Svině alarm..
wickey
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
#1 Svině alarm..
Příspěvek od wickey »
mam problem s alarmom - bohuzial je to nejaky domontovany neidentifikovatelny, takze ma potesia rady vseobecneho typu.
mam na Lubke central na DO + imobilizer - pred kazdym nastartovanim musim strcit taky elektroklucik do durky, aby sa pustilo zapalovanie. Potialto vse OK.
Dnes vecer sa stala prapodivna vec - alarm sa z nicoho nic sam pustil a dokola a dokola. Pridem k autu, odomknem, zamknem.. za polhodinu opat. Pridem k autu, odomknem nastartujem, zamknem.. za polhodinu opat..
Jelikoz byvam v obyvanej oblasti musel som zvolit tzv. prasacku variantu docasneho riesenia - odcviknut reproduktor hukacky - bo by ma susedia za chvilu umlatili capicami.. Tudiz teraz mi uz nebude hukat, len ako besne blikat blinkrami..
Kde moze byt chyba?? Cidla mam dve - pod listami nad hlavou sofera a spolujazdca - nasmerovane do priestoru - predpokladam ultrazvuk.. Zivu lietajucu muchu v interieri som vylucil - uz je na to moc kosa..
Kazda rada draha, tak radte pls. :roll: :? :?
crtec
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
#2
Příspěvek od crtec »
mas v aute rucickovy naramkovy hodinky :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
wickey
Ověřený
#3
crtec píše:mas v aute rucickovy naramkovy hodinky :)
ne, nemam :lol:
Jarda S40
Ověřený
#4
Příspěvek od Jarda S40 »
Tak jde o známý trik zlodějů! Jak nejlíp překonat alarm? No každou 1/4 hod. ho spustíš, až ho otrávenej majitel sám vypne. To funguje i na pulty centralizované ochrany a podobně. Pak můžeš v klidu krást.
wickey
Ověřený
#5
konstruktivna rada potesi :lol: :lol: - anyway imobilizer je zvlast, takze max. bude cornute len stare radio bez predneho panelu...
travex
Ověřený
Příspěvek od travex »
wickey píše:konstruktivna rada potesi :lol: :lol: - anyway imobilizer je zvlast, takze max. bude cornute len stare radio bez predneho panelu...
nereaguje ti ten alarmik na pokles napeti? ten co mam v aute to umi celkem pekne.... staci bys mel trochu slabsi baterku a ses tam kde ses... :-)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
wickey
Ověřený
#7
vidis, to je docela mozne... kazdopadne urobim na kablik k hukacke zasuvku a bude - v pripade potreby sa rozpoji a bude klud, v pripade potreby sa zapoji a bude hukat :-D
#8 alarm
Příspěvek od skapetr »
ultrazvukove cidla by meli byt v poho nikdy s nima nebyl problem pokud clovek v aute neprechovaval mysky :) vetsi problemy byli s tlakovymi cidly.. s tim napetim je to mozne, pokud je to noname alarm mozna nepocita s urcitym odberem v palubni siti Volva, ted jsem resil kamosuv Range Rover, musi prijit a pokazde kdyz vstupuje do auta x krat otocit klickem doprava a x krat do leva aby auto deaktivoval, potom vlozit kartu a teprve startovat, to si myslim ze je vetsi vopruz.. navic klidovy odber vozu je 19W takze za 2 dny stani na parkovisti se ten alarm tak nebo tak spusti
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
#9
Příspěvek od vlado »
Možno je to blbosť, ale susedovi na oktávke odpálim alarm aj s mobilom. Ale len niekedy. Tvrdil, že sa mu to stáva dosť často aj inde. žeby alarm a príjem alebo vysielanie signálu z mobilu bolo na podobnej frekvencii? Nie je to pravidelne ale možno je aj tu niekde malý problém. Asi záleží na citlivosti prijímača alarmu. V servise škoda mu nezistili žiadnu závadu ani po opakovaných kontrolách.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
Příspěvků ve vlákně: 3
#10
Příspěvek od ypsi »
Wickey nezavidim ti, najhorsie co moze byt su dlhodobo nahodne chyby v elektrike :cry:
Ked vylucime moznost externeho spustania (bota zn.Kanada, banda parchantov, dlhoprsty), pripadne vyssiu moc, tak to vychadza na nejaku zradu v obvodoch vstupov pre alarm alebo v alarme samom. Preto skus popisat typ alarmu, ci je ten alarm s imobilizerom, pripadne su to samostatne casti (co mi tak vychadza), ten tvoj alarm moze mat sice imobilizacnu cast v sebe ale ta nemusi byt aktivna/zapojena.
