilizér takový odběr? Závada nebo normální stav? :?:
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#3
Nechci kecat, zítra mu zavolám, ale myslím, že řeč byla o Voltech.
#4
urcite to bolo v Amperoch odber vo Voltoch sa neda zmerat
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#6
Je to tak, naměřený hodnoty jsou v ampérech
#7
hehe, to hej ked& sa chce vsetko sa da ale ja nepoznam az tak dobre tu univerzitnu matiku...stravil som tam len 3 rokyJarda S40 píše:Když se chce, jde změřit všechno a zbytek se lineárně aproximuje!
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
- Kontaktovat uživatele:
#8
Klíček byl zasunutej nebo i pootočenej?
Je ale pravda, že aby to sejmulo nějaký data z toho čipu v klíčku, tak to něco "žrát" musí. A zřejmě to zjišťuje již při zasunutí klíčku a ne až při startování. Pouze má doměnka.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#9
Ale že by to vytlouklo novou baterku do mrtě????Conan píše:Klíček byl zasunutej nebo i pootočenej?
bylo:
bylo:
#10
No pokud to má odběr 0,75A s klíčkem, pak by měla 72Ah autobaterie teoreticky vydržet 96hodin. Což by reálně mohlo být cca 85-90hod.Deshi píše:Ale že by to vytlouklo novou baterku do mrtě????Conan píše:Klíček byl zasunutej nebo i pootočenej?
Něco je zapotřebí pro startování apod, takže bych to viděl, že 1-2dny by tomu vadit neměly.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
#11
Osobně bych teda velikost toho odběru neřešil, je divný, že autobaterie tak rychle klekla. Byla už někdy předtím vybitá? Není náhodou vadná?
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
#12
No, mně teda třičtvrtě ampéry připadá docela dost na to, aby se jenom stahovaly kódy z klíčku. Nezkoušel jste to někdo taky měřit?
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#13
Klíč byl v poloze 0, jen zasunutý.
Auto stálo cca 30h.
Baterii mám od listopadu a zatím s ní nebyly žádné jiné problémy. A ani teď po dobití.
Byl bych rád kdyby to mohl někdo taky změřit pro porovnání.
Auto stálo cca 30h.
#14
Tak jsem to taky změřil. A výsledek?
1.) Zavřený auto, bez klíčku ve spínačce odběr 0,025A - v tomto případě je tam jen zanedbatelný odběr paměti rádia a zřejmě imobilizéru a jednotky v režimu standby.
2.) Zavřený auto s klíčkem v zapalování bez pootočení - 0,025A
3.) Zavřený auto s klíčkem v zapalování v první poloze - 0,025A
4.) Další polohu jsem měřit už nemohl, protože měřák je do 10A a to by mi při žhavení neprošlo
Jinak měření provedeno zařízením METRIX MX56, kalibrace do 11/07, teplota asi tak přibližně přesně 23 st.C., rel. vlhkost 35 %
Takže mi připadá, že tvých 0,75A je opravdu dost
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#15
Tak co s tím? Něco mi poraď, elektrice moc nerozumimTakže mi připadá, že tvých 0,75A je opravdu dost
- Příspěvků ve vlákně: 3
#16
Zapni klíček a měř. Pokud znovu naměříš těch 0,75A tak zkoušej vyndavat jednu pojistku za druhou až najdeeš která (či kterej obvod) to dělá. Potom se múže spekulovat již adresněji.
#17
No, klidový odběr máme cca stejný - asi to bude tím imobilizerem. Tady asi bude každá rada drahá. Nešlo by něco vyčíst na diagnostice? To by mohl vědět Marra, nebo nejbližší servis
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#18
U Marry jsem byl až po události s vybitím baterie a žádnou chybu to nehlásilo. Nemám to čím měřit, asi si něco budu muset pořídit. V každým případě od tý doby vše ok, ani náznak slabší baterky.
#19
Pokud to nemáš čím měřit, tak není zatím co řešit. Bez ampérmetru to nezjistíš . Jinak bych zkusil Jardovu metodu. Alespoń budeš vědět, kde hledat ty unikající ampérky. A třeba se to neprojeví. Jestli máš doma nabíječku a čas, tak to zkus znovu - nebo jinou baterku, ať vyloučíš tu svojí. Může mít vnitřní zkrat.
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#20
To mám, zkusim. Zatím díky za rady.Jestli máš doma nabíječku a čas, tak to zkus znovu
#21
Nemáš zač, ale takhle na dálku je to takový vaření z vody.
Kdyby se do toho ještě někomu chtělo, zkuste si to změřit taky ať máme co porovnat. Bude vás to stát akorát chvilku času a nastavíte si potom znovu hodiny a paměť rádia. Díky
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#22 Mam imobilizer?
Me by spis zajimalo jestli mam vubec imobilizer v aute namontovanej? Da se to podle neceho poznat? Takovej ten cernej bazmek zalitej v patce klicku jako maj skodofky tam nemam Uz jsem si postavil vlastni ale nechci ho tam namontovat dokud si nebudu jistej jestli tam uz je nebo neni. Preci jen mit dva imobilizery je asi paranoia:). A jeste jedna vec me zajima, k cemu je v pravo na palubni desce v krytce reproduktoru ta cervena kulicka nebo co to je? Kdosi mi tvrdil ze to je soucast alarmu ale ja sem zadnej alarm v aute nenasel.
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
#23 Mam imobilizer?
Počítám, že na 99% tam imobilizér máš. V té "kuličce" je práve kontrolní dioda imobilizéru/alarmu a teké čidlo klimatizece (tuším že jen automatické) na intenzitu světla.Bubuss píše:Me by spis zajimalo jestli mam vubec imobilizer v aute namontovanej? Da se to podle neceho poznat? Takovej ten cernej bazmek zalitej v patce klicku jako maj skodofky tam nemam Uz jsem si postavil vlastni ale nechci ho tam namontovat dokud si nebudu jistej jestli tam uz je nebo neni. Preci jen mit dva imobilizery je asi paranoia:). A jeste jedna vec me zajima, k cemu je v pravo na palubni desce v krytce reproduktoru ta cervena kulicka nebo co to je? Kdosi mi tvrdil ze to je soucast alarmu ale ja sem zadnej alarm v aute nenasel.
A jak poznat, že tam imobilizér opravdu je? Nech si udělat náhradní klíč (samo bez čipu, takže někde mimo Volvo servis ) a zkus nastartovat
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
#25 no
Za ty dva litry ti ho právě udělaj ve Volvu, včetně toho čipu pro imobilizérBubuss píše:no vida to me ani nenapadlo. Vyzkousim urcite, jen doufam ze ten klic neni nakej spesl za dva litry?
Počítám, že v nějaký "výrobně klíčů" to bude max do 150Kč.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- 1 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 1 Odpovědi
- 822 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaA
- 1 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 16 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od pospak
- 0 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od modrej_tygr