Skus zistit kde je skatulka alarmu umiestnena (pristrojovka), ci nevisi volne na kablovom zvazku (ako mne ;) ), pripadne skus vytiahnut konektory (pri odpojenej baterke!!), zistit ich stav.
Inak dost dobry odrb na ktory som uz parkrat narazil boli kontaktne snimace dveri a kapoty. Zvlast sa to vyskytovalo vo vlhkom pocasi a v zime pri soleni. Castokrat pri instalacii tychto snimacov sa zobere vrtacka a urobia sa diery kde padne ruka, pripadne ak (dokonca) niekto pozbiera troska dovtipu a vyuzije predpripravene diery ABSOLUTNE NIJAKYM SPOSOBOM NEZABEZPECI PROTIKOROZNU OCHRANU a v lepsom pripade za len meni prechodovy odpor v spinaci, v horsom vznika na prechodoch kovov (mosadz-teleso spinaca <-> ocel-karoseria, voda/osolena voda elektrolyt) galvanicky clanok a vtedy mas pocit ze v elektroinsalacii lieta poltergeist. :)
Skus teda poreverovat kontakne zalezitosti a daj vediet ;)
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
wickey
Ověřený
#11
Je to Meta HPA nevim kolik :) - jedna zo starsich verzii, ale vidim to na 99% na menenie odberoveho prudu a to sposobuje nahodne spustanie. Kazdopadne sirenu som odcvakol, takze uz len obcas poblikava :lol:
#12
Příspěvek od ypsi »
Meta nie su zle alarmiky. A preco si si az taky isty tym odberom? Tie alarmy schvalne nemaju citlivost na pokles az taku vysperkovanu ze by reagovali napr na blikanie security kontrolky radia alebo svojej samej. A myslim ze nemas namontovany ani nejaky GSM pager alebo podobnu ficuru. A keby si chcel vylucit blbnutie nepodstatnych obvodov (radio....) tak s poistkovej skrinky vyber poistky veci co az tak nutne nepotrebujes k zivotu a uvidis. ;)
Mercedes-Benz E250D
wickey
Ověřený
#13
ono ten domontovany plyn + elektro k tomu bohvie kde a bohvie ako zaizolovane robi svoje + spusta sa to len pri vlhkejsom pocasi + v zime. V podstate to uz ani velmi neriesim :)
#14
ypsi píše:Meta nie su zle alarmiky. A preco si si az taky isty tym odberom? Tie alarmy schvalne nemaju citlivost na pokles az taku vysperkovanu ze by reagovali napr na blikanie security kontrolky radia alebo svojej samej. A myslim ze nemas namontovany ani nejaky GSM pager alebo podobnu ficuru. A keby si chcel vylucit blbnutie nepodstatnych obvodov (radio....) tak s poistkovej skrinky vyber poistky veci co az tak nutne nepotrebujes k zivotu a uvidis. ;)
Dovolím si mírně poupravit.Autoalarmy Meta ve svých letech nebyly nejhorší.Bohužel však umístění v motorovém prostoru a konstrukce vše v jednom nebyly nejlepší řešení,proto jsou dnes téměř všechny alarmy se samostatnými jednotkami.
2 wickey:Máš autoalarm a k tomu imobilizér na klíč???
wickey
Ověřený
#15
mam central na dalkove + klicek na odkodovani imobilizeru.
#16
wickey píše:mam central na dalkove + klicek na odkodovani imobilizeru.
Doporučuji zrušit jedno nebo druhé většinou alarm má zároveň funkci imobilizéru.
#17
Příspěvek od ypsi »
martinopel píše:
Tak,tak.
Mercedes-Benz E250D
#18 Namet na reportaz
Příspěvek od ondra123 »
Mel bych namet na reportaz.
Obcas se to "samovolne spousteni" stava po desti , kdy voda propoji dverni spinac a alarm to vyhodnoti jako pokus o loupez. Muze to byt taky zaseklej dverni spinac.
Urcite bude mozno zjistit, z jake priciny zacal houkat. Vetsinou to je podle poctu blikani pri otvirani, nebio LEDka jinak blika. To je v navodu.
Ale fakt bych to tipoval na ty dv. spinace. Bejva to dost casto.
Me se taky jednou stalo, ze mi to spoustelo ultrazvukove cidlo. Jak se v aute tetelil vzduch z horka a do skodulky semtam fouklo, tak to houkalo.
Volvo 360 GLT; r.v 1987-uz neni.
Škoda Octavia 1,6 55kW r.v.1997 tzv Běloušek
A závidim Bobikovi 850 T5R Pampelišku
#19 Namet na reportaz
ondra123 píše:Mel bych namet na reportaz.
No dosti často to reaguje na pokles napětí stačí mít autorádio a ne zrovna super baterku a už je to hotovo
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
